yo@nn
Skyline R32 GTS-t Type M
- Japan Messages : 495
26-03-2015, 14:35:34 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
Un peu de "tuning" pour finaliser le montage (quand il sera monté :lol!: ^^) du radiateur d'eau ...
EPRacing UK pour ceux qui se poseront la question : délai d'envoi après paiement : 1 semaine comme annoncé
..J 'ai eu une surprise aussi de voir tous les manos / boost controller et turbo timer se couper et se rallumer sur l'autoroute pendant que je "taper" dedans comme on dit ... : démontage console centrale : câblage fait par un manouche ! : masse repiqué de partout sur le faisceau qui va au harness turbo timer ... : rectifié mais pas entièrement, j'attends de recevoir mon support montant pare brise pour terminer ..
( pression turbo)
.. et une autre commande en attente, pour vidange moteur (et peut être une autre chez EPRacing pour console centrale, dès réapprovisioné ^^)
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
27-03-2015, 09:26:20 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
le cooling panel de chez EP Racing a vu des problèmes de trous de fixations qui ne sont pas au bon endroit
yo@nn
27-03-2015, 11:41:52 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
dommage pour eux alors ..
moi c'est bon, y a juste l'attache en plastique de la barre pour tenir le capot qui est décalé, mais juste à mettre dans le trou d'à coté et c'est bon (au pire je la vire et je mets des vérins ^^)
(montage à blanc )
yo@nn
30-03-2015, 11:29:55 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
..de quoi se salir un peu les mains et pour mon utilisation l'indice ira très bien..
et j'ai reçu le support ..
..y a même la visserie avec les caches à mettre sur les vis
(Modification du message : 30-03-2015, 12:45:37 par yo@nn.)
yo@nn
30-03-2015, 19:10:03 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
euh non c'est celui de 2014 en plus ^^
J'ai monté en modifiant le support : "for 240sx 89-94" à priori doivent pas avoir les mêmes montants que nous là bas ...
Du coup doit y avoir 80mm de jour en haut , pas pû faire mieux ... j'verrais pour camoufler ça ..
En gros sa donne ça en nocturne :
.. perso sa reste plus lisible que sa place d'avant !
yo@nn
06-04-2015, 16:55:51 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
Bon après 7h passé à faire ma 1ère distrib samedi sur le T4 de mon père (double courroie VAG enjoy :lol!: )... on finit le week end avec ça ...
..c'est enfin monté et fonctionnel !
Reste à peaufiner la fixation du relais/controler mishi et le réglage du déclenchement des ventilos suivant la temp ^^
A oui et re-régler mon boost AEM qui s'est réinitialisé par défaut au branchement batterie...d'ailleurs si quelqu'un connait sur ce modèle, je suis preneur...j'ai le manuel english mais pas tout compris (AEM Tru-Boost) ^^
Et vidange moteur dans la semaine certainement
Sujets : 145
15-04-2015, 09:19:20 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
elle remonte vachement ta hot-pipe, elle touche pas le capot?
(Modification du message : 15-04-2015, 09:19:30 par boyou2.)
tom_63
ed7
- France Messages : 251
15-04-2015, 20:09:23 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
salut elle est vraiment sympa ta 200sx je suis pas fan des kit en tous genre mais la je trouve que ca passe bien.
C'est assez marrant j'ai à peu prêt la même configue que toi niveau moteur avec une réfection de 10 000 km. Par contre le t25 il n'y a rien à faire il soufre et ça même à 0.6bar (le mien a était refait il y a 10/15k km).
Et sinon toi tu souffle à combien avec cette prépa ?
PS: t'es jantes sont vraiment moche tu devrai me les revendre... hihi
(Modification du message : 15-04-2015, 20:10:51 par tom_63.)
tom_63
ed7
15-04-2015, 21:50:54 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
Ah mais c'est pas une légende je t'assure comme dit precedement le mien a était refait il y a 10 000km et il commence à prendre du jeu et il a toujours soufflé a 0.6bar.
Comme on dit: tout problème à une solution -> un t28
Et sinon tes jantes nan ?
(Modification du message : 15-04-2015, 21:53:51 par tom_63.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-05-2015, 01:34:18 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
Désolé, je ne pouvais rester dans l'ombre en voyant ça!
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=4TP3u0rNkys]
Désolé
Je retourne dans mon U-boat
TA60 & BB9
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 192
Sujets : 558
04-05-2015, 08:28:12 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
Sinon ça à l'air propre
Par contre, avec la pression, pas sur que ton bouchon plastique tienne
Sujets : 145
04-05-2015, 12:03:41 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
dans ton coin ya encore pas mal de boites d'usinages hein, tu sors de quoi mesurer, tu vas voir un ouvrier en sortie d'usine, il te le fera pour 10balles
yo@nn
19-05-2015, 20:51:58 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
Ouep !
Bon j'avais depuis quelques temps un problème de démarrage à chaud .... je me suis dis tiens il me reste des bougies NGK de l'itr en stock, étant les mêmes (indice 8 pour le coup, je repasserai en 7 si jamais ..)..... je crois qu'on a bien fait !! ..
(soit disant sa vient de moi d'après l'ancien proprio en démontant ... oui oui bien sûr ... on enlève la bobine et voilà ce qu'on voit, je dis bravo ! ... ****** )
...du coup, bizarrement, elle démarre bien à chaud... mais petit problème de ralenti parfois donc ..
..me suis dit la bobine de la fameuse bougie n'a pas forcément apprécier !.... (bon c'est pas des Splitfire, mais vu mon utilisation sa ira bien)
Et puis, le roulement d'arbre de transmission ayant un peu de jeu, préfère prévenir que guérir ...
... du coup, le nombres de pièces à montées s'accumule un peu^^ ... va falloir monter tout ça maintenant que tout est reçu !
(Modification du message : 19-05-2015, 21:59:01 par yo@nn.)
Sujets : 145
20-05-2015, 11:17:09 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
(20-05-2015, 09:11:53)Nicolay45 a écrit : Bon choix les bobines !
C'est un sacré défaut sur les 13
ah bon?
yo@nn
25-05-2015, 13:32:43 - RE: [NISSAN 200SX] Yo@nn et sa RS13 phase 2
Bon ba c'est le régulateur de ralenti qui merdouille .... bizarrement la vis de réglage était dessérée à fond déjà, à la limite de tomber.... je veux bien dire que la ca18 tremble beaucoup, mais y a des limites quand même .... l'ancien proprio à du avoir le problème et n'a rien dit .... **** ... là c'est mieux, le régime à tendance à baisser encore un peu, mais sa ne cale plus, c'est le principal ! (et j'avais bien une bobine qui merdouillait par la meme occasion pour le démarrage^^)
(Modification du message : 25-05-2015, 13:34:08 par yo@nn.)
