sydd
Honda Civic ED7
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 24
07-01-2019, 21:59:40 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Bonsoir,
Pour la cr105s, c'est vrai qu'un volume d'impression de 500*500*500 peut être pratique mais j'aurais un peu peur que ça prenne du jeu dans le temps avec des dimensions aussi importantes. Pour le même prix, je prendrait une imprimante de moindre dimension et avec le reste du budget, tu peut l'upgrader pour avoir quelque chose de fiable et précis.
Si tu veut par la suite imprimer des pièces plus volumineuses, rien ne t'empeches de diviser la pièce en plusieurs parties pour les rassembler ensuite. Si c'est bien conçu, c'est très costaud. Regarde par exemple sur Thingiverse, tu trouves des fichiers à imprimer en plusieurs fois, et une fois monté/collé ça tient
folken
- France Messages : 13 960
07-01-2019, 23:58:45 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Y'a aussi la question du temps d'impression.
Sur des volumes aussi importants, ça peut vite se compter en semaine, non ? pour de petites pièces on arrive déjà rapidement à plusieurs jours de print.
Pour du prototyping de pièces auto (quelque chose que j'envisage aussi), je me demande s'il ne serait pas plus intéressant de fabriquer une fraiseuse cnc sur la base d'une imprimante 3D DIY convertie avec un router, et utiliser de la "mousse florale" comme matériau.
J'ai vu des machines 100% en lego qui arrivaient à usiner ce matériau, juste en plongeant un axe carré en plastique dedans.
Avec du matériel un minimum correct on doit pouvoir atteindre des vitesses d'usinage relativement élevées, et aucun risque de casser un outil là dedans.
Ca permet de faire des moules perdus assez rapidement, pour sortir des pièces en fibre.
Parce que le PLA sous un capot ou dans un habitacle risque aussi de ne pas tenir longtemps.
J'ai un support de mano qui s'est déformé au soleil alors que c'était un produit moulé du commerce.
L'ABS est plus résistant mais plus difficile à imprimer.
Par contre le poids du moteur peut aussi limiter la vitesse d'usinage si on veut rester sur un coût limité ...
Usiner vite avec un moteur puissant oblige à construire robuste et lourd pour avoir la rigidité suffisante et encaisser l'inertie du router, donc des moteurs plus puissants et plus chers pour bouger le tout, idem pour l'électronique qui va piloter ça ... là où un extrudeur déporté a une inertie assez faible et se contentera d'un châssis plus léger pour une même précision/vitesse.
Hacketo
ND6E
- Belgique Messages : 3 300
09-01-2019, 19:47:41 - RE: Le topic imprimé en 3D !
au final étant quelqu'un de raisonnable, j'ai commandé avant de voir vos réponses
avec la structures de la cr-10 ça ne devrait pas prendre de jeu, on verra à l'usure
merci pour vos réponses en tout cas.
Des conseil sur une marque de PLA à privilégier?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
sydd
Honda Civic ED7
09-01-2019, 19:53:56 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Tu as bien raison, il y a un moment, il faut se lancer !
Pour le PLA, j'utilise du Geetech que j'achète chez Amazon, ça va plutôt bien.
Plus qu'attendre la réception de ton nouveau jouet et nous montrer tes premiers prints
Hacketo
ND6E
09-01-2019, 19:59:45 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Fujiwara il faut faire des videos youtube pour ça
sydd merci je vais regarder de ce côté.
Je sent que je vais bien galérer pour certaines choses au départ, mais ça ira.
folken
10-01-2019, 01:05:09 - RE: Le topic imprimé en 3D !
https://chocol3d.com/product/l3d-extruder-kit/
Un extrudeur à chocolat
Par contre j'ai vu un test de l'extrudeur en question.
En gros ça ne marche correctement qu'avec un seul type de chocolat, qui est constitué essentiellement de sucre et graisse végétale ... donc pas du "vrai" chocolat
Avec du chocolat pâtissier y'avait moyen d'imprimer un peu mais il avait tendance à se boucher assez rapidement
Puis le kit est pas donné, le gars annonçait 350€.
