10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
ColtiXim Hors ligne
27-01-2016, 22:28:42   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
"internally" bien entendu Wink
L'équilibrage dynamique sera réalisé par perçage des contre poids du vilo et ensuite avec volant moteur rattaché qui sera lui aussi à équilibrer.
Si possible voir conseillé avec le plateau d'embrayage si setup stressant (comme toi en 2.2l)
Chaque ensemble bielle/axe/piston/visserie sera à équilibrer en statique sur la plus petite valeur mesurée en gr avec une tolérance de 0.5gr par ensemble.
Et c'est commun de trouver 3 ou 5 gr de delta ...
Inutile d'aller plus loin (0.25gr) en précision sauf si + 10000 rpm, ce qui je pense ne sera pas ton cas Cool
La poulie damper n'absorbe elle que les torsions imposées par le processus de combustion (1-3-4-2 pour le 4G) donc inutile de dépenser ton cash ici...
La méthode "bobweight" ne convient pas pour un 4 cyl en ligne attention !!!
Et comme c'est l'hiver voici un peu de lecture Wink : 4G63 stroke or not
Je ne comprends toujours pas pourquoi tes poulies nécessitent un usinage pour tes AAC, photos comme Dav !!!
Ou alors incompatibilité de pièces mais je doute fortement ...
Rapier13 Hors ligne
28-01-2016, 04:51:35   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Encore merci pr tes infos Colti  Wink .
Après le rod ratio du 2l (1.7) et du mien( 1.66) ca va je suis pas trop loin.
Non moi au max j'aimerai un 8k rpm ce que je trouve deja assez haut.
Faudra que j'achete l'embrayage ( si je trouve la réf qu'il me faut pas évident pour ces bestioles encore).
Je suis en mode énervé envie de finir cette voiture le plus vite possible j'en ai marre Sad.
Voilà les photos: Donc le souci c'est que ca rentre pas dans le petit trou LOL
[Image: 881156126544341095075790526552801245853927091488n.jpg]
[Image: 1645601264294610950758271932156918867660982336423n.jpg]
Tant que j'y suis j'ai reçu deux comme ceci:
[Image: 49847899563410946948072313173341239538758302043n.jpg]
ColtiXim Hors ligne
28-01-2016, 08:16:31   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Ok, tu as un souci avec le "dowel pin", ce "pion" de centrage permet l'alignement TDC des poulies (réglées à 0°) avec les lobes AAC
Ce "pion" à un diamètre de 6mm, et je distingue clairement sur ta photo qu'il est déjà très court!
Il devrait dépasser davantage, pareil sur l'autre AAC ?
Pas tombé ou écrasé pendant le transport? Cela expliquerais une légère augmentation de diamètre...
GSC c'est de la bonne came (jeu de mot inside) bizarre cette histoire Confused
Élimine la pièce défectueuse en réalisant un montage à blanc entre les AAC et poulies d'origine, tu croises tout....
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-01-2016, 10:30:28   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
emmène moi ça au nakama vendredi soir on regardera ensemble , du de dire par photo ...
Rapier13 Hors ligne
28-01-2016, 12:41:11   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Il est un peu plus court que sur les AAC d'origine ( je trouvai ca bizarre aussi ) je les tire un peu tu pense? Mais j'ai testé de metre les AEM sur aac stock ca passe pas non plus ! Ok Dav si je viens je les prendrai Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-01-2016, 13:08:02   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
(28-01-2016, 12:41:11)Rapier13 a écrit : Il est un peu plus court que sur les AAC d'origine ( je trouvai ca bizarre aussi ) je les tire un peu tu pense? Mais j'ai testé de metre les AEM sur aac stock ca passe pas non plus ! Ok Dav si je viens je les prendrai Wink
prends les AAc OEm et poulie OEm aussi pour avoir un comparatif !
je prendrais mon pieds a coulisse Smile
Rapier13 Hors ligne
28-01-2016, 15:00:12   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
J'ai pas les poulies OEM le mec les avaient pas.
Rapier13 Hors ligne
17-05-2016, 22:45:03   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
[Image: 1393211310087111661254300882547277953477611705924n1.jpg]
J'ai pas trop de temps en ce moment plein de choses à faire, j'attend une bonne clé dynamométrique pour finir la culasse et je vais bientot récupérer le bloc pour continuer tout ca !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-05-2016, 11:58:46   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Wink tu vas avoir quel Rv au final ?
Rapier13 Hors ligne
18-05-2016, 13:10:32   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
J'ai pas calculé.J'ai pris des pistons 8.5 et un jdc plus épais pour compenser l'enlevement de matiere bloc et culasse donc ca devrai etre proche.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-05-2016, 14:11:57   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
oui Wink je posais cette question vu les soupapes pleines en fait
Rapier13 Hors ligne
20-06-2016, 11:11:11   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Salut , bon jai remonté les pistons mais ces rayures m'inquietent un peu , qu'en pensez vous ? On les sens pas au doigt.
[Image: 7474711347428811887296744944962017740419n1.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2016, 12:15:44   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
jeu a la coupe ok ?
profondeur des gorges du piston ok?
curieux que ça te le fasse que sur celui là et pas les autres ?
dis leur aussi les bonnes nouvelles pour reste des jeux Wink
Rapier13 Hors ligne
20-06-2016, 12:53:28   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Jeu à la coupe ok comme je te disait , profondeur de la gorge le piston est fait pour un diam 86 hors les cylindre sont a 86.01 comme on a mesuré , donc devrai pas y avoir de souci avec ca.
