Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France Messages : 7 114
09-02-2016, 22:14:44 - [Lexus IS200 Pack Luxe] A VENDRE !
Bonjour à tous !
Je présente la nouvelle voiture de mon frère , dans le but d'avoir des renseignements auprès des spécialistes de la marque, et de futurs modifs peut être en prévisions
Il est depuis hier l'heureux propriétaire d'une IS200... Après avoir fait près de 1200 km (aller / retour) pour aller la chercher...
C'est une IS200 de 2001, Pack Luxe, couleur noire et intérieur beige ! Elle a 103 000 km, j'ai un dossier de factures et d'entretien très épais, c'était une première main, il y a juste la distribution qui est d'origine et qui va être faite dans très peu de temps... Le contrôle technique est vierge de chez vierge !
Trajet retour, de très bonnes impressions, un moteur sympa, un confort exceptionnel, elle avale les kilomètres et proportionnellement le sans plomb aussi, c'est que tout vas bien . Aucune conso d'huile ou fumées bizarres.
L'état carrosserie, globalement ça va, même si les jantes sont pas mal griffées, et le pare choc arrière droit très griffé lui aussi, et quelques petites rayures, mais pour une voiture de 15 ans...
Une petite photo :
Cependant, depuis ce matin bizarrement quelques soucis qui n'étaient pas hier, sont apparus, j'en appel donc aux professionnels de la marque pour nous éclairer !:
- La centralisation à distance avec la clé ne fonctionne plus, elle fonctionnait hier, j'ai donc changé la pile mais toujours rien... On a tenter une procédure trouvée sur le net, mais cela ne fonctionne pas...
- Le plafonnier avant ne s'allume plus à l'ouverture de la porte, et lorsque j'ouvre la voiture avec la clé, au moment de la décentralisation le plafonnier arrière fait un flash !
- L'antenne est cassée, elle ne tient plus, est-ce facilement réparable ???
- Au moment de passer la première, et seconde par moment aussi, on entend un petit cloc, est-ce normal ?
- Le lecteur CD qui fonctionnait très bien hier, cet après midi qui n'a pas voulu recraché le CD tout de suite, oblige de tripoter le poste pour enfin y arriver...
Auriez-vous des préconisations par rapport à ces récents problèmes, car le lendemain de l'achat ça fait un peu beaucoup...?
(Modification du message : 02-09-2016, 17:54:51 par Arthman78.)
kalbar
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France Messages : 563
09-02-2016, 22:34:47 - RE: [Lexus IS200] Pack luxe !
salut , pour le lecteur CD c'est mort d'avance , le chargeur qui te le rend plus et te met un code erreur c'est 700 balles en réparation chez lexus et c'est ultra connu comme panne ( un des rares défauts récurent du modèle ), et quand bien même tu le ferais réparer , cela te le refera tot ou tard , donc vive les autoradio aftermarket.
au passage en pack luxe tu as probablement un ampli derrière la boite a gants a droite contre l'aile et il te faudra acheter un adaptateur iso/bypass ampli pour brancher ton aftermarket , j'avais déjà expliqué le truc a un autre membre sur son post de présentation de caisse ça doit pas être difficile a retrouver si besoin.
J'ai d'ailleurs eu exactement la même mésaventure , il s'est bloqué 1 ou 2 jours après que je l'avais acheté
la boite était assez dure et bruyante aussi sur la mienne en 1/2 , encore plus a froid nettement moins a chaud , rien d'alarmant je dirais , mais garde en tête que sur ce modèle l'embrayage se fait en général entre 120 et 150 k donc cela peut avoir un lien.
pour la partie électrique je peux pas t'aider , j'ai jamais trop traficoter , déjà rien que l'installation d'un poste aftermarket peut s'avérer assez chiante la dessus , donc j'ai jamais tenté le diable pour le reste quand j'avais la mienne .
niveaux modifs te casse pas la tête t'en fera jamais un foudre de guerre , un K&n en remplacement du filtre a air origine , une ptite ligne au pire et puis basta .
(Modification du message : 09-02-2016, 22:50:44 par kalbar.)
kalbar
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
09-02-2016, 23:39:28 - RE: [Lexus IS200] Pack luxe !
la yatour ca passe bien aussi , perso je voulais un truc propre en lieu et place du poste origine , et même avec un poste aftermarket a 90 balles , couplé aux enceintes origines lexus le son est juste , le seul soucis comparé au yatour étant que si t'as le gps ca va foutre la merde , dans le meilleur des cas le gps marchera si tu te fais chier a rebrancher un truc ( une carte style carte mere a démonter du poste d'origine vu que le gps s'alimente dessus) mais t'auras plus les voix, et si tu veux pas t'emmerder tu perds le gps
(Modification du message : 09-02-2016, 23:41:01 par kalbar.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 200
Sujets : 559
10-02-2016, 09:30:04 - RE: [Lexus IS200] Pack luxe !
Le lecteur cd c'est la maladie ça va ça viens sur la mienne
Pour la centralisation, j'ai été confronté au même problème mais uniquement quand je suis sur le parking d'un certain centre auto donc j'y avais acheté une pile et arrivé chez moi ça fonctionnait et j'y suis retourné et idem, à croire qu'ils ont installé un brouilleur pour vendre des piles du coup j'ai pas été chercher plus loin pour moi
fefe hyundai
Sujets : 559
10-02-2016, 12:38:32 - RE: [Lexus IS200] Pack luxe !
