M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-11-2016, 21:18:26 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
J'essaye d'avancer un peu les week end entre mes déplacements pro mais c'est pas évident de tout gérer.
La semaine dernière j'ai fait l'acquisition d'un compresseur assez puissant pour faire le sablage de mes trains roulants:
J'ai choisi de débuter avec de l'abrasif végétal assez léger pour etre sur de ne pas attaquer les éléments en alu.
Voici ma "cabine de sablage": ma cave à vin (elle ne stocke pas de vin je vous rassure ), Ca me permet de limiter la poussière et de récupérer l'abrasif.
Premier essai avec les tirants qui ne seront pas remontés sur la voiture.
On voit que le résultat est vraiment pas mal. Ca nettoie bien l'alu de la crase.
J'ai continué avec d'autres pièces en alu sur le train arrière, je vois met un avant-après.
C'est vraiment super !
Mais grosse déception quand j'ai attaqué les pièces suivantes, l'abrasif n'est pas assez agressif pour les pièces plus attaquées. Et pour la rouille c'est totalement inefficace.
Sur les triangles avant on voit le résultat, avant sablage à gauche, après sablage à droite.
Je vais donc acheter un abrasif plus agressif pour la suite.
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 201
Sujets : 559
22-11-2016, 09:20:13 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Ah ouais ya pas photo entre le avant-après
DAV4WS
Mineur de corde
22-11-2016, 11:01:17 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
ah ouai pas mal , pour les éléments plus fragile tu peux utiliser du bicarbonate alimentaire
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-11-2016, 11:07:31 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
(22-11-2016, 11:01:17)DAV4WS a écrit : ah ouai pas mal , pour les éléments plus fragile tu peux utiliser du bicarbonate alimentaire
Le sablage au bicarbonate c’était mon premier choix mais j'ai laissé tombé pour deux raisons:
- Il faut un pistolet de sablage spécifique, avec un pistolet classique le résultat est très mauvais ou en tout cas bien loin du résultat possible avec du matériel dédié au bicarbonate. J'ai déjà essayé.
- L'abrasif n'est pas réutilisable et le coûts au kilo explose par rapport aux autres abrasifs qui sont réutilisable jusqu'à 15 fois.
Donc je me suis rabattu sur du végétal pour les élements fragile. C'est quasi la même chose pour mon utilisation: ca ne bouffe pas les plastiques, ca ne marque pas le métal.
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
22-11-2016, 11:34:24 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
coquille de noix?
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-11-2016, 12:24:08 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Oui c'est ca
DAV4WS
Mineur de corde
22-11-2016, 12:24:16 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
oui tu as raison ce n'est pas réutilisable .... là tu es au morceau de verre ?
tu croix qu'on peut trouver des coquilles de noix déjà broyé ?
(Modification du message : 22-11-2016, 12:24:52 par DAV4WS.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
pandax
- Belgique Messages : 1 896
22-11-2016, 16:07:47 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Bon investissement !
Ton compresseur a quel débit / t'as couté combien ?
Et tu utilises quoi comme sableuse ?
Et merci pour le mini cours sur les abrasifs, à part le sable je ne connaissais rien !
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
DAV4WS
Mineur de corde
22-11-2016, 17:02:19 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
ah ouai ça pique quand meme le tarif a la noix , c'est réutilisable 5 6 fois les noix tu penses ?
l'avantage du bicarbonate c'est pour les pièces du moteur bloc culasse car meme s'il reste des dépo ce sera soluble et ça partira sans se coincer où il ne faut pas !
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-11-2016, 17:47:56 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
(22-11-2016, 16:07:47)pandax a écrit : Bon investissement !
Alors dans l'ordre:
Compresseur 3CV, cuve de 100l, 260l/min restitué à 7 bars. 269€ chez Brico dépot.
Pour la sableuse c'est un mixte. J'ai acheté un pistolet à sabler pro avec buse en céramique interchangeable, et le tuyau d'aspiration vient du pistolet de sablage de chez Brico dépot.
(22-11-2016, 17:02:19)DAV4WS a écrit : ah ouai ça pique quand meme le tarif a la noix , c'est réutilisable 5 6 fois les noix tu penses ?
