MAF de Z32 sur S13/S14
tibo Hors ligne
29-06-2005, 19:21:24   -   MAF de Z32 sur S13/S14
je viens de trouver sa comme schema
[Image: maf.gif]
www.npclub.com
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
saian Hors ligne
29-06-2005, 19:32:22   -
merci.. il tourne deja pas mal celui-la...
je vais m'en servir pour brancher le mien dès que je recois mon ECU MINE'S
question: y a pas de ground sur le débitmètre d'origine
et les "X" orange ca représente quoi ??
sinon ben le reste y a qu'a suivre les numéros... donc finalement y a pas de calbe a retirer jusqu'à l'ecu lui-même on peut reprendre le faisceau d'origine mis a part la masse.. c'est juste ?'
Hades Hors ligne
29-06-2005, 19:41:18   -
saian a écrit :merci.. il tourne deja pas mal celui-la...
oué, c'est celui que j'ai utiliser moi aussi pour mon cabalge, sinon il y a aussi un fichier pdf sur le site de JWT, pour cabler entre autre un MAF de cobra Wink
le ground sur le débimetre d'origine existe, et d'ailleurs celui représenter en orange pointiller tu peut aussi le cabler sur la borne 3 ca change rien Big Grin
les X orange c'est pas à cabler, soit tu coupe les fils à ras soit tu scotch l'extrémité ( au cas où Wink )
et oui suffit de prendre les fils d'origines LOL
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
saian Hors ligne
29-06-2005, 19:43:35   -
cool merci Hades
Hades Hors ligne
30-06-2005, 15:25:07   -
ya pô d'koi Wink
A +, seb.
ALEX Hors ligne
30-06-2005, 18:21:47   -
Moi aussi je vais utiliser celui ci.
Autrement c'est quoi "ground"
Hades Hors ligne
30-06-2005, 18:30:07   -
c'est la masse, le -, la terre, ground quoi :]
A +, seb.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-06-2005, 19:09:44   -
Pas très clair le schéma, c'est plus facile à comprendre d'où viennent les câbles quand c'est écrit je trouve moi :] =>
Code :
MAF de Z32        |  MAF de RS13
A rien            |  A rien
B Air Flow signal |  B alimentation
C masse           |  C masse
D masse           |  D Air Flow signal
E alimentation    |
F rien            |
(C&D sont reliés)
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
28-09-2005, 00:02:51   -
A rien | A rien
C masse | C masse
E alimentation |
F rien |
pareil pour s14???
concretement on le fait ou le shunt?
[Image: bannie12.jpg]
redman Hors ligne
Sujets : 71
28-09-2005, 07:35:47   -
Bien pratique tous ces renseignements Big Grin
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
28-09-2005, 07:37:38   -
Zabuza, oui c'est aussi valable pour la S14 : nos deux débitmètres sont entièrement interchangeables sans rien modifier : tu débranches l'un pour remettre l'autre directement.
Enfin pour ce qui est du branchement, car pour l'ECU c'est une toute autre histoire LOL
Donc regarde bien ce que j'avais mis juste au-dessus en CODE et tu shunte les broches C & D du débitmètre de Z32.
Sinon, pourquoi tu veux changer ton débitmètre ? Parceque avant de saturer celui de S14, faut y aller dans les modifs Shock
jovicaS13 Hors ligne
28-09-2005, 11:12:04   -
Asphalt Burner a écrit :Zabuza, oui c'est aussi valable pour la S14 : nos deux débitmètres sont entièrement interchangeables sans rien modifier : tu débranches l'un pour remettre l'autre directement.
t es sur de ce que tu dis??? parce que moi j ai essayé de mettre un debimetre de s14 sur ma s13 et c est carrement pas la meme chose...mais bon c etait une s14a c est peut etre pour ca??? :roll:
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
28-09-2005, 11:16:20   -
jovicaS13 a écrit :t es sur de ce que tu dis??? parce que moi j ai essayé de mettre un debimetre de s14 sur ma s13 et c est carrement pas la meme chose...mais bon c etait une s14a c est peut etre pour ca??? :roll:
C'est absolument les mêmes entre s14 et s14a.
Je croyais qu'ils étaient différents parce que les prises avaient pas la même gueule sur le faisceau, mais en fait elles sont pareilles au niveau des broches.
A moins que les correspondances de fils changent, mais je pense pas ...
200sxca18det Hors ligne
28-09-2005, 11:25:50   -
qu elle est l utilité de monter un maf du s14 ?
pour moi j en voit aucun
28-09-2005, 11:36:06   -
200sxca18det a écrit :qu elle est l utilité de monter un maf du s14 ?
ben celui de s14 est plus gros de 5mm si je me trompe pas et en plus il supporte plus de watts Twisted
folken a écrit :C'est absolument les mêmes entre s14 et s14a.
dans ces cas la c est pas pareil s13 et s14 la connectique n est pas pareil ca s emboite pas et en plus il y a que 3 cosses sur s14 et 4 sur s13(je pense qu il y en a une qui sert a rien d apres vos schema!)
