8/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4 (3 vote(s))
[Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
yukio-sama Hors ligne
MX5/GT86/RAM'85
84 - Vaucluse France
04-02-2015, 19:45:23   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l]
Merci, pour l'admission, ça reste un petit atmo, du coup y a pas un gros ressenti de gain, mais dans tout les cas à comparer tout ce qu'il se fait niveau admission, à mon avis, c'est la seule qui apporte quelque chose par rapport à la boite à air d'origine. Après c'est un ensemble, l'admission, le collecteur inox, décata, un autre truc qu'il faut que je fasse lorsque je trouverai enfin la motivation de remettre les mains dedans c'est le réglage de l'avance à 14°, apparemment c'est ce qui se ressent le plus sur le moteur.
(Modification du message : 19-05-2015, 23:39:15 par yukio-sama.)
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
04-02-2015, 22:11:08   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l]
Oui je viens de lire un truque sur l'avance a 14° j'hésite a demander a mon charagiste de me le faire Wink
merci bien pour ta réponce et bon courage pour la suite, hate de voire sa Big Grin
MX5/GT86/RAM'85
16-03-2015, 18:50:53   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l]
Allez J'ai enfin dépoussiéré les outils Sac.
Donc c'est parti pour le stage chandelle LOL:
[Image: wp_20150314_001-4a60327.jpg]
Coucou
[Image: 11043328_10206128...872555_o-4a6032d.jpg]
Et la on croise tout les doigts et tout ses poils de b*te Sac et on présente la roue:
[Image: 11045356_10206134...100871_o-4a60336.jpg]
résultat ça passe....... presque, juste une petite cale de 5mm pour éloigner un peu la jante de l’étrier et c'est tout bon Big Grin
Bon sinon j'ai posé le deuxième spal sur le radia de ldr, attaqué la pose de la prise d'air du pc et le dépoilage de l’intérieur en commençant par virer l'alarme à la con que l'ancien proprio avait installé et qui me cassait les couille (je vais me refaire un petit système maison histoire d’être tranquille Wink ). Les deux enceintes on suivi le chemin et il me reste encore le poste à virer samedi prochain.
[Image: wp_20150314_18_43_48_pro-4a60359.jpg]
donc il reste à poser samedi prochain les freins arrière et purger le tout, câbler le deuxième spal pour l'avoir en commande direct au tdb, quelques découpes de tôles qui servent à rien angel et poser l'arceau.
Le radia d'huile attendra encore un peu car la plaque sandwich ne passe pas sur le bloc, donc faut que je voie si je délocalise le filtre à huile ou si je commande d'autres raccord qui prennent moins de place.
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
78 - Yvelines France
19-03-2015, 15:33:37   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Wilwood sur MX-5. Le freinage parfait :o Tu m'en diras des nouvelles !! Big Grin
[Image: 110.gif]
MX5/GT86/RAM'85
19-03-2015, 16:33:01   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Ouais c'est ce qui ressort de partout, bon y a juste le maître cylindre ou j'ai un p'tit doute maintenant, on verra le feeling une fois les frein monté et si ça ne va pas je passerais certainement sur le kit mc wilwood 1" de 949racing. Bon le top ça serai une bonne pedal box, mais vu le taf pour en installer une ça attendra le passage en carrosserie pour que je démonte tout l'intérieur.
(Modification du message : 19-03-2015, 18:00:57 par yukio-sama.)
benRE Hors ligne
19-03-2015, 16:36:19   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
poste pour suivre
syncar Hors ligne
20-03-2015, 01:16:35   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Curieux également d'avoir ton ressenti sur les freins Smile
MX5/GT86/RAM'85
23-03-2015, 17:17:16   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
petit up du weekend, bon j'ai pas pu faire grand chose, entre le mauvais temps et les potes qui passent à l'impro.
