Interieur de S14 dans S13
Niffec Hors ligne
26-06-2007, 18:50:27   -   Interieur de S14 dans S13
Bonjour ! je voudrais installer un intérieur de S14 dans mon S13, mais seulement la banquette demande des adaptations.. j'ai trouvé un solution en anglais, mais j'aurais besoin d'une VRAIE traduction, pas google machine bidule ou "voilac'estfait !.fr"
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider ..
Leather Seats from S14/S14a into an S13
Fronts seats bolt straight in no fuss.
Rears are also in (little modifying needed) the two lugs that the back clip into are further apart on the S13 than on the S14.
1. Undo lugs and wedge a 1/2inch nut behind the bracket on the outer edge. Presto lugs are now angled in enough to fit into the S14 Back.
2. At the bottom of the back are two bolt on pivot plates that the back hinges on S14 bottom of back seat is quite a bit narrower than S13 so at the moment this can not be bolted back (an extended plate should sort that out). I will then be getting some foam pads leathered up and inserted into the gap you should not even notice they're there.
3. Bottom seat is a better fit S14 has lugs with screws holding it to the chassis. (out with the drill and self tappers) job done.
Estimated job time: 3 hours.
merci à ceux qui pourront m'aider (s'il y'en a)
Fazermath Hors ligne
26-06-2007, 19:05:20   -
NiffeC, dit moi tu veut vraiment que je te le remette en allemand ou c'est bon LOL
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Niffec Hors ligne
26-06-2007, 19:07:01   -
nan mais sérieux je galère .. les traducteurs internet me sortent que de la merde
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
26-06-2007, 19:10:43   -
salopard tu swap s13 banquette S14
[Image: 750-NR-c.jpg]
Niffec Hors ligne
26-06-2007, 19:14:10   -
je swap l'inter complet Wink, sauf les panneaux de portes evidemment
scion Hors ligne
26-06-2007, 19:36:59   -
le début pour l'instant:
Les boulons des sièges avant s’enlèvent sans problème.
Ceux de l’avant sont dans les crochets dont les agrafes sont différentes entre la S13 et la S14 (une petite modification s’impose)
1. Défaites les crochets et coincez un écrou 1/2inch sur le bord externe et derrière le crochet (ou support)
2. derrière et au fond, il y a 2 boulons sur la plaque. Sur la S14, le fond des charnière arrières est un peu plus étroit que sur la S13. Elles ne peut donc pas être replacé telles quelles
[Image: dd-2.gif]
ma celica
divers pièces celica T20 à vendre
visitez[FAQ juridique] vos droits, vos démarches sont ici.
puis posez vos questions ICI
Vous pouvez me demander des conseils pour contester un PV par exemple... mais SVP, n'attendez pas la date limite pour le faire et donnez moi tous les détails! Répondre par mp n'est pas si simple!!! Je ne répondrai plus si vous n'avez plus que 2/3 jours pour contester.Merci de votre compréhension.
scion Hors ligne
26-06-2007, 19:57:51   -
je reprend en totalitéSadle gars s'explique comme une quiche)
2. Derrière et au fond, il y a 2 boulons sur la plaque. Sur la S14, le fond des charnière arrières est un peu plus étroit que sur la S13. Elles ne peut donc pas être replacé telles quelles. ( Un morceau de métal plat devrait palier ce problème). Replacez les charnières et la plaques dans l’emplacement vide. Avec les garniture de sièges, vous ne devriez pas les voir.
3. pour que les sièges soient bien ajustés, la S14 a des crochets vissés sur le chassis.. (Enlever les avec une perceuse et taraudez). Le boulot est fini.
[Image: dd-2.gif]
ma celica
Niffec Hors ligne
26-06-2007, 20:00:42   -
merci beaucoup Smile
scion Hors ligne
26-06-2007, 20:11:28   -
de rien à ton service Wink
en clair, il dit de virer les charnières arrières et de mettre des plaques pour les adapter.
puis de récupérer les crochets de la S14 et de les refixer sur la S13.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué LOL
[Image: dd-2.gif]
ma celica
Niffec Hors ligne
26-06-2007, 20:13:44   -
j'vais faire çà, et jferais des photos pour expliquer le tout Smile
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-06-2007, 22:30:34   -
NiffeC a écrit :j'vais faire çà, et jferais des photos pour expliquer le tout Smile
très bonne idée Yes
maintenant que les S14istes vont commencer à clamser leurs moulins souffreteux, on va avoir des pièces dét à pas cher :P
Sac Piaf
CED.S14 Hors ligne
27-06-2007, 22:53:55   -
Bonne courage en tout cas ! Wink
Niffec Hors ligne
28-06-2007, 01:21:53   -
merci ced Wink
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
28-06-2007, 19:54:26   -
te fai pas chier ma poule
balance tou en vrac la dedans
ça se calera tous seul LOL
bielle.chaude Hors ligne
28-06-2007, 20:52:31   -
il n'y a pas moins de maintien dans les sièges de S14 ??
je suis encore monté dans une vendredi dernier..
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
29-06-2007, 04:27:57   -
bielle.chaude a écrit :il n'y a pas moins de maintien dans les sièges de S14 ??
Attend un peu, tu verra que bientot yaura du maintient dans la S14 ou tu a posé ton cul!!lol LOL Wink
Sinon, je dirai que oui les sieges de S13 maintiennent mieux que ceux de la S14 mais le cuir n'aide pas trop non plus... LOL
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
  [Nissan S14] Question sur l'intérieur Kraan 5 3 406 17-02-2011, 20:19:10
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 577 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  (s13) besoin d'un maf de s14 pour test dans le 13 jimmy13 3 2 564 30-11-2008, 16:47:10
Dernier message: crxyann
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 675 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  quel huile mettre dans un sr20 det dans une s14 yanchris8 3 3 001 26-05-2007, 13:07:12
Dernier message: Muad-Dib
  [Achat Groupé] Barres anti rap S13/S14 AR S13 NEWS P15 crxman 348 39 950 23-03-2006, 17:43:08
Dernier message: crxman
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 14 868 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  differentiel de s14 dans un s13 albator.korn 1 866 13-02-2005, 19:05:29
Dernier message: albator.korn
  du s14 dans le s13 albator.korn 4 986 08-02-2005, 13:29:44
Dernier message: SK_Flowne
  Intérieur de s13/s14/s14a n0angel 14 2 241 26-01-2005, 14:45:17
Dernier message: Greg_P
