Problème conversion harness !!!!!!
Swatchy Hors ligne
05-03-2006, 20:28:42   -   Problème conversion harness !!!!!!
Voila, j'ai une delsol ESI avec moteur D16y8, donc en OBD2a, jai acheté un ECU en obd1 et un conversion harness au USA OBDA to OBD1. J'ai le code erreur qui safiche et normalement jai pas le vtec qui se declanche (pas pu essayé, il neige lol) mais c cke j'ai lu.
Il y a un remede a ca, mettre un fil en A4 et D6 au broches de l'ECU, Bah la voiture démare, mais j'ai tjour ce fichu code erreur....
aidez moi, je comprend plus rien :x Confused
cfa Hors ligne
05-03-2006, 20:48:36   -
ta bien mit a4 et d6 de obd1 car moi j'avait mit a4 de obd1 et d6 de obd2 et la sa marcher pas Oops!
verifi bien
BUZZ Hors ligne
05-03-2006, 21:13:06   -
c'est quoi le code erreur qui s'affiche ?
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
civic_16Turbal Hors ligne
05-03-2006, 22:06:56   -
cfa a écrit :ta bien mit a4 et d6 de obd1 car moi j'avait mit a4 de obd1 et d6 de obd2 et la sa marcher pas Oops!
verifi bien
Et oui le pont est bien a effectuer coter OBD1 UNIQUEMENT.
Si c'est bon et que le pb persiste, faut voir niveau cartos, mais à 90% la modif est mal effectuée.
Swatchy Hors ligne
05-03-2006, 22:43:34   -
C'est bon, problème résolu, Un grand merci a maxvtec !
j'ai pris A8 et C15 coté OBD2a et c'est bon. En fait, je pense que les pti numéro de fils qui été marqué sur les broche coté obd1 n'été pas juste.
Voila voila Smile. Merci les gars.
sinon, oui javai bien mis coté OBD1 avant. mais vu ke les fils été pas les bons... lol.
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 578 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 661 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 090 07-03-2013, 18:39:15
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 14 152 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 040 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [CRX AF 53] conversion injection => carburateur rsjapan 22 7 179 22-11-2012, 03:14:42
Dernier message: masty
  [b series]. Conversion boite séquentielle sss Nyckou 21 11 021 29-01-2012, 21:19:41
Dernier message: folken
  [EJ9] Shéma Floor wire harness c556 to c631 toumpa 1 1 543 18-08-2011, 22:21:47
Dernier message: toumpa
  [ed9-swap.b16a2] problème harnais conversion dachraoui 8 2 615 30-06-2011, 14:17:03
Dernier message: dachraoui
  [EG4] conversion boite auto > boite manuelle xlr_8 3 5 209 26-02-2011, 13:07:35
Dernier message: xlr_8
