Japython90
06-04-2013, 21:00:39 - Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
bonjour,
je possède une primera ( P10) avec bloc SR20 en mçonopoint ( 125ch)
je souhaite SWAP un SR20DET, j'ai vu que c'étais réalisable ( plusieurs video sur youtube...)
des personne l'ont déja fait ( bloc S14 et passé le bloc en traction)
si oui quelles sont les grosses modifs a faire ?
je vous en remercie
Japython90
06-04-2013, 22:11:46 - RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
(06-04-2013, 21:27:54)folken a écrit : C'est pas possible.
Il faut prendre un bloc de GtiR, déjà en transversal.
ok, merci de l'info... cherchons un GTIR alors
- France Messages : 29 159
07-04-2013, 15:16:17 - RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
dans l'absolu si, ça reste réalisable, sauf que t'as interet a avoir un tourneur fraiseur dans tes connaissances
Japython90
07-04-2013, 21:46:15 - RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
(07-04-2013, 15:16:17)boyou2 a écrit : dans l'absolu si, ça reste réalisable, sauf que t'as interet a avoir un tourneur fraiseur dans tes connaissances
quelles sont les différences entre le traction et le propultions ?
mise a part je pence les fixations silents blocs ... ?
apres je ne connais pas ces blocs la...
est t'il alors possible de garder mon bas moteur et / ou culasse et juste de mettre les pieces du DET dessus ?
juse une question, je ne connais pas ses blocs...
07-04-2013, 21:59:05 - RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
t'as du boulot alors
entrée d'air différente, le capteur AAC n'est pas au même endroit, les fonderies de fixations de la boite ne sont pas au bon endroit, le bas moteur (equipage mobile) est différent, carter d'huile, et encore beaucoup beaucoup beaucoup de choses.......
Japython90
10-04-2013, 19:05:10 - RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
(07-04-2013, 22:11:30)freeze19 a écrit : Comme l'a dit folken, autant prendre un SR20det de sunny gtir, c'est le même que le tien, le turbo en plus
je vais essayer de me trouver sa alors
frank s13
16-04-2013, 11:19:29 - RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
Tu peux prendre une gti-r complète en UK comme sa tu voix le moulin tourner et tu es sur d'avoir un Max de pièces, sinon tu trouves des sr20det de bluebird en Amérique du Nord pour environ 1000€ sans port et douane bien sur.
Et comme dit Seb je partirai sur une primera gt pour la base ;-)
V8 4.2 Ferrari powered !