28-09-2005, 11:45:10   -
Y'a bien la place pour 4 cosses par contre, sur s14.
Au début, j'ai cru qu'il en manquait une dans la prise.
Mais je sais pas à quoi ressemble une prise de s13.
Et effectivement, un MAF de s14 est moins restrictif, tient plus de watts, et est surtout sans doute moins cher.
Il devait y avoir un MAF de z32 à vendre sur ebay y'a pas longtemps, 150 euros je crois.
Un gars qui en avait acheté un pour sa s13 et l'a revendue avant de le monter ...
stef78 Hors ligne
28-09-2005, 11:58:35   -
Augmenter le debit d'air quand tu mets un gros turbo sinon le debit d'origine sature et te fait des fuel cut et tu ganges un appareil dentaire et un abbonement chez polydent Big Grin
A moto et de nouveau dans le circuit...
28-09-2005, 12:09:59   -
jai un t28bb et le maf d origine j ai pas de fuel cut car j ai une puce
la fuel cut c par rapport a la pression du turbo
28-09-2005, 12:29:02   -
200sxca18det a écrit :la fuel cut c par rapport a la pression du turbo
Le fuel cut, c'est par rapport au débimètre qui sature.
Quand il envoie plus de 5v en sortie, l'ecu coupe par sécurité.
Tu peux le virer avec une reprog.
Mais comme l'info est pas fiable passé 5v, c'est franchement pas un truc à faire. Tu risques de tourner avec un ratio complètement à l'ouest.
28-09-2005, 12:44:42   -
le changement du maf est preconisee apartir du stage 3
j ai un stage 2 complet alors pas besoin de maf de z32
stef78 Hors ligne
28-09-2005, 13:56:53   -
Ben mets un grosse ligne avec un echangeur gros volume et des injecteus 444cc et tu verras que ton debit mettre va saturer si tu souffle a 1.0 bars...
stef78 Hors ligne
28-09-2005, 13:58:03   -
200sxca18det a écrit :le changement du maf est preconisee apartir du stage 3
tu poses une question je te reponds LOL apres t'en fais ce que tu veux...
28-09-2005, 14:58:24   -
Je confirme que le débitmètre de S14 (à moins qu'il n'y ait des modèles avec un brochage différent de celui que j'ai !! ) se branche directement sur la prise de RS13.
Sur la RS13 il y a 4 broches, mais la A semble pouvoir être débranchée sans incidence apparente.
Sur S14 il y a l'emplacement pour les 4 mêmes broches, mais seules trois sont présentes, donc la prise se branche parfaitement, y'a juste le connecteur A qui est relié à rien c'est tout.
Je confirme aussi Wink
200sxca18det : rien que ton T28bb à lui tout seul doit saturer complètement ton débitmètre d'origine car il l'est déjà quasiment avec le T25 à 1.0bar Sad
28-09-2005, 18:47:01   -
deja stef78 faudrait que tu regarde un peu de se que j ai deja sur la caisse et aprs on verra si tu peut vraiment me conseiller !!
Evil
28-09-2005, 18:51:25   -
Hop là on se calme.
Il a juste pris un exemple il n'a pas dis que c'est ce que tu avais Wink
28-09-2005, 18:53:43   -
je crois qu ile existe un club qui est quandmeme le precurseur dans les 200sx et c SXOC etant donner que je suis bilingue j ai aucun pb de comprehension des techniques mise en place sur leur forum
28-09-2005, 20:19:41   -
Débat clôt merci, on recentre le topic sur la connectique des débitmètres Wink
28-09-2005, 20:28:53   -
Asphalt Burner a écrit :Je confirme que le débitmètre de S14 (à moins qu'il n'y ait des modèles avec un brochage différent de celui que j'ai !! ) se branche directement sur la prise de RS13.
en faite moi c est la prise qui ne s emboitait pas alors je voulais pas abimer la le debimetre car c etait a un pote qui a une s14a....
peut etre qu il y a plusieurs modeles quand meme alors....
28-09-2005, 21:28:13   -
jovicaS13, ben effectivement alors. J'ai donc eu du bol que le mien aille directement :]
Néanmoins ça doit pas être courant car j'en ai jamais entendu parler ??
28-09-2005, 21:39:58   -
Tout ce que je sais moi, c'est que j'ai les 2 mêmes prises sur s14 et s14a, et que c'est bien la prise à 4 broche qu'en a que 3.
Mais ma "a" est de 98, Nissan aurait bien été capable de les modifier ...
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 11 536 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 444 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 146 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 540 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 882 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 288 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 744 04-09-2012, 12:22:41
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 18 804 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 413 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 356 15-12-2011, 21:12:42
