Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
Augur Hors ligne
30-04-2016, 11:38:48   -   Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
Bonjour, de retour d'une balade rapide mon moteur s'est mis à faire un bruit étrange au dessus de 2000 tr/mins, comme un claquement/vibrations assez fort, pas de puissance (bon en même temps en dessous de 2000 tr/mins...) ^^. Je suis passé chez mon garagiste qui m'a de suite annoncé un moteur cassé, bielle ou coussinet ?!
Il m'a conseillé de trouver un bloc d'occaz ou refait, j'ai un peu de mal à trouver pour l'instant.
Sinon il a la possibilité de le refaire mais ça va coûter un bras, ou un échange standard mais là ça va coûter 2 bras...
Une idée messieurs sur le diagnostique et comment trouver un moteur ?! Sad
Merci!
PS: C'est con parce que je commençais à avoir déjà fait pas mal de truc dessus! :/
https://www.facebook.com/passhunters/pos...6902876556
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
30-04-2016, 12:09:01   -   RE: Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
Trouver un moteur D’occase, à voir suivant l'année, mais les moteur de forester et d'impreza se montent sur les leg.
(Modification du message : 30-04-2016, 12:09:31 par fujiwara.)
Augur Hors ligne
30-04-2016, 12:19:54   -   RE: Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
Ok merci, elle est de 1994.
J'essais de me rassurer en me disant que ça ressemble beaucoup à ça : https://youtu.be/tAxiFJ2rHBE?t=4m45s
Proger Hors ligne
30-04-2016, 14:03:40   -   RE: Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
"Ca" c'est une courroie qui fait du bruit, ça n'entraine pas une perte de puissance. (ni de grosse vibration)
Il y en a à la pelle des moteurs de subaru d'occasion, mais faut en trouver un propre avec peu de kilomètres.
Tu peux aussi partir sur un bas moteur embiellé neuf, ça coute dans les 3000€ chez race altered (mais le site semble HS) Mais il faudra rajouter la main d'oeuvre du joint de culasse distri et tout... (bien que la distri est à faire sur un moteur d'occasion dont on ne connait pas l'historique)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
30-04-2016, 20:36:33   -   RE: Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
Pis un BC5T ca se garde, c'est un vrai bloc closed qui est super solide. Au pire tu remplaces ce qui a lâché. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Proger Hors ligne
01-05-2016, 00:55:47   -   RE: Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
Ha oui en effet, je ne savais pas que les 2L étaient aussi en closed deck. D'ailleurs c'est un 2L ou 2.2L ?!
Mais si c'est un 2L, il y a un réel avantage comparé à un bloc de EJ207 ? Subaru a fait des progrès depuis.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
01-05-2016, 09:55:52   -   RE: Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
Il existe en 2.0l et 2,2l. Les progrès realises l'ont été ailleur, mais le bloc en lui même a pas eu réellement de nouveauté jusqu'à 2005. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Augur Hors ligne
01-05-2016, 10:02:57   -   RE: Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS.
C'est aussi ce que je me suis dit une fois la news digérée... ^^
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 807 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 600 07-12-2021, 20:40:28
Dernier message: fujiwara
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 208 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 041 15-11-2017, 02:04:59
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 1 976 18-07-2016, 07:49:50
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 11 601 22-12-2015, 14:16:37
Dernier message: Augur
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 388 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 1 987 17-06-2015, 23:49:18
  Legacy et E-manage ultimate Greddy? supertotof78 1 996 06-05-2014, 09:38:08
Dernier message: Dorifutosan
  Code erreur P0171 Sub legacy ro_lo 4 2 821 05-03-2014, 20:52:46
Dernier message: ro_lo