Du coup la prise d'air du pc est posé, et j'ai pu poser qu'un coté des freins arrières
[Image: wp_20150321_11_27_04_pro-4a7acbd.jpg]
[Image: 10835059_10206190...595029_o-4a7acc1.jpg]
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
02-04-2015, 20:54:16   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
C'est beau ! Je poste pour suivre
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
16-04-2015, 13:39:29   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
magnifique Miata !
ça toujours été mon rêve de m'en préparer une pour la piste !
je poste pour suivre !
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
0002s Hors ligne
16-04-2015, 20:41:31   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
De belles pièces que to montes là, par contre toujours pas compris le délire de la canette pendue. Je dois être déjàs trop vieux/trop con dans ma tête.
Je Hais Ken block c'est un branleur qui n'a pas de talent. Il n'a rien à voir avec les pilotes de rallye qu'il essaye d'imiter.
17-04-2015, 13:10:02   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Sinon question moteur, tu as prévu de gonfler un peu le moulin ? Smile
MX5/GT86/RAM'85
17-04-2015, 18:17:02   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Pour la canette comme je le disais c'était simplement un délire d'une soirée entre potes, elle a virée depuis longtemps.
Ensuite je vois pas trop le rapport avec Ken Block, mais puisque tu en parle personnellement je n'appellerai pas le boss et créateur de DC Shoes un branleur, les nombreuse vidéo de gymkhana sont simplement des pubs pour sa marque dans lesquels il se fais plaisir en utilisant sa passion pour la conduite auto.
Et pour ce qui est de son engagement en WRC sincèrement, qui ici n'aimerai pas piloter un jour dans cette compétition, lui en a les moyens financiers pourquoi s'en priverait-il?
Il faut savoir également qu'il cour dans de nombreux championnats de rallye locaux, en escort et qu'il se débrouille apparemment pas mal du tout.
Pour le moteur, il y a déjà l'admission jackson racing, le collecteur inox, et toute la ligne qui libère assez bien le moteur, la je vais profiter de bosser dessus pour régler l'avance à l'allumage à 14°, et cela suffira pour l'instant. Ensuite ce sera passage en turbo via un kit flyingmiata.
Whiisp Hors ligne
Mazda mx5
21 - Côte-d'Or France
17-04-2015, 19:36:21   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Putin ! vraiment jolie NA et beau travail dessus, sinon sa défend bien en 115chx ? moi je suis en nb 145chx et ça va pas mal Smile
je suis ! Wink
MX5/GT86/RAM'85
17-04-2015, 21:50:23   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Merci, bah c'est correct, le poids de la voiture aide pas mal. Mais bon je dirais pas non à avoir la puissance de la subie dans la mimix Mr Green
Whiisp Hors ligne
Mazda mx5
17-04-2015, 21:59:33   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
ah oui la y'a moyen de s'amuser Langue
comme les mx5 sortit en turbo j'aimerai bien y voir tourner sa !
MX5/GT86/RAM'85
11-05-2015, 16:16:45   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Et bien ça y est la mimix est sortie d'hibernation Sac
[Image: 11187199_10206541...391939_o-4b29b33.jpg]
[Image: 11262450_10152941...105724_o-4b2ad2c.jpg]
Pour l'instant juste deux petites photos faites lors d'une ballade avec des potes, j'ai deux trois petit détails à fignoler et elle aura ensuite droit à un vrai beau shooting Cool
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
11-05-2015, 16:59:56   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
La Datsun :o
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
11-05-2015, 17:20:53   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] helafloush/ebaychina/jdm/kanjo!
Violente cette Gay car ! Post pour suivre Wink
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
MX5/GT86/RAM'85
25-05-2015, 22:02:06   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/ebaychina/jdm/kanjo/tougay!
Bon la face avant de la mimix est fini Mr Green , maintenant niveau esthétique il ne restera plus q'une bonne complète et la pose des fender à ce moment la.
[Image: 11336947_10206641...696992_o-4b61071.jpg]
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
26-05-2015, 14:30:05   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/ebaychina/jdm/kanjo/tougay!
Avec le style quel as elle lui manque aussi 200 poneys Sac
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
(Modification du message : 26-05-2015, 14:36:52 par Keedy.)
