Octave
01-06-2005, 17:31:04 -
il pese ke dalle si je lai virer c est mon coter kéké ki a parelr !!!! c est du plastik moue ki doi peser a tout casser 2 kilos si c est pa 1 ......
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
Octave
01-06-2005, 19:03:38 -
en meme temps kan mes potes me demande pourkoi virer des plastik de 1 kilos je leur repond : car 1 kilos fois 30 ca fait 30 kilos :-D plus 15 kilo plus 20 plus 5 plus 7 plus 3 plus 9 a la fin ca peu faire 100 kilos de moin ...... et 100 kilos ca se sent ! alors si tu enleve 100 kilos et ke tu rajoute 50 cv jte dit meme pa la difference .... c est ce ki est bien sur la S13 c est k'avec un budjet moyen on peu sortir de la grosse perf avec peu de fiabilité biensur MDR
Octave
01-06-2005, 20:48:23 -
non moi je reflechi pas jenleve ce ki sert a rien voila tout :-D Mais apparement ya plus de poid facilement enlevable sur l'arriere ke l'avant (moi ca me derange pa jveu une utilisation drift....)
Octave
01-06-2005, 21:28:07 -
c'est meme plus ke "parait t'il" :-D le soir ou javais fini de l'alleger chui partit faire un tour en ZI takiner du rond point etc .... ben ca driftait bien plus facilement :-D
jovicaS13
01-06-2005, 22:18:07 -
Mirage_IV a écrit :l'aileron arrière de la S13 il pèse combien ?
a ce que j ai lu sur un site l aileron peserai 4kilos, quand meme
on a pas l impression mais y a des truc ca pese....
j ai enlevé 35kg just en enlevant banquette arriere,ceitures,roue de secours,cric,et haut parleurs d origine :P
et pour dire un truc que t as en main t as l impression ca pese rien, je parle du crochet pour traquetage a l avant, ca pese 1,5kg qd meme!!!!
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Greg_P
01-06-2005, 22:31:47 -
Sauf que le crochet, si tu vas sur circuit, vaut mieux le laisser...
---->>> MP!!!! <<<----------
folken
- France Messages : 13 964
01-06-2005, 23:16:03 -
D'ailleurs, ça fait combien une batterie d'origine ?
Et puis sinon, pour ramener du poids sur l'arrière, on peut la mettre dans le coffre ...
Remarques, pour le circuit, tu peux aussi enlever l'alternateur avec juste l'allumage, ça doit pas consommer tant que ça, suffit de bien charger la batterie et de démarrer aux cables ...
Quoi que, un démarreur c'est du poids mort aussi, pousse là :]
Octave
01-06-2005, 23:54:07 -
folken, oui en drag c est ce genre de config qu'ils ont :-D mais bon jprefere garder mon demareur (jen ai pa sur la super 5 c est deja bien marant avec 800 kilos a pousser) donc alternateur. SInon pour la batterie je regarderai si jai une seche ou pas :-D
Mirage_IV
02-06-2005, 00:23:44 -
SK_Flowne a écrit :Mirage_IV tsss tsss tsss
La Sileighty change l'avant, pas l'arrière :roll:
Je sais merci mais je me suis mal exprimé mais l'avant d'une Silvia doit être plus léger si tu balance tout le mécanisme des phares et d'autre d'autre truc genre la lame d'une phase 1
mon propo était :
est ce que c'est le fait d'avoir une malle qui rends la silvia plus légère !!! ??
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Octave
02-06-2005, 13:12:42 -
Alvogadron, ds le parchoc d origine ta du polystirene je pense ken cas de gros choc ca doi bien amortir chais pa si je vais l enlever :-p
Octave
02-06-2005, 18:35:08 -
Mouarf tout ces extremistes :-p deja ke peu de monde me comprenent mais alors vous ...... Personne vous comprendra jammais surtout toi Tsuchiya, MDRRRRRRR
Octave
02-06-2005, 19:51:02 -
:-D le toit aussi c du poi en trop ainsi ke le par brise un caske ca suffi pour proteger la preuve en f1 la categorie reine :-D tain si on etait aussi fou ke ce kon le dit on aurai tous des renault spider rebadgé nissan :-D
folken
02-06-2005, 20:00:24 -
Mais si tu vires le toit, faut rigidifier en dessous, et ça pèse plus lourd qu'avant (voir les cab).
Ou alors faut faire une barquette, souder les portes et faire passer les renforts au travers. Plus les renforts sont haut, plus c'est rigide.
Au passage, on vire toutes les vitres (je dirais qu'on gagne bien 70 kg sans toucher au pare brise), les mécanismes et la structure des portes (juste la peau en tôle, ressoudée à la carrosserie ça suffit).
N'empêche que pour le circuit, ça gênerait pas franchement, et une caisse de rs13 à découper ça se trouve facilement ... et avec ça, y'a moyen de descendre à la tonne pour pas trop cher.
Je le ferais bien si j'avais plein de sous :]
