[MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
SimonFD3S Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
14-12-2018, 20:35:30   -   [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Bonjour à toutes et à tous,
Je n'ai jamais pris le temps de vous présenter ma voiture depuis mon inscription cet été sur le forum. Comme le titre l'indique, je possède depuis quasiment 7 ans une RX7 FD3S de 2000 que j'ai été cherché de l'autre coté de la manche.  Il s'agit donc des dernieres version des RX7 vendue uniquement au Japon. A son arrivée sur le sol Français elle était quasiment stock.
Depuis elle a subit "quelques modifications" que je vous présenterais plus en détail si vous le souhaitez. Mais étant un grand fan de Time Attack, toutes mes modifications ont pour but d'en faire un boufeuse de chrono.
Mais bien plus parlant qu'un long discourt voici quelques photos de la voiture actuellement :
[Image: 29438301348_b073c04a6f_c.jpg]
[Image: 32192374608_2e63282334_c.jpg]
Et voici donc le coeur de la bête qui comme vous pouvez le constaté a subit quelques améliorations.
[Image: 48259459527_b846696bd0_c.jpg]
Voila voila. Je vais essayer de faire une liste des modifications/pièces montées sur la voiture, mais la liste risque d'être longue  Cool .
Au plaisir de vous lire !
(Modification du message : 02-08-2019, 19:05:38 par SimonFD3S.)
Hai-San Hors ligne
14-12-2018, 21:05:02   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Le compteur et les switch sur la console, je suis fan Big Grin
Ça a l'air d’être un sacré morceau ton engin, je poste pour suivre les détails Wink
Japan ist weit  Piaf
Mazda RX7 FD3S
14-12-2018, 21:46:21   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Spec list de la voiture :
MOTEUR :
  • 13B-REW ( Halfbridge port admission et race port échappement )
  • Apex GOOPY
  • pompe à eau MAZMART gros débit
  • Rail d'injecteur SARD
  • Injecteur primaire ID 850cc
  • Injecteur secondaire ID 2000cc
  • Régulateur de pression d'essence SARD
  • Kit single turbo ( Turbosource ) Borg Warner EFR 8374 en IWG
  • Dump valve Turbosmart
  • Wastegate Turbosmart
  • Kit poulie SUPER NOW
  • Filtre à air KN
  • Support de filtre à huile SakeBombGarage (avec capteur de pression et température)
  • Embrayage ORC 400 light HP avec VM allégé
  • Double radia d'huile OEM mais avec durite avia
  • Papillon de gaz 90mm Rotary Works
  • Elbow FEED
  • Injection eau/méthanol AEM
  • pompe à essence Walbro 255l/H (du lourd arrive en remplacement  Evilgrin )
  • Carter d'huile majoré et cloisonné
  • Collecteur d'admission retravaillé
  • Protection Inconel du collecteur turbo
  • Heat shield PTP
  • Radiateur d'eau et intercooler HPI
  • V-mount home made
  • Kit injection d'huile Rotary aviation avec réservoir d'huile sur mesure
  • OCT
  • Modification du front cover pour ventilé le carter d'huile
  • Batterie Odyssey PC 680 avec support sur mesure
  • Ligne Intermédiaire TGS
  • Silencieux Ganador titane
  • Short shifter C's
Gestion :
  • ECU Haltech Elite 1500
  • Module double EGT
  • Module AFR (closed loop)
  • Faisceau moteur Millspec LMS-EFI sur mesure
  • Compteur Haltech IQ3 street
  • Capteur Haltech Fuel press / Fuel temp / oil press / oil temp /
  • Capteur Flex Fuel
  • Alumage déporté en direct fire avec 4 bobine IGN 1A
  • Cables de bougie MSD
  • Map sensor 3bar
Chassis / Extérieur  :
  • Jantes Volk racing ZE40 (9,5 av 10,5 ar)
  • Amortisseurs HKS , mais qui vont être remplacé par de nouveau car ils accusent leur âge....
  • Disque / plaquette Dixcel
  • Lame avant 99spec neuve
  • Lame aileron autoexe carbon
  • Extracteur d'air sur le capot CSG
  • Barre de capot titane
  • Protection carbon Attain sur le PC arrière
  • et beaucoup d'autres choses a venir !!!
