M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-09-2016, 09:39:10 - RE: [Mazda mx5 NA] Admission forcée plan B + question Megasquirt
La carto sur une MX-5 compresseur c'est easy et ultra documenté partout sur le net surtout avec une MS !
Sur le forum MX5france tu en as au moins une dizaine, sur les forums étranger plusieurs dizaines.
Les bases map sont disponibles et même des maps pour prépa compresseur ou turbo directement que tu n'auras qu'à ajuster. La map d'injection tu peux la bidouiller sans trop te poser de questions, l'optimisation de la map d'allumage est un peu plus sensible mais rien de méchant surtout si tu as AFR et EGT.
Laisse tomber ton forum confidentiel et va voir l'info la où elle se trouve
DAV4WS
Mineur de corde
22-09-2016, 09:44:09 - RE: [Mazda mx5 NA] Admission forcée plan B + question Megasquirt
M4vrick pas mieux ..
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
23-09-2016, 22:23:18 - RE: [Mazda mx5 NA] Admission forcée plan B + question Megasquirt
Je me fait peut être trop de noeud au cerveau aussi, mais j'ai peur de foirer vu que je n'ai jamais fait ça ^^
(23-09-2016, 16:38:13)elberto a écrit : C'est quel MS que tu as? commandé où?
C'est une MS2 que j'ai acheté à un membre du forum mx5france pourquoi??
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
(Modification du message : 23-09-2016, 22:24:08 par Onizukkaa.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
02-10-2016, 20:28:48 - RE: [Mazda mx5 NA] Admission forcée plan B + question Megasquirt
Petite question du jour, je souhaite virer la DA. Alors puis je le faire en gardant pour l'instant la crémaillère de la DA, mais en faisant un retour d'huile (je sais pas si on comprend bien le truc lol ). L'huile de va t'il pas chauffer ?
A terme je mettrais une DA électrique le jour ou j'aurais plus de cannasson et de plus gros boudins .
(Modification du message : 02-10-2016, 20:29:20 par Onizukkaa.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
09-10-2016, 15:07:48 - RE: [Mazda mx5 NA] Admission forcée plan B + question Megasquirt
Petite modification de la journée, j'ai viré la DA (pour l'instant juste la courroie ) , je voulais voir si il y'a un réel gain à faire cela, J'ai donc fait un petit perfexpert pour comparer avant/après. On voit bien qu'il y'a un gain et que j'ai gagné quelques CV, et un peut de couple Et puis sur une voiture aussi légère la DA me gène dans ma conduite, je ne ressent pas suffisamment la route.
Avec DA:
Sans DA:
Ensuite je me suis amusé à faire un petit 0 -> 100 , bon en première je patine tout le long (faute à mes pneus de merde )
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2016, 09:19:18 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
curieux avec la courroie tu as moins de cv en haut de la courbe mais avant tu en as plus cher collègue !
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
10-10-2016, 11:41:03 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
(10-10-2016, 09:19:18)DAV4WS a écrit : curieux avec la courroie tu as moins de cv en haut de la courbe mais avant tu en as plus cher collègue !
Oui j'ai pas très bien compris pourquoi ^^pourtant j'ai fait plusieurs passages au même endroit dans les 2 cas. Mais bon le couple est aussi plus présent longtemps et un peut plus tôt sur la 2èeme courbe.
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2016, 12:03:26 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
oui le couple lui est plus présent , dans mon cas j'avais gagné 4cv et 5Nm aussi ^^
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
10-10-2016, 12:37:46 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
Et puis la sensation de ne plus avoir l'impression de voler au dessus de la route est plutôt bien! Je préfère ne pas avoir la DA surtout sur une voiture légère comme celle ci, on verra le jour ou j'aurais des boudins de fous pour faire passer ma puissance
EgPowaa
31 - Haute-Garonne France Messages : 165
10-10-2016, 13:48:26 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
Pour ta DA tu à juste enlever la courroie ou tu à fait un raccord sur le circuit d'huile ? Juste enlever la courroie c'est un coup à bousiller ta crémaillère ^^
- France Messages : 29 168
10-10-2016, 14:11:06 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
(10-10-2016, 13:48:26)EgPowaa a écrit : Juste enlever la courroie c'est un coup à bousiller ta crémaillère ^^
en quoi?
