Legacy turbo avant 1995
N3° Hors ligne
15-07-2011, 18:52:41   -
je pense que c'est a 1.1b crête la coupure
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
15-07-2011, 20:39:23   -
Merci.
Vu la taille du turbo par rapport à celui d'origine (qui souffle à 0.75b) Il faudrait qu'il coupe vers 0.6 ou 0.7 pour avoir la puissance d'origine? (Et ne pas mettre la gestio stock à l'ouest)
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
N3° Hors ligne
16-07-2011, 08:45:29   -
le mieux c'est de pas rouler avec un turbo pas d'origine sans remap . le minimum serait d'avoir un control d'afr
[Image: linu3.jpg]
Subaru Impreza GT
16-07-2011, 12:27:14   -
Oui, mais si je l'achète, il faut que je la remonte chez moi... De l'Ain au Loir et Cher, ça fait un bout!
Tu me diras, si je roule soft sans pousser les rapports et donc sans soliciter le turbo de trop, ça devrait aller?
Subaru Impreza GT
16-07-2011, 12:34:32   -
Une autre ici:
http://www.leboncoin.fr/voitures/218183257.htm?ca=7_s
Tout est d'origine mais alors le kilométrage... Shock
Au cas où, ça se trouve facilement et à combien un bloc moteur?
N3° Hors ligne
16-07-2011, 18:51:16   -
et ouaip , elle sont tres costaud les sub Smile , un bloc d'occas en etat de marche avec 100000 bornes ca cherche dans les 800/900e , et neuf a 2200e
[Image: linu3.jpg]
Subaru Impreza GT
16-07-2011, 19:33:09   -
C'est raisonnable. Wink
Un bloc de 944 neuf, je ne vous dis même pas le prix... et encore, il faut en trouver un!
800€ et 100.000km, avec une bonne révision avant de le reposer dans la voiture ça le fait! Big Grin
N3° Hors ligne
17-07-2011, 09:43:52   -
oui c'est vrai , mais il faut regarder l'etat des trains roulant ...
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-07-2011, 12:55:46   -
Si ils ne sont pas trop attaqués par la rouille, une bonne remise à niveau des silent blocs et un moteur d'occaz pour l'avoir le jour ou celui ci lache et pour moins de 4000€ tu as une super voiture. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Subaru Impreza GT
19-07-2011, 22:30:36   -
Donc après retour d'infos, les soubassements sont sains.
Mais les ailes et le coffre sont attaqués:
[Image: tn_forum_2supertotof78-20110719-222646.jpg][Image: tn_forum_2supertotof78-20110719-222719.jpg]
A votre avis, c'est récupérable facilement? Combien cela peut-il couter chez un carrossier (pas en RP...)
N3° Hors ligne
20-07-2011, 18:43:50   -
il faut couper et ressouder pour que cela soit propre et bien fait , au blakkk c'est dans les 500/600e pour les 2 cotés, peinture comprise
[Image: linu3.jpg]
Subaru Impreza GT
20-07-2011, 21:13:16   -
Au black... Si seulement je connaissait quelqu'un par chez moi, quit à ce que je donne un coup de main (et apprendre en même temps).
Sinon, je peux toujours voir le carrossier qui m'avait refait la 944: Rouille perforante de l'aile arrière (mauvase réparation) et peinture totale pour 2500€. Là, si je lui fait juste reprendre les deux ailes et la malle arrière ça devrait diviser le prix par 3 non?
N3° Hors ligne
21-07-2011, 11:23:20   -
oui largement je pense , si en plus tu ponce deja ta male et tes ailes , le plus gros du taf sera deja fait .
[Image: linu3.jpg]
Subaru Impreza GT
11-08-2011, 22:43:04   -
Toutes disparues... Plus une seule en vente!
N3° Hors ligne
12-08-2011, 09:57:18   -
ah oui il faut se dépêcher quand il y en a une , elle sont très rechercher !!!
[Image: linu3.jpg]
Subaru Impreza GT
13-08-2011, 19:52:33   -
http://www.autoscout24.fr/Details.aspx?id=196392245
Elle est nickel! Mais en Espagne...
Toute équipée et entretien suivi visiblement.
Par contre, il parle d'un moteur en 2.2l... C'est une erreur, non?
N3° Hors ligne
14-08-2011, 10:12:25   -
non pas forcement , le 2.2 existe en atmo , sinon il a un kit strocker (arbre a cames/bieles/pistons) dans un 2 litres
[Image: linu3.jpg]
N3° Hors ligne
14-08-2011, 10:13:06   -
je pense plutot a une erreur de sa part
[Image: linu3.jpg]
Subaru Impreza GT
14-08-2011, 11:46:43   -
N3° a écrit :non pas forcement , le 2.2 existe en atmo , sinon il a un kit strocker (arbre a cames/bieles/pistons) dans un 2 litres
Si c'était le cas, la puissance sera de combien, 230ch?
N3° Hors ligne
14-08-2011, 16:05:26   -
ca c'est impossible a dire car c'est une remap obligatoire et souvent tu ne change pas que ca ?
neo
[Image: linu3.jpg]
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 807 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 601 07-12-2021, 20:40:28
Dernier message: fujiwara
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 874 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 212 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 042 15-11-2017, 02:04:59
  Downpipe Impreza GT 1995 Francky 5 2 469 06-03-2017, 14:07:55
Dernier message: Francky
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 1 977 18-07-2016, 07:49:50
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 599 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 11 601 22-12-2015, 14:16:37
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 405 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