C'est réutilisable une quinzaine de fois environs. Autant dire qu'il y a beaucoup de marge car on utilise pas 100% à chaque fois, c'est brassé.
Par contre en effet l'avantage du bicarbonate c'est qu'il est soluble dans l'eau, donc pour toutes les pièces de mécanique coté moteur c'est l'idéal. Comme je ne travaille que sur les trains roulants et vu les inconvénients que j'ai cité plus haut (notamment le pistolet de sablage spécifique) j'ai préféré d'autres solutions.
pandax
29-11-2016, 11:01:24 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Les 260l/min te suffisent avec la sableuse, ou c'est trop juste ?
Et tu travailles avec quelle pression de sortie ?
Merci à toi en tout cas !
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
29-11-2016, 12:05:26 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
(29-11-2016, 11:01:24)pandax a écrit : Les 260l/min te suffisent avec la sableuse, ou c'est trop juste ?
Oui ca suffit, d'après le fournisseur du pistolet de sablage il faut entre 150 et 250l/min à 7 bars.
Le compresseur se déclenche mais la pression se maintient dans la cuve, après je fait des sessions de 10 mins max, les pièces sont petites et la pièces dans laquelle je bosse aussi donc c'est vite pleins de poussières.
(Modification du message : 29-11-2016, 12:32:11 par M4vrick.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
31-12-2016, 18:03:34 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Un dernier petit update en 2016.
J'ai enfin pu trouver un peu de temps pour avancer sur la FD.
Après avoir acheté de l'abrasif différents pour les trains roulants j'ai fait un essai de micro-billage et le résultat est excellent:
Bon par contre il faut que j'achète autre chose pour protéger mes yeux, j'ai prit pleins de micro-billes malgré que j'ai un masque fermé.
Vous remarquerez mes superbes protections pour les rotules
Sujets : 145
31-12-2016, 18:24:36 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
tu t'en fous de la gueule des protections, c'est du jetable et ca fait le taf, quelque fois faut savoir passer outre le 'blingbling' qui fait sur photo
fefe hyundai
Sujets : 559
02-01-2017, 10:05:39 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Le résultat est quand même bluffant
Avoues que celle de gauche est neuve
Good job
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
03-01-2017, 22:14:10 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Hier j'ai récupéré tous les outils d'extraction pour les silent bloc que j'ai fait réaliser par un pote tourneur
Il ne me reste plus qu'à faire celui pour les rotules, il est un petit peu plus complexe car il n'y a pas de surface d'appui plane sur les bras.
Pas bete pour les lunettes de piscine!
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
03-01-2017, 23:08:07 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Oui, une sableuse et des microbilles de verre.
J'achète tout chez bpac, leur entrepot est à 25 mins de chez moi.
pandax
04-01-2017, 14:15:24 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Moi je sable avec un masque de piscine qui vient de chez Decat, ca fonctionne pas mal.
J'ai pris leur deuxième modèle, à 10€, parce que la vitre est en verre et non en polycarbonate !
J'ai déjà sablé quelques heures avec et ca résiste pas trop mal
Par contre, il faut le percer pour permettre une certaine ventilation, sinon tu vois plus rien en 30 secondes
Et un coup de rainx / mousse à raser aide bien
Question par rapport à tes microbilles maintenant, elles te coutent combien ? Et réutilisable combien de fois ?
(Modification du message : 04-01-2017, 14:16:11 par pandax.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
04-01-2017, 17:27:29 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Merci pour le conseil sur le masque de piscine!
Les microbilles c'est 26€ le sac de 10kg et ca se réutilise plus d'une dizaines de fois.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
05-01-2017, 16:57:04 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Flying car, prépa chandelle
Oui à la presse il y a beaucoup de risques.
Mais principalement parce qu'ils posent le triangle ou le tirant sur le support de la presse avec une douille par dessus.
Moi avec les adaptateurs que j'ai fait fabriquer ca se prend sur le contour du SB, et j'utilise une tige fileté en acier pas une presse.
Après la méthode de la scie cloche marche bien, mais ca prends un temps fou ensuite à faire sauter le cerclage exterieur ...
