KAD Hks double admissions
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
05-03-2006, 01:19:30   -   KAD Hks double admissions
Salut,
Comme il vient d'etre prevu de changer mon debitmetre par un de z32, je vais devoir aussi changer le KAD par soucie de diametre entre les deux.
J'ai trouver celui-la :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NISSAN-24...dZViewItem
Il me plait bien mais y at'il une utilité a avoir deux admission ou c'est juste pour le look bi-turbo Big Grin
cendretof Hors ligne
05-03-2006, 01:37:16   -
ce n est pas du hks mais style hks
donc pas un vrais
[Image: 3.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-03-2006, 11:12:39   -
Y'a un gros champignon, mais le diamètre est super réduit derrière Confused
Autant mettre directement un filtre simple mais de plus gros diamètre.
Anonymous
05-03-2006, 11:21:43   -
d après ce que j ai vu dernièrement, la qualité de filtration de ces fameux "champignons" est loin d être excellente...
Répondre
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
05-03-2006, 18:52:20   -
ok merci donc je reste sur ma premiere idée
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/APEXi-Pow...dZViewItem
La je suis sur du coup
Font c...er quand meme sur Ebay avec leurs copie....
Anonymous
05-03-2006, 20:19:04   -
oui c est deja mieux, les apexi sont bien meilleurs en filtration Wink (j avais une adresse ou ils avaient fait différents tests , mais je n arrive plus a remettre la main dessus Cry )
Répondre
05-03-2006, 21:06:06   -
picozinc a écrit :oui c est deja mieux, les apexi sont bien meilleurs en filtration Wink (j avais une adresse ou ils avaient fait différents tests , mais je n arrive plus a remettre la main dessus Cry )
essaie avec la souris,tu verras,ca sera plus facile que la main,a moins que tu es un ecran tactile!! LOL LOL
05-03-2006, 21:39:45   -
boyou2, merci de ton aide ;-)
[Image: 3.jpg]
Anonymous
05-03-2006, 22:16:41   -
j ai essayé aussi avec la souris , mais toujours rien LOL LOL
Répondre
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
06-03-2006, 21:19:30   -
picozinc a écrit :d après ce que j ai vu dernièrement, la qualité de filtration de ces fameux "champignons" est loin d être excellente...
sur les ancien filtre ghks ca a été corrigé
Anonymous
06-03-2006, 21:36:52   -
la tu me rassures , car c était vraiment crade de chez crade Shock LOL
Répondre
Jeff RX-7 Hors ligne
07-03-2006, 17:51:45   -
le test dont vous parlez était plus que criticable....
déjà de part les conception des filtres HKS Mushroom et APEXI Power Intake qui n'ont rien à voir...
si vous mettez un filtre HKS de type champinion dans le récipient où il y a les merdes, la totalité de la surface du filtre est en contact avec les poussière, ce qui ne pourra pas être le cas du Apexi qui est de forme conique (donc il aspire moins de poussière et plus d'air) = donc moins de tâche à la fin !
07-03-2006, 17:57:56   -
Willb_90 a écrit :ok merci donc je reste sur ma premiere idée
pas beaucoup moins cher que chez Apex, au final ... ça va si tu esquive les douanes Big Grin
Par contre, je comprends mieux pourquoi j'ai eu tant de mal à mettre mon pare chaleur Shock
J'ai pris un patron sur le net, mais il devait être conçu pour celui là ...
Avec l'adaptateur de chez Apex, le filtre se retrouve aligné avec le MAF, et de travers par rapport au pare chaleur du coup Confused Cry
  [Technologie] Système double injection pour éco NutCracker 3 1 947 05-10-2009, 11:35:33
Dernier message: NutCracker
  [P11 GT] Fitres, KAD, BMC, CAI, etc, etc.. Que faire ? Bill31 2 1 341 23-11-2007, 08:50:48
Dernier message: Bill31
  Dump valve FORGE. Membrane, simple piston, double piston!! Be_Fa 22 12 177 29-09-2006, 22:32:58
Dernier message: mig200sx
  Double carto et support à levier exporté. Jibe 34 4 100 23-03-2006, 09:33:39
Dernier message: Jibe
  Ralenti instable , apres montage KAD , je vois pas ... redman 30 5 367 24-10-2005, 18:28:27
Dernier message: cendretof
  J'suis trops une buse.... KAD... ça marche pô reylebon 45 8 084 28-09-2005, 21:28:35
Dernier message: Fazermath
  poste double din one-t 22 3 328 15-08-2005, 09:48:48
Dernier message: SK_Flowne
  [S13] KAD = ralenti instable ? Kyosuke 11 2 087 04-01-2005, 15:06:21
Dernier message: the fab
  différences de montage KAD 6 1 001 11-10-2004, 16:08:00
Dernier message: nono28
  dump valve double piston jojo13 57 3 846 12-09-2004, 23:51:26
