mimi41
27-06-2013, 11:19:49 - [Nissan 200sx s14a] - Trous de rouille sous le châssis [Résolu]
Je viens de m apercevoir que ma carcasse avais un trou de rouille sous le chassie et je voudrai avoir votre avis pour savoir si oui ou non c'est réparable ?
Merci a vous
Voici 2 photos :
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
27-06-2013, 12:39:43 - RE: trou de rouille sous le chassi
tout est toujours reparable, faut juste connaitre la bonne personne et y mettra le prix
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
mimi41
27-06-2013, 13:08:30 - RE: trou de rouille sous le chassi
effectivement ca me soul , j espere pas y laisser un bras non plus :/
Genux888
27-06-2013, 14:48:41 - RE: trou de rouille sous le chassi
j'avoue que quand je dis que la mienne est rust, elle fait rigoler a cote de cella la
faudrait voir l'ensemble de l'auto et voir si c'est pas plus rentable d'en trouver une nue et de tout mettre dedans, car a mon avis y'a un sacre boulot et donc $$$ en perspective
mimi41
28-06-2013, 13:56:39 - RE: trou de rouille sous le chassi
merci pour vos reponse , je vais voir avec un restaurateur ce qu il en pense
(28-06-2013, 13:49:56)Yaya 16v a écrit : Mon e30 allemande étais bien aussi, le planché étais tellement pourri que j'aurais pus freiné en mode pierrafeu
tu la faite reparé?
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
29-06-2013, 10:00:41 - RE: trou de rouille sous le chassi
Mon beauf a récupéré une clio 2 anglaise, elle a un sacré cancer generalisé!
Comme dise les autres si c'est aussi pourri la, je crains pour le reste.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 29-06-2013, 10:01:37 par Oncle Fétide.)
mimi41
30-06-2013, 10:59:25 - RE: trou de rouille sous le chassi
Je viens au nouvelle , après démontage de l habitacle, siège et moquette.. le planché reste très propre, donc je peut garder la titine. En ce moment c est ponçage , on va traiter le sol et mettre de la résine de bitume ensuite , pour ce qui est du trou on va souder une plaque dessus.
- France Messages : 29 159
30-06-2013, 11:26:07 - RE: trou de rouille sous le chassi
pourquoi poncer si c'est saint?
le 'traitement' risque de faire apparaitre la rouille encore plus vite.......
folken
- France Messages : 13 960
30-06-2013, 11:44:54 - RE: trou de rouille sous le chassi
Future merguez en vue ...
La rouille, le seul traitement valable c'est de couper la gangrène et de ressouder de l'acier saint. On ne soude pas du propre sur la merde
Vu la gueule du bas de caisse, ça doit être bien attaqué à l'intérieur, la réparation ne durera pas si vous n'ouvrez pas pour tout traiter en dessous.
Bonne idée par contre de virer l'ancien blaxon et d'en remettre, j'en connais un dont la caisse paraissait saine et au final la rouille avait attaqué toutes les soudures, y'avait des saignées entre les tôles le tout planqué par le goudron
(et c'était une française, celle là)
mimi41
30-06-2013, 11:53:19 - RE: trou de rouille sous le chassi
(30-06-2013, 11:26:07)boyou2 a écrit : pourquoi poncer si c'est saint?
je ponce les endroits ou il y a un peut de rouille
(30-06-2013, 11:44:54)folken a écrit : Future merguez en vue ...
ouvrir le bas de caisse ? ce qu'on allais faire , c est poncer et meuler pour enlever la tôle H.S et ensuite souder une plaque et ensuite traiter le bas de caisse.
mimi41
30-06-2013, 12:15:30 - RE: trou de rouille sous le chassi
(30-06-2013, 12:12:55)folken a écrit : La tournure de phrase était peut être mauvaise, j'avais compris que vous alliez juste reboucher par dessus le trou.
Si vous enlevez complètement la partie rouillée en la découpant à la meuleuse, c'est déjà mieux.
Y'a 3 ou 4 épaisseur des tôle à l'intérieur, il serait très étonnant qu'elles ne soient pas dans le même état.
C'est rare que la rouille attaque de l'extérieur, surtout à cet endroit, généralement ce qui ressort n'est que la partie visible.
La rouille va continuer à s'étendre à l'intérieur, et d'ici quelques années ça ressortira ailleurs.
lorsque l'on regarde avec une lampe il n'y a que la tôle avec le trou qui est toucher celle au dessus sont en bonne état mais effectivement il va falloir que je face des contrôles dans le temps pour voir si la rouille reviens ou non.
30-06-2013, 12:23:12 - RE: trou de rouille sous le chassi
anti rouille corps creux dans les BDC
mimi41
30-06-2013, 12:31:13 - RE: trou de rouille sous le chassi
30-06-2013, 22:28:52 - RE: trou de rouille sous le chassi
déposer le BDC en plastique facilite les choses........
mimi41
01-07-2013, 00:04:41 - RE: trou de rouille sous le chassi
(30-06-2013, 22:28:52)boyou2 a écrit : déposer le BDC en plastique facilite les choses........
je n est pas pris beaucoup de photo hein mais il n y a plus de bdc
mimi41
03-07-2013, 14:07:20 - RE: trou de rouille sous le chassi
(03-07-2013, 13:08:05)tetesh a écrit : Tu est dans quel coin? M'a un bon soudeur sur saint Aignan si tu a besoin
je suis de la region centre, merci pour le conseil mais je vais faire la soudure moi meme j ai reussi a me trouver un poste a arc
Genux888
03-07-2013, 14:24:07 - RE: trou de rouille sous le chassi
on parle de soudure sur une voiture la, faudrait peur etre faire des vraies soudures, je dis ca je dis rien
mimi41
03-07-2013, 14:37:47 - RE: trou de rouille sous le chassi
(03-07-2013, 14:24:07)Genux888 a écrit : on parle de soudure sur une voiture la, faudrait peur etre faire des vraies soudures, je dis ca je dis rien
on peut faire de fausse soudure avec un poste a arc?
(03-07-2013, 14:37:47)mimi41 a écrit : (03-07-2013, 14:24:07)Genux888 a écrit : on parle de soudure sur une voiture la, faudrait peur etre faire des vraies soudures, je dis ca je dis rien
petite info : mon pere va me faire la soudure, ce n est pas ca premiere, que ce soit pour voiture ou autre
Genux888
03-07-2013, 20:35:15 - RE: trou de rouille sous le chassi
alors qu'il en soit ainsi...
