[Mb6] mon ex-familiale reconvertie en trackday car
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
08-01-2011, 17:27:48   -
Petit changement d'organisation des manos, au niveau du cendrier, c'était peu lisible et je ne pouvais pas en mettre un pour la température d'eau.
J'ai donc opté pour un bloc din à la place de l'autoradio;
Je peux toujours écouter de la musique grace à un mini-ampli placé à la place du cendrier: il suffit d'y brancher mon Ipod et hop le tour est joué. Mr Green
[Image: dscf0232-2445857.jpg]
SSM Hors ligne
Subaru Legacy
78 - Yvelines France
08-01-2011, 22:30:13   -
Très sympa, cette Civic ! Elle cache bien son jeu ! Big Grin
Tu peux en dire plus sur l'ampli que tu as pris pour remplacer l'autoradio ? Marque, modèle, bidouille éventuelle, etc. Merci. Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
08-01-2011, 22:41:20   -
L'ampli vient de chez Conrad, on le trouve aussi sur ebay:
[Image: 372204_LB_00_FB.EPS.jpg]
http://www.conrad.fr/mini_amplificateur_...s&ns_fee=0
Ensuite il faut l'alimenter en 12v contact, relier les sorties aux HP de la voiture (c'est livré précablé) et après n'importe quelle source peut être reliée aux prises de facade: ipod, telephone, walkman etc...
SSM Hors ligne
Subaru Legacy
08-01-2011, 23:27:55   -
Merci ! Wink
totorina Hors ligne
13-04-2011, 21:48:11   -
c'est sincèrement ma civic préférée, elle a tout, le torsen, les watts ! et le chassis à empattement idéal pour souder les gaz dans le rapide ! Celle de notre ami (c'est le mien en prems mais bon...) est vraiment top, très raffinée, la force tranquille... J'adore ! A+ sur piste...
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
25-04-2011, 17:56:46   -
Vu qu'elle transpirait de trop sur piste en poursuivant l'infame Totorina et son vieux tromblon, il a fallu faire un choix
Ou je mets un grand radia mais faut virer la clim, ou je fais de la piste avec le chauffage à fond et j'ai trop chaud. :burn:
Bin bye bye la clim...
[Image: dscf0268-2810288.jpg]
Et bonjour le radia format Itr: reste à tester pour voir si rien ne fuit.
[Image: dscf0273l.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
18-06-2011, 08:55:27   -
Un petit up sur ce passionnant sujet, enfin une sortie circuit avec des valeurs de T° invitant à l'arsouille jusqu'au bout de la session (sessions de 30 minutes).
L'huile reste à 110-120 et l'eau autour de 90-100. Smile
j'ai fais une video c'est le circuit de Chambley, session 1 le 5 juin:
http://www.youtube.com/watch?v=Wk1ZFF2ec...r_embedded
Une petite photo sympa prise par un pro le long du circuit:
[Image: chambley-0506-29839b1.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
01-10-2011, 09:27:22   -
Petit up à la demande générale. Sac
La familiale de l'apocalypse continue à faire hurler son vtec-e au circuit FMC de Chambley, au grand dam des Cliotistes du dimanche qui sont parfois surpris de se faire attaquer par cette insipide berline verte.LOL
[Image: 299541_1600494740...062220_n-2cc17ab.jpg]
[Image: 314054_1600498574...464_n-1--2cc1802.jpg]
[Image: 266756_1326154301...642166_o-2aeba7b.jpg]
Les T1R commençant à être à bout de souffle, j'ai investi dans des R1R, toujours en 205/45/16.
[Image: fake-advan-2d4e312.jpg]
Le grip devrait être au rendez-vous, surtout quand on regarde la différence de largeur de bande de roulement. Shock
[Image: r1r-t1r-2d4e26e.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
01-10-2011, 09:30:45   -
J'en ai usé 2 trains et le grip est surprenant en effet Shock
Par contre le premier a tenu 4000 kms et le second 2500 seulement, le tout uniquement sur route LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-10-2011, 09:30:49   -
sympa ta mb6, t'as gagné combien en poids avec l'allegement ?
[Image: iluvyoub.gif]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
01-10-2011, 10:04:15   -
Kim a écrit :sympa ta mb6, t'as gagné combien en poids avec l'allegement ?
