Pompe à essence
flo70150 Hors ligne
03-01-2023, 20:04:25   -   Pompe à essence
Je possède une Toyota Corolla G6 de 2000.
Elle ne démarre plus.
J'ai un doute sur la pompe. Je voulais savoir si celle-ci fait un petit bruit quand on met le contact ?
La mienne ne fait aucun bruit.
Si vous avez une idée.
elberto Hors ligne
04-01-2023, 11:49:37   -   RE: Pompe à essence
Bonjour, normalement,quand tu mets le contact pour démarrer, elle est active 5s puis se coupe si moteur pas démarré.
Vérifie la tension qui arrive sur la.pompe pour être sur qu'elle soit bien alimentée.
Mister_P Hors ligne
Toyota Corolla
08-12-2023, 22:09:50   -   RE: Pompe à essence
As-tu un moteur VVti?
Tu peux vérifier la pression de carburant sous le capot avec un kit avec manomètre, tu as aussi un régulateur de pression aussi dans le bloc pompe dans le réservoir, qui peut foirer aussi.
Pm moi si tu as besoin de docs.
  [Corolla Essence 1.6 vvti] retour à la conduite d'une essence. luddoy 24 6 181 15-04-2016, 17:39:37
  pompe essence gti corolla 1991 jpsbel 5 4 316 07-01-2014, 17:07:52
Dernier message: Don Gino Corleone
