clemclemgt
Sujets : 49
04-12-2006, 15:00:36 - Probleme Carto Debimetre Ou Injecteur??
bonjour tous le monde je vien de monté mes injecteur de skyline avec mon débimetre de 300zx et ma nouvelle carto mais le probleme c est que des que le turbo charge donc au environ de 3000 la voiture coupe dans tous les sens!! impossible d avancé!
je ne sais pas trop d ou sa vien on a essayé plusieur branchement sur le débimetre et normalement il est branché nikel la voiture tourne super rond mais impossible de roulé avec!
alors a votre avis??
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
- France Messages : 29 160
Sujets : 145
04-12-2006, 15:01:14 -
chai pô
clemclemgt
Sujets : 49
04-12-2006, 15:04:03 -
Zone a écrit :pompe a essence ? je ne pense pas jusqua present elle ne delirait pas du tout sa serai vraiment une sacré coensidence!!
Sujets : 145
04-12-2006, 15:16:37 -
ca depends,elle est d'origine??
demande a denton de te vendre la sienne,il s'en est pris une autre re-
Willb_90
Sujets : 33
- Prise d'air sur le piping
- Tu es sur du calage de ton allumage ??
- Pompe a essence rentre aussi dans mes idées ( filtre aussi d'ailleur )
- Sens de branchement des injecteurs ??
- bobine(s) d'allumage qui délire ou le faisceau
Pour le débimetre vous avez reussit a faire plusieurs branchement sans le griller?? Chapeau les mecs
Verifie ce que je te dit mais je crois bien que le debimetre est griller sa m'est arriver aussi et il me semble bien que c'etait a 3000 pile poil que sa coupé vu que l'ecu ce met en sécurité
Sujets : 145
04-12-2006, 15:43:46 -
fait gaffe a chaque changement de maf,ya un remappage de l'ecu a faire
clemclemgt
Sujets : 49
04-12-2006, 15:46:55 -
Muad-Dib a écrit :sécurité ecu activée à cause d'un mauvais cablage, d'ou grosse coupure des qu'on passe en boost positif. (mon faux contact lol) donc mauvais cablage du débimetre??
ou de la carto???
clemclemgt
Sujets : 49
04-12-2006, 15:57:24 -
Muad-Dib a écrit :c'est une possibilitée, revois tes soudures et ton cablage. ok je vai rereverifié!!
je vai prendre une photo de mon montage si quelqun pourai comparé sur son s13 avec montage de maf z32 si je me sui pas planté mais normalement c bon..
Sujets : 145
04-12-2006, 16:11:38 -
regarde en haut de page,dans la section nissan,j'ai fait un post a ce sujet,ca fait deja 2 fois ce mois-ci que je le dis,regardez les gars,cherchez un peu,furete.......
Sujets : 145
04-12-2006, 16:35:19 -
crénon de non
clemclemgt
Sujets : 49
04-12-2006, 20:27:58 -
Asphalt Burner a écrit :Si ton débitmètre était mort, ton ECU couperai pile à 2.000tr !
Maintenant tu peux avoir une mauvaise reprog, un trou dans le piping, un débitmètre abimé, une pompe à essence fatiguée, etc...
Tu dis que ça coupe à 3.000, mais ça fait quoi comme symptôme exactement ?
- tu cales ?
- ça broute mais tu dépasse 3000 ?
- ça broute et impossible de passer 3000 ?
- ça fume noir ? blanc ?
- etc....
Mesures ton signal de débitmètre au ralentit : tu dois avoir 0.7 ou 0.8V de mémoire.
Ne changes pas ton débitmètre par un différent si ta reprog est conçue pour celui-là : c'est le meilleur moyen de flinguer ton moteur !
Ne pas brancher de fil à la masse de la bagnole !!! Les deux masse C et D du MAF de Z32 doivent être reliées ensemble et retourner dans le fil d'origine de la RS13 qui part vers une masse ECU.
Si tu fais autrement tu crée une DDP qui perturbe le signal du débitmètre ! sa broute et sa coupe a 3000 sa va pas plus haut par contre le branchement du débimetre j ai relier C et D ensemble directement sur le debimetre avec de l étein c est peu etre de la que vien le probleme..
A verifier
clemclemgt
Sujets : 49
04-12-2006, 20:50:54 -
Asphalt Burner a écrit :non, sauf si tu as tout crâmé en chauffant comme un malade :roll:
1 => debitmètre défectueux
2 => mauvaise reprog enfaite il ya un petit fil qui reli C et D et un fil ki part du C a la masse de l ECU c est bon ce montage ou il faut que je fasse un fil qui parte du C et un fil qui parte du D qui ce rejoingne plus haut sur la masse??es que mon probeme peu venir de la?
clemclemgt
Sujets : 49
04-12-2006, 21:29:02 -
Asphalt Burner a écrit :pfff s'pareil tout ça
c'est pas 10cm de fil de masse qui vont changer qqch
fait plutôt les mesures que je t'ai dis plus haut comment je fait pour testé je suis vraiment pas fort en electronique!!
tu peu m éxpliqué la manipulation a faire stp??
09s14
Sujets : 38
04-12-2006, 21:35:46 -
C'est exactement le meme probleme qu'avec ma s13 et c'est le MAF Z32 qui merdouillait, je dois l'essayer sur une autre caisse en stage 3 pour voir si c'est lui qui merde ou si c'est mon cablage!
En tout cas, je suis sur a 99,9% que ca vient de lui!
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
05-12-2006, 23:21:42 -
Roooooo
Bah tu mets la pointe rouge de ton voltmètre sur le signal du débitmètre (vert de mémoire) et la pointe noir sur la masse du débitmètre (noir aussi), puis tu mesures quand le moteur tourne au ralentit.
P.S. : faut allumer le voltmètre aussi hein :]
P.P.S. : évidemment tu évite de trembler autant que Gainsbourg sinon tu peux dire adieu à ton débitmètre !!