Je sais plus exactement, entre 70 et 90kg: 30-35kg de coffre, 25kg de banquette, 15-20kg de clim et tout un tas de petits allègements (batterie, collecteur, sièges avants, ligne, anti-brouillards, essuie glace arr et son moteur, enceintes).
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-10-2011, 10:05:29   -
ben voila, tu dois pouvoir jouer avec pas mal de petites combinettes (genre ek4, clio rs ) LOL
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
01-10-2011, 11:12:54   -
La seule EK4 qui tourne à Chambley c'est celle de Yokohama06, et c'est pas demain la veille que j'arriverai à "jouer" avec lui. LOL
En même temps, c'est plus une EK9 qu'une EK4. Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
16-10-2011, 20:43:53   -
Retour d'impression sur les R1R:gros grip ,presque 1.5 seconde de moins au tour, mais performance de courte durée...au bout d'1/4 d'heure, les pneus avant lachent et le sous-virage arrive en force.
[Image: 301931_2475352609...473492_n-2d9de97.jpg]
Pour palier à ce sous-virage, j'ai adapté une barre anti-roulis arrière de MG ZS180. Elle fait 20mm, contre 17 pour l'origine.
[Image: bar-mb-vs-mg-2dcd85c.jpg]
Verdict: ça change complètement le comportement de l'auto. Shock
Si on la bouscule, on peut faire décrocher l'arrière....j'ai hate de tester sur circuit. :yeah:
Pas mal de brainstorming pour arriver à l'adapter, mais c'est pile-poil:
[Image: bar-mont-e-2dcda6c.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
16-10-2011, 23:36:40   -
fait gaf a t'es points d'encrage de ton chassis. car sa travail pas mal.
Exemple sur eg ou ek renfort obligatoire lorsque qu'il y a changement de diamètre de barre anti roullie
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-10-2011, 08:53:23   -
Excellente remarque, mais à ma connaissance, pas de soucis avec cette modif sur MB6 (ça se fait pas mal en UK).
Accessoirement je ne passe que de 17 à 20mm.
Sur Eg Ek c'est souvent pour passer de 15 à 22mm..quand c'est pas 24...
Mais je vais quand même surveiller. Wink
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
05-11-2011, 21:33:57   -
RA272 a écrit :La seule EK4 qui tourne à Chambley c'est celle de Yokohama06, et c'est pas demain la veille que j'arriverai à "jouer" avec lui. LOL
oui elle est plus proche du 9+ que du 4
mais bon ton auto va tres bien
et les amelioration sont reflechis et justifier ce qui devient rare
+1 avec kimkem
attention au point d'encrage meme si je ne doute pas que tu est l'oeil dessus
mais pour y revenir
meme si tu n'augmente pas de bcp le diametre
tu ait de la piste et tu as de bon pneu donc les contrainte
n'en sont que plus importante
et meme si sa ne va pas jusqu'a "s'arracher" c'est neanmoins un point de flexion
qu'il faut peu etre revoir exemple le renfort que spoon met sur les encrage de triangle sup av des s2000
en tout cas si c'est possible hate de faire un tour en passager
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
06-11-2011, 21:32:40   -
Je réfléchi à la possibilité de fixer les équerres avec de très longues vis (à peu près 10cm) qui ressortiraient du fonds du coffre.
Je pourrait ainsi mettre une contreplaque et soulager un peu la tole du longeron.
Faut que je voit ou ça déboucherai exactement dans le coffre.
[Image: renfortchassis.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-11-2011, 21:48:57   -
Voila, j'ai fais ma ptite modif pour faire participer le fonds de coffre à l'effort supplémentaire engendré par la barre 20mm.
D'abord, l'équerre est fixée "normalement", sauf que les vis font 10cm de long :yeah: C'est hyper long à visser. :roll:
A noter que c'est un filetage de m...de (M8x1.25) et que j'ai eu du mal à trouver les vis.
[Image: photo-7--2ee421e.jpg]
Elles débouchent dans le coffre, et je boulonne une contre-plaque en dural de 4mm. C'est serré modérément histoire de ne pas trop déformer la tole. Mr Green
[Image: photo-8--2ee4269.jpg]
Pis tant que j'étais en dessous, j'ai installé des bras F7 (avec règlage de dureté de la BAR :top: )
[Image: photo-22--2ee416d.jpg]
Pis des camber Ingalls (merci Charles, il est top ton matos Wink ) histoire de tester divers config de carossage.
