Pb compteur de vitesse
nippon200sx Hors ligne
21-04-2009, 22:20:26   -   Pb compteur de vitesse
Bonjour a tous j'ai un souci avec ma s13, le compteur fais des siennes, il as commencer par rester a 0 km/h alors que je rouler, et il s'est mit tout a coup a fond bloquer de l'autre sens, par contre les km fonctionnes, si vous pouviez m'aider je vous remercie d'avance.
21-04-2009, 22:38:00   -
en effet on peut t'aider
a aller te presenter,c'est la limite de la politesse :roll:
80franck Hors ligne
22-04-2009, 07:10:05   -
donc maintenant que tu es présenté je vais te donner la solution ton compteur est mort Confused
si le kilométrage fonctionne ça veux dire que ton capteur et le connectique est bonne donc reste plus que le compteur Wink
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
22-04-2009, 14:02:26   -   petit détail
j'ai aperçu que j'ai un capteur sur la boite de vitesse ( celui côté moteur ) qui a un fil de couper je pense que c'es le capteur de point mort merci en tout cas pour l'aide si ce détail peu jouer au probleme de compteur merci de m'en informer.;
80franck Hors ligne
22-04-2009, 14:28:00   -
non il ne joues pas la dessus par contre elle doit être bridé ta charrette
car il me semble mais je n'ai pas approfondie la question que justement il sert à bridé le moteur pour ne pas l'emballai trop fort
sans qu'il soit en charge Confused
23-04-2009, 01:05:20   -
merci pour tes réponses 80franck mais j'ai pas trop saisi le dernier message, elle es brider s'il es brancher ou débrancher...
80franck Hors ligne
23-04-2009, 07:01:12   -
je ne me souviens plus si c'est un contact normalement ouvert ou normalement fermé
mais si c'est un ouvert c'est pas bon car il va toujours capté que tu es au point mort
par contre si c'est un fermé c'est bon car il captera que tu es toujours en prise
06-05-2009, 09:53:34   -   Assez Bizar!!!
Voila hier je roulez puis dépasser une certaine vitesse je sais pas trop (vue que le compteur fonctionne pas), l'aiguille c'es mise sur 200kmH puis quand j'ai ralentie elle c'es remise bloquer a 260kmh si quelqu'un trouve ca normale ou a déja eu le meme probleme ca serai bien si je pouvai sauver le compteurvu qu'il a donner signe de vie bonne journer a tous merci d'avance...
80franck Hors ligne
06-05-2009, 13:36:34   -
c'est le même symptome que se soit le capteur ou le compteur HS Wink
09-05-2009, 20:20:46   -
juste un dernier détail quand je tape sur le dessus du tableau de bord le compteur se remet a fonctionne pendant un certain temps puis se remet a ne plus fonctionner.
09-05-2009, 20:59:37   -
:roll:
30-08-2009, 16:56:30   -   Problème Résolu
Après changement du compteur et une bonne heure de montage démontage, tous fonctionne à merveilleux.
  probleme de compteur de vitesse rod97351 6 3 279 09-05-2011, 18:02:13
Dernier message: TurboR
  [200sx s13] Compteur de vitesse en panne Erebos 13 8 259 05-03-2009, 19:00:02
Dernier message: 80franck
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 258 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  problème compteur de vitesse S13 dude 21 6 461 28-09-2006, 15:40:24
Dernier message: Tsuyo
  compteur de vitesse qui s arrete Ludo_fC3S 19 7 285 10-05-2005, 07:48:57
Dernier message: 200SeXy