(Modification du message : 16-12-2018, 22:37:19 par SimonFD3S.)
babou88 Hors ligne
MITSUBISHI EVO TME RS RHD
15-12-2018, 18:48:11   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
sympa, il y a un bonne grosse prépa, qui semble réfléchie!
belle kouki, juste dommage pour le gris (sur une sportive j'ai toujours du mal), apres les gouts et les couleurs hein!
tu as une photo a l'arrivée? (pour le avant / apres)
elle est homologuée ?
ça donne quoi niveau puissance / couple ?
tu as fait la prepa toi même (le porting?)
A+
Bastien
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
15-12-2018, 19:07:21   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Sacré monstre, je suis moins fan du support de mano du côté passager et du compteur, mais le reste est juste parfait Smile !
16-12-2018, 00:45:58   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
(15-12-2018, 19:07:21)Arthman78 a écrit : Sacré monstre, je suis moins fan du support de mano du côté passager et du compteur, mais le reste est juste parfait Smile !
ca evite que le passager s'ennuie :
[Image: mini_181215114743437758.jpg]
Sac
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
16-12-2018, 11:38:17   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Tiens, je l'ai déjà vue quelque part celle-là Big Grin .
Mais occupes-toi de ces ailes arrières nondidju Sac
Mazda RX7 FD3S
16-12-2018, 12:23:38   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
(15-12-2018, 18:48:11)babou88 a écrit : sympa, il y a un bonne grosse prépa, qui semble réfléchie!
A+
Bastien
Oui elle est homologué , c'est la première chose que j'ai faite après l'avoir acheté. C'est d'ailleurs bine plus simple pour l'UTAC ^^
J'avoue que j'aurai bien aimé une rouge ou jaune mais plus ça va plus je trouve ce gris jolie !
Voila a quoi elle ressemblait quand je venais de l'avoir
[Image: 35813351785_7feae45afa_c.jpg]
puis elle a évolué avec une petite peinture noir sur les jantes et la lame avant en noir
[Image: 35853554795_37d8f2eb86_c.jpg]
Elle a roulé pendant quelques temps avec 319ch avec un setup proche de l'OEM juste une admission HKS et un intercooler Greddy :
[Image: 35667785711_87e39de95f_o.jpg]
A l'heure actuel la carto n'est pas totalement terminée donc pas de puissance exact mais clairement on s'approche des 400ch a 1bar (au SP98) et en sachant qu'avec le BW j'ai 1bar à 2200tr/min. Je sais que je pourrai largement dépasser les 500ch avec mon set up mais je n'irai pas au dessus. Le but est d'avoir un truc efficace sur piste pas un dragster inutilisable.
Je suis en train de commander une pompe a essence chez Radium ( je vous cache pas que ça va être du lourd)
(16-12-2018, 11:38:17)Jocky a écrit : Tiens, je l'ai déjà vue quelque part celle-là  Big Grin .
Oui oui ça va venir, je viens de passer mon CT hier => VIERGE  LOL LOL
Donc je peut attaquer sereinement le démontage de cet hiver.
Je ferais lisser les ailes arrières une fois que j'aurais reçu mes Ohlins pour la poser correctement et voir comment ça passe dans les ailes.  Yep pas envie de faire le taff deux fois.
(Modification du message : 02-08-2019, 19:15:02 par SimonFD3S.)
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol
92 - Hauts-de-Seine France
16-12-2018, 17:01:36   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Elle a l'air bien énervé cette RX7. Très beau projet
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
16-12-2018, 18:56:04   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Une 96+ love
Lame d'aileron Autoexe love
ZE40 love
Afficheur Haltech love
Très très bons choix, pas courants en France!! Yes
Mazda RX7 FD3S
16-12-2018, 22:50:36   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Merci les gars  Sac  ça fait plaisir !
En effet elle commence à ressembler à quelque chose. Il me reste encore quelques pièces esthétiques a commander pour quelle soit vraiment comme je veux. Par exemple capot et diffuseur arrière. Car oui le capot c'est temporaire, c'est juste histoire de lui faire évacuer le maximum de calorie le temps que je commande un vrai capot ajouré !
Jusqu'ici je me suis principalement focalisé sur le moteur, maintenant j'attaque l'esthétique et les trains roulants. Faut quand même que ça suive vue le potentiel du moulin ....
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
17-12-2018, 00:14:56   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Wow, je tombe ici avec plaisir et un projet qui s'avère être velu !
Hâte d'avoir plus d'infos et des photos Smile
A suivre !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
17-12-2018, 16:26:47   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Pwaaa quelle arme, et magnifique en plus, bravo très bons choix Yes
Quel kilométrage quand tu l'as eu et maintenant ?