[Image: photo-6--2ee40dc.jpg]
Réputation : 34
20-11-2011, 00:40:32   -
bien sympa encore tout sa
ta deja fais tes essai??
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
20-11-2011, 00:50:36   -
Non, j'ai pas testé. Je pense que je vais la laisser sur ses chandelles et enchainer avec le train avant.
De toute façon, sur route ouverte, on peut pas vraiment tester ce genre de modif.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-11-2011, 00:53:46   -
T'es l'une des premières personnes avec qui j'ia parlé de MB sur ce forum en 2003 Smile
J'avais une bordeaux à l'époque, content de voir enfin la tienne !
Réputation : 34
20-11-2011, 01:39:09   -
oui c'est sur sa reste compliqué
tu pars sur les camber aussi a l'av??
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
20-11-2011, 01:50:05   -
Typiquement le genre de projet que j'adore!
J'adore cette caisse, have fun avec! Yes
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
20-11-2011, 01:54:45   -
yokohama06 a écrit :oui c'est sur sa reste compliqué
Oué, des Megan racing/hardrace,j'ai regardé mes R1R, je pense que je peux rajouter pas mal de caro à l'avant. Ils sont bien ravagés sur l'extérieur, actuellement j'ai autour de 1°.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
20-11-2011, 11:19:06   -
Il est bien sympa ce projet et un peu original.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
20-11-2011, 13:04:28   -
Ricarlos, nico1131, merci.
Pour ce qui est de l'originalité, c'est sur que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de garder cette auto comme base.
Ca complique un peu la tache car il faut trouver ce qui se monte ou pas...des fois on a des bonnes surprises, d'autres fois c'est la loose.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-11-2011, 13:06:24   -
Tu t'es jamais intéressé à une reprog ?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
20-11-2011, 17:29:56   -
j'ai un P06 modifié (porte eprom ZIF, composants VTEC et IAB ajoutés) qui traine sur une étagère.
J'ai encore pas trouvé de tuner qui soit volontaire pour composer avec les IAB, systèmatiquement il y a passage à un collecteur Skunk2 ou Blox.
C'est clair que l'admission double étage c'est pas la meilleur pour la performance, mais j'aime bien le concept et le bruit que ça fait...donc j'attends.
Réputation : 34
20-11-2011, 20:34:35   -
pour le carrosage
attention de pas tomber dans l'exces
moi je suis a 2.4 a l'av et sur chambley je les use quand meme a l'exterieur mais j'en mettrai pas plus
parce que le gros de l'usure est au milieu de la bande de roulement
apres une usure a l'exterieur peu aussi expliquer d'autre chose
pis le souci et de pas trop en mettre non plus parce que sous la pluie sa devient rock and roll
ou sa peu ne pas convenir a certaine route
donc encore une fois un compromis en fonction du comportement voulus
  [Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday Arthman78 1 317 173 154 23-05-2022, 10:28:56
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 856 121 433 23-06-2021, 23:08:06
Dernier message: Revo
  [EK4] B17 Trackday machine nico1131 192 25 006 21-09-2020, 00:05:52
Dernier message: lug19
  [MB6] Ma MB6 a moi :) Is0bel 42 6 798 01-09-2019, 13:08:53
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 7 987 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [CIVIC EJ9] B18C4 JACKSON RACING TRACKDAY EDITION crx1.6i16 35 12 843 01-10-2018, 11:04:21
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 3G] Restauration | Zenky p.2 | Trackday p.3 Deenis du 30 86 11 769 30-05-2017, 16:51:27
  [EG6] Spinose trackday/street spinose 28 6 198 24-03-2016, 09:33:09
Dernier message: spinose
  [EG6] Doudou's Project, Un peu de News - Trackday DeBriefing ... DoudouOSX 932 165 116 08-10-2014, 13:46:00
Dernier message: juju11310
  [MB6] Mon daily: Honda Civic 1.8 VTi nash_VTI 7 7 645 15-02-2013, 10:08:46
Dernier message: nash_VTI
