y'a l'integra qui demarre pas!!!
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
19-11-2004, 22:09:52   -
Si l'alarme et bien branchée c'est l'allumeur c'est sur
sur mon coupé de rallye je le demarre le dimmanche ont a ptit tour (histoire de) et le lundi impossible a demarrer
verdict=module mais faut changer la bobine aussi c'est mieux
A+
mans Hors ligne
19-11-2004, 22:10:11   -
un module coute 80 euros + ou -
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 22:24:10   -
stophhh a écrit :Si ton alarme est une cobra commence par la réinitialiser, tu verras bien si sa change quelque chose. Wink
ca ressemble vachement à un truc comme ca, un coupe circuit qui restait
ou est ce qu'on reinitialise une alamre cobra ?
[Image: logo+ssc.JPG] [Image: ITRmanga.JPG]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-11-2004, 22:24:30   -
si ils on rajouter un A-démarrage cé l'alarme!
[Image: iluvyoub.gif]
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 22:31:46   -
je connais pas du tout cette alarme, celles que j'ai eu sur mes precedentes caisses se reinitialisaient avec une petie clef
la j'ai rien
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 22:33:46   -
bon en fait, nouveau diagnostic :
- y a des etincelles aux bougies
- la pompe à essence se met bien en marche
- le demarreur tourne bien
bizarre....
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
19-11-2004, 22:37:23   -
es-ce que l'essence arrive bien dans la chambre de combustion ?
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 22:39:56   -
j'avais pensé à une bulle d'air
la pompe a essence s'amorce bien, mais je ne sais pas si l'essence arrive
y a pas une purge qqpart pour verifier ?
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 23:01:45   -
bon, apres avoir bidouillé les tuyaux dessences ds tous les sens, elle est partie
cheulou..
IKO Hors ligne
19-11-2004, 23:09:45   -   A Voir
TU SAIS IL EST DEJA ARRIVE QUE LES INJECTEURS SE BLOQUE (essence de merde etc...)DONC IL SUFFIT DE TAPOTTER SUR LE COTE DES INJECTEURS AVEC LE CONTACT ET LA MIRACLE SA DECOLLE
hollytiger Hors ligne
20-11-2004, 01:38:14   -
hummm
vraiment bizarre.
direction garage honda dès que possible recommandé
preluder Hors ligne
20-11-2004, 01:50:10   -
truc de dingue! Shock
Ez GiTaN Hors ligne
20-11-2004, 04:55:06   -
hollytiger a écrit :hummm
vraiment bizarre.
ouaip, j'en profiterais pour faire controller le jeu aux soupapes
mais c'est vraiment bizarre, peut etre une merde ds le filtre ou les injecteurs, ou une bulle d'air ?
mans Hors ligne
20-11-2004, 10:08:27   -
fais gaffe,ca ressemble aux symptomes du module,mais bon,parles en a ton garage pour savoir si sur ces modeles les modules d'allumage sont fragiles
VIBO Hors ligne
20-11-2004, 11:53:05   -
Module d'allumeur, ou le truc qui se trouve sous le tableau de bord (dans une civic VTI) qui reste collé, le symptome, c'est a chaud, tu coupes le moteur, et dès qu'il veux bien se decoller, elle redemarre. Ca y ressemble, sauf le delais.
En tous cas, chez HONDA, ils changent les allumeurs, meme si cela vient du module (petite pièce noire à l'intérieur, branchée par 3 cosses.)
Ca me l'a deja fait sur une EG9. ca valait en 2000, 580ff.
PS: en 1995, après avoir changé mon allumeur sur ED9, il y a eu un rappel national pour changer le module, sur les D16 et B16... "pièce défaillante"
Ez GiTaN Hors ligne
20-11-2004, 16:03:34   -
non je pense pas
enfait, y a eu une erreur de diagnostic ( je ne trahirais pas la personne qui est une merde pour verfier si une bougie allume bien, hein Karl ? mouahahahahahah ) dc il y a TOUJOURS eu de l'allumage.
dc le pb venait soit de la pompe à essence ( mais on l'entendait bien s'amorcer dc je ne pense pas ), soit des injecteurs, soit d'une bulle d'air...
Civicjap Hors ligne
20-11-2004, 20:21:38   -
Arff content quel redemarre Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-11-2004, 20:35:52   -
cé costaud alors honda Wink
PLANETIS Hors ligne
20-11-2004, 20:37:07   -
mon pote a eu exacterment le meme probleme sur la sienne
verdict : injecteur collés
solution : un bon nettoyant injecteur curatif (vendu chez honda !!!)
et ensuite du préventif.
depuis plus de soucis
Ez GiTaN Hors ligne
21-11-2004, 05:41:28   -
merci de l'info Smile
j'en toucherais un mot à Honda, je vais les voir bientot, et je vais voir ce que je peux mettre pour nettoyer les injecteurs
de toute maniere, ca fera pas de mal Smile
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 959 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 074 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 135 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 195 26-02-2013, 23:45:19
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 737 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 186 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 808 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 11 453 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 047 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 473 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
