Pompe à huile sur D16Z9. <Changement>
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
01-06-2007, 20:09:11   -   Pompe à huile sur D16Z9. <Changement>
Voilà je suis pas vraiment un expert en mécanique et je voudrai préventivement changer ma pompe à huile. :!:
Tout d'abord est-ce indispensable ? Mon EJ1 a 160.000km, mais je préfère pas attendre que ma pompe casse. Ca serait balo Confused
Ensuite, où se trouve-t-elle ? C'est cher ? Je pense qu'il faut vidanger avant de la changer bien sûr mais quoi d'autre ? Idea
Enfin voilà toutes les infos sur le changement de cette pompe sont les bienvenues.
Merci. Wink
civic_16Turbal Hors ligne
01-06-2007, 21:01:49   -
Franchement, ça ne se fait pas, en tout cas 160000 km c'est pas beaucoup.
Sinon elle est intégrée dans un flasque latérale du carter moteur, c'est démontage complet du bloc (en gros) pour la changer.
D-Fazer Hors ligne
02-06-2007, 13:21:07   -
Voila tout est dis.
Par contre j'rejouterais juste un truc..
Y'a peu j'ai controlé les jeux de fonctionement d'une pompe a huile D16A9 de 170.000KM et il se trouve que tout les jeux sans exeption était des les tolérance de fonctionement d'une pompe neuve Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
02-06-2007, 16:26:54   -
Ok, donc je comprends, que ca ne sert pas à grand chose. Pas maintenant du moins.
Mais il y a un kilomètrage pour le changement ou il n'y a pas de règle précise ?
arnaud34110 Hors ligne
02-06-2007, 19:00:05   -
non pas de km bien precis pour la changer,deja faut vraiment pas avoir de bol pour kel lache, et moi j ai un crx ed9 de 283000km et la pompe a huile et l argement dans les tolérance d aprés la cote admise dans la RTA.donc pour moi tu peut dormir sur tes deux oreilles.si tu veux pas avoir de souci y a pas de secret revision a 7500/10000 km suivant l age du vehicule et controlé son niveau d huile de temps en temps.voila j espesre t avoir aidé :top:
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 8 853 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [ej9] swap d16z9 Angerfist 9 3 123 21-04-2013, 19:11:03
Dernier message: Angerfist
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 214 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [B18C4] pompe à huile johbri 11 3 566 23-11-2012, 19:37:31
Dernier message: VinceGT-R
  [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9 djexi21 13 4 422 09-07-2012, 23:19:20
Dernier message: djexi21
  [EJ6 d16z9] Probleme d'allumage Skylin3 8 3 317 06-05-2012, 14:29:18
Dernier message: Skylin3
  [itr b18c6] Conceil pompe a huile frappadingue 6 2 664 30-09-2011, 23:44:19
Dernier message: frappadingue
  [D16Z9] Radiateur qui fuit. Raisons ? Conséquences ? Bianchi 9 4 040 03-07-2011, 12:16:37
Dernier message: Bianchi
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 445 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [EJ1 : D16Z9]. Problème de rupture prématurée. nego 8 2 374 07-03-2011, 23:47:19
Dernier message: nego
