Joint d'admission Hondata pour ITR ... lequel ??
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-07-2007, 14:54:28   -   Joint d'admission Hondata pour ITR ... lequel ??
Yo,
J'aimerais bien me commander un joint d'admission Hondata, seulement j'ai une petite hésitation entre deux références.
Pour rappel :
ITR JDM = B18C
ITR EUDM = B18C6
ITR USDM = B18C5
Voilà ce que ça donne, deux choix :
1. B16A & B18C5
ou
2. B18C (est-ce que dans ce dernier cas, ils ne veulent pas plutôt parler du moteur B18C1 à savoir le GSR ??)
[Image: hondataec3.jpg]
J'aimerais ne pas me faire pigeonner à la commande (à la base je ne fais pas confiance à un vendeur que je ne connais pas).
Alors pour ceux qui en ont déjà commandé (je sais que certains se sont même gourrés), lequel dois-je prendre ?? :P
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 15:17:52   -
Oui, le joint pour B18C c'est celui de l'Integra GSR.
Moi, j'ai déjà commandé et j'avais pris celui pour B18C5 & B16A
ils se sont gourré dans l'envoi, et j'ai recu l'autre (pour B18C).
Et ben niqué ! ca va pas car tu remarqueras la différence entre les 2 du "pti trou" sur la gauche. c'est pas fait pareil. le gars à été cool, je lui ai renvoyé le mauvais (B18C) et il m'a renvoyé le bon (B18C5 & B16A).
c'est ce que j'ai actuellement sur mon B18C6 et c'est nickel !
donc c'est bien celui pour B18C5 & B16A qu'il te faut, tu peut y aller !!! Wink
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-07-2007, 15:28:56   -
Benj323, merci m'sieur ! Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
06-07-2007, 15:40:05   -
j'aurais dit pareil
djfou Hors ligne
06-07-2007, 17:48:55   -
est ce que ce joint est vraiment utile? ya t il une difference de perf?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-07-2007, 19:58:49   -
si infime disons que tu n'aurtas pas plus de perfs, juste une perf qui dure Wink
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
17-09-2007, 20:12:19   -
ptit deterrage LOL
j ai pas vraiment trouver a quoi servais exactement ce joint ni ce qu il apportait??quelque peux m expliquer un peu si ca en vaut vraiment la peine??merci
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
17-09-2007, 20:14:48   -
Transfert de chaleur moindre.
Sujets : 43
17-09-2007, 20:55:12   -
ok tu l as comander pour finir?si oui tu regrette ou pas?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
18-09-2007, 10:23:36   -
gtfourlover, non finalement par manque de communication avec le vendeur, j'ai laissé tomber pour le moment.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
18-09-2007, 10:26:01   -
Disosns que le joint est interessant dans le mesure ou tu te remontes un moteur, ou bien tu change de collecteur d'admi ou tu le travaille... Car si t'achetes uniquement le joint, je trouve que c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose....
Benj323 Hors ligne
18-09-2007, 10:41:09   -
+1
J'aurais pas dit mieux ! Big Grin
Par contre, je crois qu'il est un peu plus épais que celui d'origine ce qui augmenterais le volume d'air. M'enfin, on gagne pas 1 litre hein !! LOL
Sujets : 43
18-09-2007, 10:47:12   -
ok je prevoit l instalation d un colecteur d admi type jun donc je me disais tant qu a faire
bah au pire je tenterai le coup ca coute pas la mort non plus mais bon ca me ferais chier dacheter un truc pas tres utile Confused
Benj323 Hors ligne
18-09-2007, 10:57:08   -
Ce n'est pas inutile, c'est juste un petit + .
Et je pense qu'au final d'une prépa ben c'est, ça + ça +ça +ça... qui te fera gagner quelque précieux chevaux et rendre ton moteur plus homogène.
tete2noeud Hors ligne
18-09-2007, 12:07:38   -
A part pour un joint de culasse (qui peut faire varier "legerement" le taux de compression) ca fait strictement rien gagné un joint.... surtout le joint de collecteur, c'est pas 1 mm de colone d'air qui va faire gagner quoi que ce soit !
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Benj323 Hors ligne
18-09-2007, 12:35:34   -
Je pense que c'est plutot le coté isolant thermique de ce joint qui te fera gagné et pas le volume d'air en effet.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
18-09-2007, 16:35:30   -
Pour foutre encore plus la m*rde : il existe aussi le joint à effet venturi de chez Spoon et aussi le(s) joint(s) triple épaisseur (y compris aussi pour le throttle body) chez Outlaw Engineering. LOL
Wink
menfou Hors ligne
18-09-2007, 17:14:45   -
Je peux avoir le joint en 48heures si jamais Wink
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
VTI EK4 Hors ligne
19-09-2007, 14:07:32   -
tete2noeud a écrit :A part pour un joint de culasse (qui peut faire varier "legerement" le taux de compression) ca fait strictement rien gagné un joint.... surtout le joint de collecteur, c'est pas 1 mm de colone d'air qui va faire gagner quoi que ce soit !
+1
C'est sur qu'en volume d'air c'est inutile, par contre en température admission, paramètre assez important, ça joue un rôle, avec le remplacement du joint il faut également inhiber le réchauffage papillon et la il est fort possible que lors de longue session circuit par temps chaud il y est moins de perte de puissance.
J'avais fait un test avec le thermomètre d'un banc de puissance, lorsque je le déplaçé vers un endroit chaud le logiciel du banc corrigé la puissance et pouvait m'afficher jusqu'a 10cv de plus pour 65° à la sonde.
Il est evident qu'au volant aucune diff et pour valider la non perte de puissance ...
opération Niac!!
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 3 952 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 15 255 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 11 469 10-02-2013, 18:26:46
Dernier message: Semper_fi
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 674 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 701 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 342 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 303 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 170 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 472 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 748 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
