Problème de lecture écu...
RGti216 Hors ligne
19-07-2006, 08:44:23   -   Problème de lecture écu...
Apres beaucoup de recherche sur le forum et sur d'autre supports je n'es pas reussi à avoir un réponse claire à ma question... Confused
En fait je voudrai savoir si pour lire les codes defauts sur un PM7/PP5 il suffit juste de compter le nombre de clignotements ou si c'est par séquence, et que la première séquence indique les dixaines et la deuxième les unités.
Je m'explique par exemple pour faire un code defaut 15 il fait :
* 1 clignotement puis 5 clignotement?
ou
* 15 clignotement a la suite?
Sachant que si j'ai bien compris sur cet ecu il n'y a que 20 codes erreurs!
En fait a l'heure actuelle mon ecu a un code défaut et clignote à environ un clignotement à la seconde et je n'arrive donc pas à savoir si c'est un code défaut 1 ou 10... Confused
Merci pour votre aide... Smile
civic_16Turbal Hors ligne
19-07-2006, 11:04:00   -
direction les FAQ honda, c'est expliqué : clignotements longs (dizaines), et courts (unités).
Donc 15 = 1 long et 5 courts
RGti216 Hors ligne
19-07-2006, 11:18:35   -
Oui je sais bien j'y suis allé voir mais comme je disais dans mon premier poste j'ai trouvé 2 versions pour la lecture... Confused
Comment on fait pour differencier 1 de 10 dans ce cas?
RGti216 Hors ligne
19-07-2006, 20:20:17   -
Up
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
19-07-2006, 20:45:47   -
RGti216 a écrit :Oui je sais bien j'y suis allé voir mais comme je disais dans mon premier poste j'ai trouvé 2 versions pour la lecture... Confused
me semble que pour les unités c'est clignotement court et long pour les dizaines ...
RGti216 Hors ligne
19-07-2006, 20:56:07   -
Ce que je voudrai savoir c'est si c'est pareil pour tous les ecu Honda ou pas? Car il y en a certain qui ont moins de codes (comme le miens)! Smile
20-07-2006, 10:10:43   -
oui pour tous c pareil.
Et si tu as du mal vérifie pour les 2 erreurs.
RGti216 Hors ligne
20-07-2006, 10:19:35   -
ok merci beaucoup Smile
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 709 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 3 894 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 405 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [eg6] Lecture codes erreur ABS djguigui 2 2 563 02-06-2011, 11:50:42
Dernier message: alexx
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 506 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [PM7] enclencher la lecture des codes erreurs dadou1981 2 1 331 04-06-2008, 22:19:27
Dernier message: dadou1981
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 509 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  ECU PO5 ODB1 ---> ECU PM7 ODB0 (URGENT) Road__Runner 4 1 347 25-05-2006, 05:16:46
Dernier message: maxvtec
  b20a7+faisceau+ecu sur ej9??pti pb de d ecu. stios 9 1 667 29-04-2005, 23:50:01
Dernier message: enzovtec
