Montage dump valve, ou?
alexhonda Hors ligne
10-01-2005, 16:16:22   -   Montage dump valve, ou?
je voudrais savoir quel est le meilleur emplacement pour monter sa dump valve?
si c'est le plus pres possible du papillon?
si c'est juste apres l'échangeur?
si c'est juste avant l'échangeur?
si c'est juste apres lle turbo?
le meilleur endroit en théorie en fait.
bref si vous savez ca va m'aider.
c'est pour un montage sur un atmo passer en turbo donc pas de dump valve à l'origine. et ce n'est pas une dump valve à recirculation.
merci.
Anonymous
10-01-2005, 16:19:26   -
sa avance mec??
sur tous les kits que jai vu , elle est entre l'echangeur et le pap!!
Répondre
10-01-2005, 22:24:24   -
oui ca avance pas mal j'ai fait le collecteur (le plus chiant), je termine le piping d'admission mercredi.
reste la downpipe pour ce qui est du découpage soudage.
et j'attend les injecteur qui j'espere arriveront dans la semaine.
bon sinon personne d'autre pour l'emplacement de la dump valve??
ca va devenir urgent.
de l'aide SVP merci.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-01-2005, 22:27:08   -
alexhonda, Il y avait eu un topic j'essaye de le retrouver... Wink
Sinon il faut voir sur les caisse stock où il se trouve.. Smile
ca peut donner une bonne indication.. Big Grin
Bon courage! Yes
Anonymous
10-01-2005, 22:27:26   -
yep pour le pipping d'admi tu peu pa me le faire en double???
Répondre
10-01-2005, 22:32:24   -
Voila le lien.. Smile
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...dump+valve
10-01-2005, 22:42:16   -
ok merci pour le lien mais j'avoue que c'est encore pire je sais vraiment pas ou la mettre.
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
14-01-2005, 23:45:44   -
ben theoriquement je dirais que le plus pres du papillon c'est le mieux, car c'est de la que va venir la surpression quand celui ci va se fermer...
Maintenant ca n'est que de la pure theorie (et MA theorie qui plus est, avec le (tres) peu d'experience que je peux avoir...)
[Image: civic12zdxe1.png]
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
15-01-2005, 00:01:25   -
Gaby a écrit :ben theoriquement je dirais que le plus pres du papillon c'est le mieux, car c'est de la que va venir la surpression quand celui ci va se fermer...
Correct !! Yes
Edit : Quelques photos pour que tu te fasses ta propre idée... Wink
Ford Escort Cosworth Wink :
[Image: moteurcosworth8ym.jpg]
Subaru Impreza (JUN :lovSmile :
[Image: sub97cx.jpg]
Nissan 300 ZX 8) :
[Image: 300zxciney6jp.jpg]
Mitsubishi Lancer EVO VII :twisted :
[Image: lancerevoviiieng7ji.jpg]
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Greg_P Hors ligne
15-01-2005, 15:08:45   -
Entre intercooler et papillon pour eviter de rejeter de l'air tres chaud sur le moteur...
---->>> MP!!!! <<<----------
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 398 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 3 215 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 625 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  dump valve hugla 3 2 739 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Dump valve HS ? MoTT 23 8 776 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 3 416 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  [turbo] état d'une dump valve ? JP32 5 9 771 30-09-2009, 13:00:00
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 21 561 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Dump valve ebay erheau 5 3 240 23-03-2007, 22:16:24
Dernier message: v tec
  choix de la dump valve sylvano 13 4 461 16-03-2007, 19:44:55
Dernier message: sylvano
