Nettoyage Filtre à air
Steve99 Hors ligne
16-05-2006, 14:08:24   -   Nettoyage Filtre à air
Salut à tous,
j'ai acheté un kit nettoyant+huile pour filtre à air Simota, mais voilà il manque les instructions! Je suppose que pour toutes les marques de filtre à air, la technique de nettoyage et de lubrification est la même :
Je compte nettoyer mon filtre ce soir, quels sont les différentes étapes et précautions à suivre?
Merci d'avance
Trouver
Jules Hors ligne
16-05-2006, 14:22:52   -   alors
1 tu sors le filtre du moteur
2 tu passes de l'eau pas à forte pression mais en grande quantité de l'intérieur (partie qui va au moteur) vers l'extèrieur (partie qui aspire l'air extérieur) toujours jamais dans l'autre sens.
3 quand plus de particules tombent tu vaporises le truc qui nettoie
4 au bout de 10-15min tu refaits le point 2 (rinçage)
5 tu attend que ça sèche
6 tu vaporises bien partout l'huile en bonne quantité il en faut partout
7 tu remets le business en place
bon courage
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
Trouver
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
16-05-2006, 14:30:00   -
y'a plusieurs méthodes, le nettoyant peut etre liquide et un trempage de queqlques minutes s'impose au lieu de la vaporisation... Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
Trouver
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
16-05-2006, 14:50:36   -
exact, par contre pas trop d'accord sur le point 6 : il faut de l'huile certe partout mais avec grande parcimonie. Je ne sais plus la raison exacte (soit ca bouche le filtre, soit l'huile du filtre en surplus finit dans le moteur) mais faut y aller plutot "cool" Wink
Trouver
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
16-05-2006, 15:33:22   -
moi je le fais avec du bon vieux liquide vaiselle! LOL
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Trouver
Steve99 Hors ligne
16-05-2006, 15:52:06   -
Merci les gars,
@Jules : justement pour l'étape 6, faut-il vaporiser l'huile sur les 2 faces du filtre (moteur et extérieur)?
@e-breed : non le nettoyant est par vaporisateur donc pas besoins de laisser le filtre tremper dans le liquide
Trouver
Corvette C6
- Germany
16-05-2006, 16:11:24   -
exterieur je crois que ca suffit, ca demande confirmation après...
Trouver
Jules Hors ligne
16-05-2006, 16:18:22   -
krisallyde a écrit :exterieur je crois que ca suffit, ca demande confirmation après...
Comme krysallide dit que à l'extérieur
A+
Juless
Trouver
Dj-Twist Hors ligne
16-05-2006, 16:21:26   -
Sinon, on peut mettre de l'huile en bombe K&N sur un Green pour le huiler c'est bon je suppose ?
(outre le fait qu'il ne sera plus vraiment vert lol)
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Site web Trouver
Corvette C6
- Germany
16-05-2006, 16:30:43   -
Dj-Twist a écrit :Sinon, on peut mettre de l'huile en bombe K&N sur un Green pour le huiler c'est bon je suppose ?
LOL j'ai fait exactement le contraire !
Trouver
Dj-Twist Hors ligne
16-05-2006, 16:35:06   -
C'est parce que j'ai un K&N OEM style avec l'huile (violette) et un cone Green à côté.
Car ça vaut plus le coup ; 1€ d'écart entre les deux bonmbes d'huiles mais 100ml de plus pour la K&N 8)
Site web Trouver
Vagma Hors ligne
16-05-2006, 17:52:10   -
daprankster a écrit :moi je le fais avec du bon vieux liquide vaiselle! LOL
Idem, j'avais essayé aussi avec l'acide sulfurique mais il a fondu... non je rigole LOL
Trouver
  [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons Wil69 32 5 948 12-06-2015, 10:18:28
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 082 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 864 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [eg6] nettoyage recaro HondaStyle 4 1 482 21-08-2012, 17:46:40
Dernier message: HondaStyle
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 5 948 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [EK9]. nettoyage recaro tonix 6 2 341 25-07-2012, 00:43:13
Dernier message: frappadingue
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 2 949 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [EC9] Filtre à air d14a(rom)1 25 9 257 22-01-2012, 18:58:44
Dernier message: yul34
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 323 08-12-2011, 20:07:49
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 4 984 16-10-2011, 22:03:22
