1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
20-01-2010, 21:12:43 - Pneus en 215/40/16 sur jantes en 6.5" ?
Salut a tous !
Voila, je vais passer en 215/40/16.
MAIS, sur des jantes en 6.5" de larges...
Car je trouve pas de toles 7" de larges...
Vous pensez que ca peux bien aller ou il me faudrais au moins du 7" de large ?
Du 215/40/16 sur du 7" ca donne ca:
Je ne recherche pas le look mais l'efficacité, j'ai peur que sur du 6.5" ca soit limite.
Quand je vois le comportement du 195/50/15 sur du 5.5" OEM ca fait peur...
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
Ca me donne 195 de maxi sur du 5.5
Et 215 sur du 6.5...
- France Messages : 29 169
20-01-2010, 21:41:50 -
je vois pas pourquoi tu te prends la tete
le 215 est toléré sur du 6.5"
perso,chui en 255 sur du 8.5",c'est aussi toléré,et vu ce que je leur mets dans la yeule,si ça devait déjanté,ca l'aurait fait depuis un bail sur les routes montagneuses du Monténégro
Fixman
21-01-2010, 01:10:50 -
je suis étonné de tes photos 1337CRX, j'ai l'impression de voir mes roues sauf que je suis en 7" et 195 !!! et j'ai des toyo comme la photo
il me semble que 225 c'est la limite pour le 7" alors le 215 doit être aussi la limite pour le 6,5" donc si tu cherche l'efficacité, c'est pas dit que ça marche
regarde:
Zanth
21-01-2010, 08:24:35 -
Beowulf a écrit :Cela dépend beaucoup du modèle de pneu
Oui voila, certain pneus ont une lèvre qui déborde de la jante volontairement (pour protégé la jante).
Mais aucun souci pour enfilé ca, par contre, ca va bandé grave pour enfilé le deuxième flanc. Mieux vaux si mettre a deux (ou avec un 3ieme bras).
21-01-2010, 13:11:17 -
boyou2 a écrit :je vois pas pourquoi tu te prends la tete
:roll:
1337CRX
Sujets : 101
21-01-2010, 21:02:31 -
BiSBAR a écrit :pourquoi ne pas rester sur du 205 de large ? comme ça , moins boudiné et un peu plus large quand même
Car j'ai pas le droit tout simplement.
Les 215/40/16 que je prend sont en renforcé
Mers 2 seules tailles en 16 autorisée sont le 195/45/16 et le 215/40/16
Et je préfère être en 215
boyou2, ce qui me fait peur, c'est pas de dejanter, loins de la.
C'est le comportement
Le 195 est le maxi sur 5.5" de large et c'est ce que j'ai maintenant, et j'aime pas.
Mais en 50 de haut.
En 215 c'est aussi le maxi sur du 6.5, j'ai peur de retrouver le meme comportement "flou" malgré que je passe en 40 de flan et en renforcé.
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
21-01-2010, 23:27:43 -
"Autorisé" si tu parles du CT t'as juste à conserver ton jeu de jantes actuel en réserve voir même juste 4 tôles 14' oem avec des pneus en 175 et roulez jeunesse
(en cas de crash je pense pas qu'ils aillent voir ça à moins que tu tues qq'un, et encore...).
Je serais à ta place je mettrais du 205 comme il faut et point barre, certes avec le 215 la motricité sera meilleure au démarrage mais quand même tu perds en perfs en augmentant la largeur.
Sinon des tôles en 7' ça se trouve sur le boncoin sur commande mais ça fait cher le g de tôle, et je suis pas sûr qu'ils sachent en faire de moins de 9' de large par contre c'est super beau
Mais au pire du 215 sur du 6.5 je pense que ça boudineras pas trop vu les tofs avec du 7... :roll:
Vanishing Point
1337CRX
Sujets : 101
21-01-2010, 23:41:37 -
Skeilz, Frosty22, le 205/40/16 n'est pas une taille legale sur ma caisse.
Je sais que c'est debile comme raisonnement vu que je suis swappé B18 mais je sais ce que je veux et pourquoi
On m'a deja legerement cartonné, juste un capos legerement enfoncé, genre 400 de reparation.
Expertise a distance donc, juste des tofs faites par le garage.
Dans le lot, photo des 4 pneus, photo de chaque temoin, photo de la plaque avec la taille de pneus stock.
Donc SI ils le regardent.
C'est meme le 1er truc qu'ils regardent.
Cartonne quelqu'un avec des pneus lisses, tu comprendra vite
185/60/14 c'est soit 195/45/16 en XL ou soit 215/40/16, RIEN d'autre.
Enfin, de toute façon, le topic c'est pas ca, c'est de savoir si du 215 sur du 6.5" de large c'est pas juste
ZEeD
- France Messages : 2 306
22-01-2010, 22:22:50 -
1337CRX a écrit :EdUcAtIoN-CiViC, Soit les T1-R ou les Falken FK452
si tu as peur pour la largeur j'te conseille des brig qui sont franchement pas larges, 200mm mesuré pour une pneu 205/45/16
Si c'est la hauteur du pneu qui te préoccupe, théoriquement la hauteur d'un 195/55/15 est environ 108mm, une 215/40/16 est environ 86mm.
Si tu veux des pneus a flanc dur prends des pneus renforcés en indice de charge ou des BFgoodrich qui eux meme meme sans etre renforcés ont un flanc dur mais du coup il sont tres larges"d'épaules"