Oui pour ce qui est des autres jeux de graissage vilo / bielle tout est ok !
j'ai limpression que ca viens des expandler ring qui compressent trop les segments racleur sur les cotés. Mais c'est peut-etre normal et qu'il faut un rodage ? je sais pas.
Sinon ca les fait sur tous DAV
(Modification du message : 20-06-2016, 13:01:25 par Rapier13.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2016, 13:51:24   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
je parle de la profondeur de la gorge qui supporte le segment dans le piston en faite
vu les 2 rayures rapproché
on dirait des bavures sur les fin de segment ! tu as vérifié avant montage les bavures aux extrémité des segments?
parfois ça peux arriver
(Modification du message : 20-06-2016, 13:52:33 par DAV4WS.)
Rapier13 Hors ligne
20-06-2016, 23:08:24   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Bon selon Coltixim et mon voisin mécano c'est rien de grave ca me conforte ! Suffit de bien roder le moteur. Bientot la suite du remontage du coup ! Et bientot d'autres nouvelles meme si je voulais le garder secret Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-06-2016, 08:55:07   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
fou y un spshit de WD40 dedant ce cylindre si tu pars dans cette direction Wink çà aidera les 1ers tours
si a la main le volan moteur tourne sans forcer et qu'en forçant sur la tete de piston les segment sont libre ... va
dur de dire par distance et photo en cas tu ramène le bloc chez moi comme quand je t'avais fait les control dimensionnel l'ami Wink
aller lache rien bravo pour ta patience et passion !
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
21-06-2016, 20:53:19   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Oui Rapier...lâche rien, ce n est pas le moment Wink
Je regardais le premier sujet de ton post...ça va faire 4 ans que ta belle Mitsu n a pas roule' ... Wink
Rapier13 Hors ligne
21-06-2016, 21:37:26   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Déjà Confused ca avance tellement lentement c'est triste. Le plus long est d'avoir les sous en faite.
Bref je pense que d'ici peu ca va avancer un peu. Dans un mois si tout ce passe comme prévu !
Rapier13 Hors ligne
28-07-2016, 15:41:53   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Salout ! Voici de bonnes nouvelles :
[Image: 582598138406561213970691970394902233064o.jpg]
[Image: 294842138360621213970761970387901903453o.jpg]
28-07-2016, 16:02:45   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
C'est de la belle progression, j'imagine pas à quel point tu dois avoir la banane!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-07-2016, 16:28:32   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
avec mon remorqueur préféré ^^
nico_ledingo Hors ligne
28-07-2016, 18:56:46   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
au top ça c'est de la restauration dans les règles
lordame Hors ligne
28-07-2016, 19:44:42   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Whoaaa !
Tu dois être aux anges !!!
shin nico Hors ligne
31-07-2016, 13:26:47   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Quel courage vous avez les gars pour ce genre de grosse restauration Wink Elle promet d'être maginifique!
Je vais suivre ça de très près.
ColtiXim Hors ligne
01-08-2016, 07:12:27   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Roooohhh elle est bien réussie !
Question qui fâche, des défauts ? lol
L'investissement personnel et financier te permettra d'en profiter un jour, en attendant prends ton temps au remontage Wink
Rapier13 Hors ligne
01-08-2016, 13:54:05   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Merci de vos comm'.
Je suis content mais je sais très bien que je suis loin d'avoir fini et ca gâche un peu le tout.
Mais elle avance c'est le principal, jai commencé a remonté / repeindre pas mal de ptit truc, c'est long car c'est pièce par piece afin de tout restaurer au maximum.
Sinon oui il y as des défaut notament des petites coulures , mais c'est plus à des endroit qui se voient pas trop. Un peu déçu mais bon je vais essayer de rattraper là ou ca a pas été super. Sinn d'extérieur elle sera vraiment bien. Wink
ColtiXim Hors ligne
01-08-2016, 18:11:31   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Bon c'est cool ! Garde le moral surtout...
Ca a mis 7 ans pour restaurer le Colt, avec des hauts et des bas!
Mais ça vaut le coup crois moi Wink
01-08-2016, 23:15:30   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Clair Rapier, tu fais un travail incroyable, bien peu de gens, même passionnés auraient le courage de le faire. En tous cas tu peux être fier de toi Yes
lordame Hors ligne
02-08-2016, 08:23:35   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
C'est du brillant direct ? Ou base + vernis ?
Si coulure sur le brillant direct, y'a surement moyen de rattraper ça avec un polissage (les pro du detailing pourront confirmer)
Sur le vernis aussi, je pense.
Par contre si c'est sur la base, là c'est mort.
  [Mitsubishi] Starion turbo de 82 gregory88170 142 8 912 19-03-2024, 08:54:30
Dernier message: gregory88170
  [Mitsubishi] restauration Mitsubishi Starion 1983 starion10 42 13 004 20-07-2012, 14:02:15
Dernier message: rsjapan
  [Mitsubishi] Starion dudu62 9 4 568 21-06-2011, 15:00:03
Dernier message: Fenril013
