- France Messages : 29 159
Sujets : 145
24-07-2019, 14:48:44 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
comme souvent : ca depends de la puissance/couple visé
avec un SR20, a moins d'aller a 1000+ avec un t88 , le couple la dessus, ça va te couter plus a atteindre ce genre de chiffre que le reste de la caisse
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16 - Charente France Messages : 128
14-08-2019, 20:28:37 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
Ma S13 a bien plus roulé que la tienne, alors je dis ce que je veux
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
**CA18 headgasket has left the game**
- Nissan S13 V8 time attack
- Datsun 280Z
- Nissan X-Trail T31 2.5 4WD
(Modification du message : 14-08-2019, 20:29:19 par Doudouille.)
DAV4WS
Mineur de corde
14-08-2019, 22:03:33 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
les deux qui se chamaillent comme un vieux couple moteur sur leur prépa chandelle , que c'est romantique : cette discussion aux chandelles
(Modification du message : 14-08-2019, 22:20:43 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
15-08-2019, 10:54:05 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
SimonFD3S
Mazda RX7 FD3S
76 - Seine-Maritime France Messages : 57
16-08-2019, 20:33:25 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
Pour l'histoire des boites, celle de Z33 donne quoi ? Car j'ai fais ce montage pour un pote qui vient de s'acheter un SR22 pour sa S15. Il a commandé dans la foulé un kit chez Mazwork et une boite neuve de Z33 direct chez Nissan.
Bon j'avoue que j'ai un peu serré les fesses lorsque j'ai attaqué la découpe de la boite a la scie sabre, mais c'est vraiment simple en réalité.
Pas encore de test routier, le premier démarrage a été fait il y a 2 jours.
(Modification du message : 16-08-2019, 20:34:06 par SimonFD3S.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16-08-2019, 21:14:52 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
Perso j'ai pas trop aimé... déjà elle est très lourde, et j'avais un très mauvais feeling avec le shifter Gktech.
D'ailleurs j'ai pété la synchro de 5 à la fin en ratant le rapport
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
folken
- France Messages : 13 961
19-08-2019, 11:18:52 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
Ce serait encore plus vrai aux US où tu trouves des blocs fonte vendus au poids et qui encaissent super bien le boost.
Surtout que le sr20 s'y vend bien aussi.
Ici on doit payer le transport
Mais les pièces restent vraiment pas cher.
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
19-08-2019, 11:40:53 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
Il prend un V8 BM, il a de la pièce ici
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 942
19-08-2019, 11:47:25 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
oh ! bloc boite BM du coup ?
Tu veux pas faire ça dans une E36 et vendre la 13 complète ?
ALPINA B8 4.6
(Modification du message : 19-08-2019, 11:49:24 par Paultugal.)
WDK_kickass
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France Messages : 2 801
19-08-2019, 13:38:33 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
Mais naaaan je rigole
Jamais je mets un V8 puant dans ma S13, tu m'as pris pour un homme sans goût comme Doudouille ou quoi Je suis pas non plus comme Dav4ws
Nan, en fait la boite Z32 ne passe pas moteur en place donc je sors le bloc pour l'accouplement et au final je gagnerais mon temps puisque je dois également changer de crémaillère (la mienne fuit, donc je monte la spare et refait l'autre) et j'ai 2-3 coups de disqueuses à foutre dans le compartiment moteur.
En gros dans 2 semaines c'est remonté
Ce weekend avant de m'atteler à désaccoupler le moteur du chassis, j'ai donc changé le joint spy de vilo pour un OEM:
Celui que j'avais suintait légèrement, donc par précaution vu que j'avais un OEM Nissan, changement. La forme de l'OEM est légèrement différente.
Ensuite remontage de la platine d'adaptation de la boite Z32 avec une légère modif pour laisser de la place à ma downpipe.
Remontage du VM avec la cale de déport.
Remontage de l'embrayage.
Le tout serré au couple (130nm pour le VM et 30nm pour l'embrayage).
(Modification du message : 19-08-2019, 13:47:49 par WDK_kickass.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-08-2019, 14:15:00 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Swap de boite Z32 bi-turbo !
NON MAIS VILAIN , elle est un peux facile celle là , moi je garde mon swap aussi , juste je réhausse un peux ma caisse ,
pas de ma faute si vous avez du mal a me suivre sur piste et sur topic les gars ^^
allez ça démarre quand bowdel?