MX5/GT86/RAM'85
26-05-2015, 14:45:15   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/ebaychina/jdm/kanjo/tougay!
Non 100/150 en plus suffiront, et sont facilement atteignable avec le kit turbo que je compte prendre. Mais pour l'instant je vais finir la prépa atmo avec une megasquirt histoire de tirer le max avec une carto sur mesure, ensuite ça sera peaufinage du châssis et la grosse augmentation de puissance ne viendra qu'une fois la caisse prête à l'encaisser.
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
26-05-2015, 14:47:18   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/ebaychina/jdm/kanjo/tougay!
Ça annonce encore du lourd quoi Big Grin Yes
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
26-05-2015, 16:20:02   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/ebaychina/jdm/kanjo/tougay!
Ta raison de faire dans ce sens la, châssis > moteur après, beaucoup font l'inverse.. Rolleyes
Sinon une megasquirt c'est quoi? Je pense qu'on doit pas avoir la même définition Sac
Jeremy Clarkson
(Modification du message : 26-05-2015, 16:21:32 par Keedy.)
MX5/GT86/RAM'85
26-05-2015, 16:44:32   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/ebaychina/jdm/kanjo/tougay!
Une marque d'ecu stand alone qui vend un modèle spécifique aux mx5, avec carto d'origine pré chargée.
MX5/GT86/RAM'85
31-05-2015, 18:38:47   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/jdm/kanjo/tougay!
Allez un premier petit shooting
[Image: 1888817_102067259...553766_o-4b752b6.jpg]
[Image: 11336947_10206726...873735_o-4b752c2.jpg]
[Image: 11218194_10206725...291595_o-4b752ca.jpg]
et un petit détail sur la sortie d'échappement ou l'on peut voir la magnifique peinture de la mimix Sac
[Image: 11377303_10206725...888281_n-4b752de.jpg]
Shelcor Hors ligne
31-05-2015, 19:13:05   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/jdm/kanjo/tougay!
l'arrière est tellement violent Big Grin
ta prévu de changer les jantes ? des jantes avec plus de déport ça serais encore plus violent
MX5/GT86/RAM'85
31-05-2015, 19:18:57   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/jdm/kanjo/tougay!
Oui lorsque j'aurais fait poser les fender. Pour l'instant elles ont la taille parfaite pour que la voiture reste efficace.
(Modification du message : 05-06-2015, 19:59:18 par yukio-sama.)
MX5/GT86/RAM'85
03-09-2015, 16:22:39   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/jdm/kanjo/tougay!
[Image: 10474199_10206973...353148_n-4c99cae.jpg]
Montage demain Twisted
Quentin-OG Hors ligne
Civic EC9
13 - Bouches-du-Rhône France
03-09-2015, 18:04:12   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] hellafloush/jdm/kanjo/tougay!
Je poste pour suivre  Big Grin
  [Mazda MX5 NBFL] De retour du Chika ;-) geoffreyp 96 19 558 17-10-2023, 19:43:04
Dernier message: geoffreyp
  [Mazda MX5 ND184 Homura] Ma nouvelle voiture - bilan des 10000km VEI 15 1 673 10-10-2023, 19:46:33
Dernier message: Ikki du Phénix
  [EG3] Tahitian track V2 - K20A2 / Get caged soon Benneyts 423 44 704 11-08-2023, 10:30:05
Dernier message: Benneyts
  [Mazda mx5 NA] EMBRAYAGE neuf et ca secoue ! Onizukkaa 477 64 178 12-08-2022, 08:18:58
Dernier message: Onizukkaa
  [EC9] "Track car" Gtune 51 2 398 07-06-2022, 10:02:35
Dernier message: Gtune
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 4 667 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 146 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 176 150 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [MX5 NBFL] Umul // MX5 Speedster Turbo umulbuya 753 143 075 24-07-2021, 19:21:32
Dernier message: Chicandier
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 23 720 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