C'est rigolo pour le concept mais pas encore au point.
pandax
- Belgique Messages : 1 896
10-01-2019, 11:43:53 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Possible, sûrement.
Est-ce que c'est une bonne idée, ça par contre ...
Il faut voir la plaque, les dimensions, voir si c'est avant ou après le filtre, et si t'as accès à un logiciel de CAD / une imprimante 3D.
Si c'est trop grand, ca va être compliqué.
Si c'est après les filtre, j'abandonnerais direct (si ca casse, tout rentre dans ton moteur).
Si t'as ni CAD, ni imprimante 3D ... ca risque d'être long et galère pour un résultat pas garanti du tout
Du coup, je te dirais bien oui, mais à prendre avec des super pincettes
Sinon, j'ai été pas mal prolifique moi ces deux dernière semaines !
Beaucoup de conneries, mais quelques trucs bien
De la déco :
Là c'est plus subtil, mais vous pouvez voir sur l'étau (rouge, au dessus à droite), 3 gabarits imprimés en 3D.
En fait, il s'agit de guides pour que je puisse défoncer les ouvrants dans mes enceintes diy ! C'est super pratique, super propre, j'adore
Et ici, la copie de clips de fermeture pour une boite d'outil cassée ! ( Disponible sur thingiverse)
Voilà, rien de ouf, mais j'aime bien
Puis j'ai pas chipoté aux settings dans S3D, j'arrive vraiment à un chouette résultat, presque plus de ratés ... Content Laurent
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France Messages : 393
10-01-2019, 12:43:30 - RE: Le topic imprimé en 3D !
merci pour ta réponse
alors il se situe avant le filtre donc même si ça lâche c'est pas un soucis
j'ai autodesk pour le logiciel et l'imprimante qui va avec et pour les dimensions ça devrait aller , la plaque ne fait pas plus de 20 cm de haut et encore je suis pas sur ...
du coup ça serait quand même mieux de repartir sur une boite à air d'origine ?
ton imprimante fait vraiment un beau rendu ...
tu utilise quoi comme bobine de noir ? c'est du PLA ?
fujiwara
Dura lex sed lex
10-01-2019, 14:55:39 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Si c'est dans le compartiment moteur oublie le PLA, enfin de mon coté je partirai sur de l'ABS.
___________________________________________________________________________________________
De mon coté, j'ai conçu un cadre pour un auto radio, mais je n'ai pas pris de photo.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 10-01-2019, 15:35:59 par fujiwara.)
pandax
11-01-2019, 12:20:46 - RE: Le topic imprimé en 3D !
elberto, faut aller demander à l'auteur sur Thingiverse
ludwig, comme l'a dit fuji, le PLA ne résiste pas à la chaleur, donc à proscrire.
Donc soit ABS, soit PETG. Le pet est nettement plus facile d'emploi, mais résiste un poil moins; je dirais dans les 90°, tandis que l'ABS support les 100.
Puis il faut pas oublier les contraintes d'impression; tu peux pas imprimer n'importe quoi.
Enfin, si, mais pas tout à fait
fujiwara
Dura lex sed lex
31-01-2019, 09:45:34 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Des news, ca n'est pas de moi, mais la vidéo vaut le détour et le STL est offert.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=yVn3XGcgD3Y]
Hacketo
ND6E
31-01-2019, 21:36:03 - RE: Le topic imprimé en 3D !
c'est le moteur toyota?
j'ai vu qqn en parler sur un groupe facebook creality
edit: j'ai regardé la vidéo c'est bien ça
(Modification du message : 31-01-2019, 22:58:56 par Hacketo.)
DARKJIL
06-02-2019, 15:11:09 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Merci Pandax !
Imprimante déjà reçue soit 2 jours après la commande
Y a plus qu'à déballer tout ça et trouver une place à ce monstre ^_^
DARKJIL
07-02-2019, 02:57:52 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Emplacement pour le montage, donc provisoire le temps de trouver autre chose, mais au moins vous voyez la bête.
Reste encore à la paramétrer et faire des tests avant de me lancer dans l'impression.
Je ferai également une petite présentation une fois que je saurai au moins imprimer un truc