Mazda RX7 FD3S
17-12-2018, 22:59:02   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
(17-12-2018, 16:26:47)SoichiroYann a écrit : Pwaaa quelle arme, et magnifique en plus, bravo très bons choix Yes
Lors de son achat elle avait environ 76K km et la je viens de dépasser les 90K. Mais en soit elle ne roule que les WE et heuresement car en roulant tranquillement elle avale son plein de 76L en environ 300km  Sac
J'ai reçu cette pièce il y a peu :
[Image: 48259649367_d3e2e87f34_c.jpg]
Petit test à blanc sur le PC avant
[Image: 48259295042_9c96a583dd_c.jpg]
Et allé une petite dernière pour le plaisir ( qui vous montre la nécessité de changer mes combiné HKS HS....)
[Image: 32020422828_6be0138e35_c.jpg]
(Modification du message : 02-08-2019, 19:33:01 par SimonFD3S.)
17-12-2018, 23:58:38   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Tu as une conso de 25 litres aux cents en roulant tranquille Shock ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-12-2018, 09:00:30   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
C'est une voiture de bandit. On ne roule pas tranquille.
18-12-2018, 11:55:43   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Semarre
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
18-12-2018, 12:34:12   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Belle config, vraiment.
Mini-hs (pour pas me faire ban x): boyou, t'as toujours ta s13 car je vois jamais ton sujet sur ton auto remonter dans les topics malgré le fait que tu sois bien présent?
Mazda RX7 FD3S
18-12-2018, 19:18:31   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
(17-12-2018, 23:58:38)Arthman78 a écrit : Tu as une conso de 25 litres aux cents en roulant tranquille Shock ?
Oui vraiment en restant tranquille ça consomme 20 / 25L/100KM.
Les moteurs rotatifs adorent l'essence.
Quand tu commences à taper dedans tu passes vite sous la barre des 200km ....
gege156 Hors ligne
Toyota Paseo S de 1998
49 - Maine-et-Loire France
18-12-2018, 19:35:50   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
bonsoir siman
surperbe ta mazda rx7 j'adore, j'adore ce genre de projet.
allez hop direct dans mes favoris... j'en bave...
Toyota Paseo S de 1998 à la maison...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyo...6s-de-1998
18-12-2018, 19:37:22   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
(18-12-2018, 12:34:12)Linet a écrit : Belle config, vraiment.
oui toujours
le bloc est dehors depuis 5ans maintenant, et tu vois, je l'ai fait rouler pas plus tard que cet AM, bon, sur des dollies, mais bon, elle a roulé Sac
j'ai pleins de projets pour elle, mais je privilegies ce qui fait tourner le business, du coup, pas le temps pour elle, un jour peut-etre, quand les caisses essence seront interdites, dans pas longtemps quoi Big Grin
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
19-12-2018, 13:19:44   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Jibe à bien résumé LOL
Il te reste toujours ta volvo pour t'amuser boyou?
19-12-2018, 20:07:18   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
(19-12-2018, 13:19:44)MarchoU a écrit : Jibe à bien résumé LOL
toujours, elle amuse les pigeons et les fleurs plus que moi-même LOL
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
19-12-2018, 21:56:21   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Purée quel gâchis Sad
19-12-2018, 22:27:41   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
(19-12-2018, 21:56:21)MarchoU a écrit : Purée quel gâchis Sad
gege156 Hors ligne
20-12-2018, 18:15:52   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
pourquoi quel gachis cela change meme si le modele est rare pour les puristes.
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
20-12-2018, 20:52:47   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Il ne parle pas de la RX7
gege156 Hors ligne
20-12-2018, 21:07:57   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
ah ok pas suivi....
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
20-12-2018, 21:46:27   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
Désolé, je répondais à boyou.
Ton rx7 est magnifique même si j'ai oublié de le préciser LOL
Hacketo En ligne
ND6E
22-12-2018, 20:11:25   -   RE: [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S
super une FD
les ailes arrières c'est fait au roller fender je suppose?
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 1 517 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 8 550 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 125 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 917 14-09-2021, 09:56:23
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 339 237 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 18 157 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [RX7 Type RS] Kaabaal 52 4 490 20-05-2020, 23:39:07
  [RX-7 FD3S] Type RII 94 VR de Jibe Jibe 376 54 610 15-05-2020, 21:29:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 039 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 6 472 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