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2016, 14:17:01 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
ça va surtout te bousiller les bras ^^ avec juste la courroie enlevé
EgPowaa
10-10-2016, 14:30:45 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
C'est ce qu'on m'avais rapporter en tout cas :/ Je l'avais fait sur une civic EG et c'est vrai qu'à force un jeu a la direction commencer à ce faire ressentir .
Après je sais pas peut-être que c'est autre chose ^^
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
10-10-2016, 15:17:18 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
Oui, il vaut reboucler la DA sur elle même et bypasser complètement la pompe. Mais surtout ne pas la laisser branchée sans la courroie.
EgPowaa
10-10-2016, 17:23:56 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
(10-10-2016, 15:17:18)M4vrick a écrit : Oui, il vaut reboucler la DA sur elle même et bypasser complètement la pompe. Mais surtout ne pas la laisser branchée sans la courroie.
Ah voilà je suis pas fou ^^
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
10-10-2016, 21:17:53 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
Oui j'ai juste fait un petit tour pour voir, je vais enlever complètement le système ensuite. Par contre sur ma pompe de DA j'ai une prise de branchée, elle sert a quoi??
vivic73
Sujets : 46
10-10-2016, 21:25:01 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
(10-10-2016, 21:17:53)Onizukkaa a écrit : Oui j'ai juste fait un petit tour pour voir, je vais enlever complètement le système ensuite. Par contre sur ma pompe de DA j'ai une prise de branchée, elle sert a quoi??
Surement un capteur pour le rebond de regime moteur
C'est ce qu'on a sur les SUB
Quand tu braque tu dois voir le regime augmenter quelques peu
Si tu debranche tu n'a plus ce phenomene
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
10-10-2016, 21:29:37 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
oui effectivement il se passe ce phénomène , donc je peut débrancher sans soucis?? j'en fait quoi?
vivic73
Sujets : 46
11-10-2016, 20:19:07 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
(10-10-2016, 21:29:37)Onizukkaa a écrit : oui effectivement il se passe ce phénomène , donc je peut débrancher sans soucis?? j'en fait quoi?
Oui sans soucis et comme a dis yougs tu riselante la prise pour pas la casser et voila le travail !
C'est surtout pour si tu arrive en sous regime, exemple dans un rond point le faite de faire forcer un peu le moteur, peu te faire caller mais alors faut etre en 5 a 30km/h je pence et encore lol
(Modification du message : 11-10-2016, 20:23:10 par vivic73.)
DAV4WS
Mineur de corde
12-10-2016, 09:11:23 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
tu vas faire ton shuntage de système hydraulique ? sur la prelude j'avais galéré il y a des tuyaux de partout !!!!
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
12-10-2016, 20:26:32 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
j'ai vue des photos de quelqu'un qui l'a fait et ça n'avait pas trop l'air d'être le bordel. Je vais juste raccorder les tuyaux entre eux .
DAV4WS
Mineur de corde
13-10-2016, 14:47:40 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
oui avec le schéma constructeur tu devrais y arriver
ou en te le faisant avec ce que tu observe sur l'auto
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
24-10-2016, 18:54:26 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
Et voila la pompe de DA est complètement enlevée, ca m'a prit 15 min ^^ petite photo
DAV4WS
Mineur de corde
25-10-2016, 12:42:36 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
cool et niveau pontage ça donne quoi ?
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
25-10-2016, 21:41:28 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
C'est super simple; 2 raccords à raccorder (logique non lol ) et rien de plus !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
26-10-2016, 01:50:03 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
Méfiance quand même, avec le temps, une crémaillère assistée privée de pompe à tendance à se bloquer ( points durs dans un premier temps )
Je ne sais pas si ça existe pour MX5, mais au mieux, passe sur une crémaillère pour modèle sans DA
J'ai eu le coup sur une EG, suite à un swap D16A9 on à pas remonté de pompe de DA, tout allais bien et petit à petit c'est devenu de plus en plus compliqué de braquer, avec des gros points durs à certains endroits
TA60 & BB9
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
26-10-2016, 09:12:58 - RE: [Mazda mx5 NA] DA enlevée , Perfexpert
Oui ca existe et pour pas chère du tout . Ca sera fait quand j'augmenterais le niveau de mon chassis. Après je connais des mecs qui roulent dans la même configuration que moi et en mode gros porc depuis des années et sans soucis avec leur crémaillère . Peut être dans ton cas elle avait déja des soucis?? j'ai quand même laissé l'huile dans la crémaillère