C'est vrai que ça arrivait parfois dans ma MX aussi
Mr-Spoogen
EG3-AB7-IS200-GS300-SW20
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 716
10-02-2016, 19:28:31 - RE: [Lexus IS200] Pack luxe !
Copieur va !
Nan c'est cool comme caisse tu verras , par contre dommage tout ces petits problèmes qui arrivent , j'espère que t aura rien de trop grave, pour l autoradio, moi c'est le bordel aussi, on va voir ce qu on peut faire avec un pote si en remettant mon pionneer on arrive a garder l ordinateur qui a ete installe et tout le reste .
Du coup si tu chercher des Bilstein B6 avec du HR/Eibach (je sais pa) en -35 , fais moi signe je te dirais quand c est demonté
Mon EG3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-E...-Upgrade-1
Les ex : Peugeot 405 1.9D + 2x BMW 320i E30 + Renault Twingo Open Air -> Honda Civic EJ2 + Honda Civic EJ9 phase 2 -> Honda civic EG5 -> Honda CRX ED9 -> Honda Accord CG8 RHD -> Honda Civic EJ1 -> Honda Civic EJ9 phase 1 -> Honda CRX DEL SOL swap D15B JDM -> Prelude AB7 -> Lexus GS300
Actuellement : Honda Civic EG3, Lexus IS200 , Renault Twingo , Citroen C1, Toyota MR2 SW20, Lexus GS300, Prelude AB7
kalbar
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
11-02-2016, 20:06:15 - RE: [Lexus IS200 Pack Luxe] Les problèmes commencent...
si elle était juste mal serrée mais sur la borne de la batterie j'pense pas que ca touchait le capot honnêtement , t'as pas juste cramé un fusible ? ( en bas a droite au niveau des pieds coté passager )
(Modification du message : 11-02-2016, 20:07:27 par kalbar.)
volcomvtec
11-02-2016, 20:36:13 - RE: [Lexus IS200 Pack Luxe] Les problèmes commencent...
Pour la télécommande la manip sur clublexis fonctionne parfaitement ! Mais fau bien la respectée et la faire sinon ça marche pas.
Sur mon Is j ai du déjà faire la manip 3fois depuis que je l ai.
Pour le gps si c une phase1 il sert à rien car aucunes mise à jour dispo.
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
(Modification du message : 11-02-2016, 20:36:55 par volcomvtec.)
kalbar
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
11-02-2016, 20:45:32 - RE: [Lexus IS200 Pack Luxe] Les problèmes commencent...
alors la si l'horloge reste allumé ca sert a rien de la changer la batterie j'ai eu le soucis
si tu écoute bien je parie qu'en mettant l'oreille sur le gps il "ronfle" ou fait un très léger bruit de "souffle" même éteint sans mettre le contact comme si il était sous tension encore et que si tu pose la main dessus il est tiède/chaud...
t'as une merdouille derrière le poste comme j'ai eu en branchant mon aftermarket et tout reste sous tension même quand tu retire le contact.
chez moi ca venait de l'adaptateur/bypass ampli ebay qu'était mal cablé au niveau du + permanent/+ apres contact , et ça m'a vidé la batterie en moins d'une nuit complète. tu dois avoir une galère de ce coté la.
(Modification du message : 11-02-2016, 20:54:03 par kalbar.)
kalbar
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
11-02-2016, 20:54:48 - RE: [Lexus IS200 Pack Luxe] Les problèmes commencent...
t'es sur que le proprio d'avant avait pas un aftermarket qu'il aurait viré pour remonter l'origine avant de vous la vendre ?
(Modification du message : 11-02-2016, 20:56:08 par kalbar.)
kalbar
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
11-02-2016, 21:04:34 - RE: [Lexus IS200 Pack Luxe] Les problèmes commencent...
après comme dis plus haut en electricité j'ai jamais été un champion , donc je saurais pas te dire si un faux contact quelconque pourrait provoqué ça aussi dessus , mais c'est vraiment Exactement les symptomes que j'ai eu avec ce cable iso mal raccordé au niveaux des + donc si problème il y a je commencerais par la perso , le cablage entre l'ampli derrière la boite a gant et le poste .
(Modification du message : 11-02-2016, 21:20:35 par kalbar.)
fefe hyundai
Sujets : 559
12-02-2016, 09:18:05 - RE: [Lexus IS200 Pack Luxe] Les problèmes commencent...
Je suis d'accord avec kalbar ya du avoir du tripotage derrière car mon poste s’est toujours arrêté quand je coupe l'IS
(Modification du message : 12-02-2016, 19:32:04 par fefe hyundai.)
volcomvtec
12-02-2016, 19:56:25 - RE: [Lexus IS200 Pack Luxe] Les problèmes commencent...
Je confirme également le poste oem et même mon pioneer s éteint bien dès qu il y a plus le contact, et l horloge également.
La procédure pour réinitialiser la clef c est là
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=14705
Mr-Spoogen
13-02-2016, 02:05:23 - RE: [Lexus IS200 Pack Luxe] Les problèmes commencent...
(12-02-2016, 20:49:49)gostt a écrit : Autant j'adore l'extérieur de cette voiture, autant la casquette de compteur que je trouve à vomir (et je pèse mes mots) m'a toujours rebuté à passer le cap.
+10000, cette casquette de compteur est totalement inhumaine , les mecs ont tellement du s casser le xul sur le compteur qu apres ils ont pris du plastique et ont posé ca a l'arrache, bon je te rassure, ca fait presque 2 semaines que j en ai une aussi et j y fais plus attention perso
Mon EG3
