Stef85
Civic VTI
44 - Loire-Atlantique France Messages : 69
24-10-2012, 21:05:32 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Samedi dernier, j'ai participé à une sortie banc chez Gomes Motorsport dans le 79.
Voici les résultats :
Banc Soft Engine :
Premier essai avec l'ECU chippé - Puce FURTIFAUTO :
Second essai avec mon ECU STOCK :
Le lendemain, j'ai testé avec Perf Expert en ECU Stock avec 2 essais à la suite sur chaque spot :
Spot 1 : Léger faut plat montant.
Spot 2 : Assez plat, je pense.
Les valeurs de puissance semblent assez proches par contre les RPM associés sont erronés.
Civic Hatch 1.5 VEI :
Civic Ferio 1.6 VTI :
(Modification du message : 24-10-2012, 21:12:13 par Stef85.)
rallyeman83
ej1 / evo6 TME
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 167
25-10-2012, 20:24:14 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
télécharger je le teste ce soir voir combien il reste de cv a mon b16 de 300 000km
C'est une possibilité possible...
Stef85
Civic VTI
25-10-2012, 20:25:40 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Malheureusement le banc semble tout a fait réaliste vu ce que les autres autos ont sorti :
Constat, j'ai une paire de chevaux manquants
rallyeman83
ej1 / evo6 TME
25-10-2012, 23:47:46 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
résultat du test (4 pool sur chaque carto)
avec la carto d'origine :
151.7cv a 7040trm
16kgm a 6530trm
en hred:
159.4cv a 7218trm
16.3kgm a 6702trm
(Modification du message : 25-10-2012, 23:48:39 par rallyeman83.)
nyabinghi
Toyota Corolla GTI 16v
972 - Martinique France Messages : 346
27-10-2012, 05:07:28 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(21-10-2012, 18:04:55)Flavius424 a écrit : des news de la maj android ? Salut Flavius, le dev avance bien mais pas aussi vite que j'aurais souhaité! Je pense pouvoir vous montrer des captures d'écran dans quelques jours
Stef85,
Tes courbes sont très oscillantes, il se peut que ta fixation soit trop souple, ou que ta route de mesure soit trop "ondulée". De ce fait, cela nuit à la régularité de tes mesures. Regarde la mesure que j'ai réalisé sur B16 :
Toyota Corolla GTZ : 1.6L 16V compresseur de 193ch et 25,5mKg mesurée avec l'application PerfExpert pour Android et iOS
(Modification du message : 27-10-2012, 05:16:53 par nyabinghi.)
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
08-11-2012, 18:28:51 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(25-10-2012, 23:11:55)Miky9560 a écrit : Elles sont vachement coupleuses les clio RS, autant qu'un Boxster.
ca marche du tonnerre , j'ai troqué mes honda pour ça
sinon j'utilise perf expert depuis pas mal de temps ( donc je sais m'en servir ) , sur mes B16 et D16 les resultats etaient bien coherents ( 157 ch et 142 ch ) , et la je l'ai fait sur ma clio RS qui est donné pour 182 ch et
elle a le feu au cul , mais quand meme , doit y avoir un leger soucis , pourtant tout est bien renseigné et j'ai test plusieurs fois
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
sieben
honda
42 - Loire France Messages : 461
08-11-2012, 22:14:34 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Poids surestimé ?
Remarque j'ai le même genre de résultat sur ma bmw, 185cv pour 170 annoncé et pourtant j'ai été pessimiste sur le poids.
(Modification du message : 08-11-2012, 22:15:41 par sieben.)
nyabinghi
11-11-2012, 14:25:07 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(08-11-2012, 18:28:51)remy1234 a écrit : sinon j'utilise perf expert depuis pas mal de temps ( donc je sais m'en servir ) , sur mes B16 et D16 les resultats etaient bien coherents ( 157 ch et 142 ch ) , et la je l'ai fait sur ma clio RS qui est donné pour 182 ch et
Salut remy1234,
Peux-tu nous lister tous les paramètres que tu as saisi dans la fiche de la clio ? On pourra déjà voir si il y a soucis à ce niveau.
Concernant la mesure en elle-même, je remarque sur ta courbe de fortes oscillations qui traduisent une fixation imparfaite ou une mauvaise position du téléphone. Tout comme Stef85, je t'invite à revoir ce point. Si tu m'envoies (ou post ici) des photos de ton téléphone fixé dans la voiture comme tu le fait d'habitude, je pourrai très certainement t'aider à améliorer ça.
Regarde ces courbes PerfExpert de Clio RS :
Clio 3 RS décatalysée :
Clio RS 172ch :
Tu remarqueras que ces mesures là ne comportent pas les oscillations qu'on voit sur tes courbes...
Ta puissance de 196,6cv est atteinte sur un pique d'oscillation, donc forcément peu fiable.
(Modification du message : 07-02-2013, 15:20:16 par nyabinghi.)
D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
03-12-2012, 19:57:01 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(02-12-2012, 20:32:09)vtc a écrit : Est ce que quelqu un pourrait me dire le pitch qu il faut rentrer pour une civic ed7 avec des amortos bilstein B8 ?
Moi j'ai reglé le Pitch a 2.2 sur mon EE9 avec B8+ressorts courts :
Sinon voici mes résultats avec l'appli
Rappel de la config perf de l'auto :
-K&N boîte à air stock
-Ligne sur mesure 50mm interne
-Calculateur SPOON EF15
-Arbres à cames EK9
-Poulie N1
Voici les résultats obtenus avec 3 essais ici enregistré, j'ai coupé a 8500 rpm pour ces tests.
Moyenne donc de 172.9 ch @ 7593 rpm et 16.9 mKg @ 6974 rpm
Données entrées :
Modèle : Civic EE9
Description : AAC EK9
Poids voiture a vide : 1000kg
Poids supplémentaire : 70kg
Cylindrée : 1595Cc
Dimensions de roue : 195/50/R15
S.Cx : 0.59
Transmission : Traction
Rapport de boîte : 2.052
Rapport de pont : 4.133
Régime de début : 2000tr/min
Pitch : 2.0°/G
Puis les courbes de passage au banc chez digiservice dans le 77
Voici les courbes, c'est un peu le fouillis vu qu'il y à 4 passages... 2 avec l'ECU stock et 2 avec l'EF15, qui apporte surtout un comportement moteur différent et + d'allonge si besoin est.
et enfin les videos des 2 passages
STOCK
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=rtoSefbAz...ature=plcp]
SPOON
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=8ZZH3G91t...ature=plcp]
(Modification du message : 03-12-2012, 19:58:06 par D16A9-ED7.)
civic-benji
Sujets : 40
30-12-2012, 18:30:18 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Y'a possibiliter de recuperer les donnees qu'ont a enregistrer sur un autre telephone
Ex j'avais un gs2 apred iphone4 et maintenant gs3 donc si je peut recuperer les donnees ça serait cool
sti7 driver!
HSR CREW #2
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
02-02-2013, 13:28:57 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Petit passage pour mon ED9 sotck
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
