FBI31
- France Messages : 1 707
Sujets : 30
03-08-2007, 10:47:48 - /!\ Quel ventilo pour remplacer le Visco d'origine ?
Salut à tous,
Quelques soucis sur la s13 depuis le début de la semaine ...
L'eau n'est plus refroidie, donc elle remonte dans le vase d'expansion, puis sors par le haut du vase ... Donc plusieurs hypothèses :
- bouchon du radiateur HS
- Calorstat HS
- Joint de culasse HS :roll:
- Visco HS => il tourne toujours à la même vitesse malgré la température d'eau au max !!!!!
Donc je pense (du moins, je préfère le penser ) qu'il faut que je change le visco.
D'ou finalement ma question, à ceux qui ont un ventilo ELECTRIQUE :
- Quel ventilo électrique pour remplacer celui d'origine, s'adapterai le mieux ?
- Possibilité d'y mettre, un double ventilo ?
Merci pour vos réponses
- France Messages : 29 162
03-08-2007, 11:16:41 -
recupere un ventilo d's14,c'est quand le clim' ne suit plus,par contre niveau debit volumique,ca doit pas etre exceptionnel :roll:
PRT73
03-08-2007, 11:30:42 -
le visco quand c est mort il tourne tout le temp non ?
je dis une connerie la ?
[img] [/img]
bielle.chaude
03-08-2007, 12:24:09 -
bon moi j ai ... ventilo électrique ...
sur mes 2 S13 ....
simple ventilo sur le sushi power et sur le light radiateur cuivre + 2 ventilos ... un a 95° et l'autre en secours a 100° ou enclenchement de la clim.
j'ai tout ce qu il te faut pour ton montage....
ventilo électrique + manchon pour sonde (95°/90°) et les relays le câblage ....
si non j ai 2 visco ok stocké comme il faut pas a plat boulet.
moi ça marche nickel.... on n'en parle ce soir si tu passes.
un CA18DET si non rien .
FBI31
Sujets : 30
03-08-2007, 12:30:51 -
bielle.chaude a écrit :bon moi j ai ... ventilo électrique ...
sur mes 2 S13 ....
moi ça marche nickel.... on n'en parle ce soir si tu passes. Merci mon poulet !!!
On fera un test avec un de tes viscos, pour voir si c'est vraiment ca le pb.
Donc pour tout le monde, NE PAS POSER LE VISCO A PLAT QUAND ON LE DEMONTE !!!!!!!!!!!
Ce soir, je ne serais pas là (Playa oblige 8) ), mais normalement,; je dois te voir ce WE vers Narbonne ou Valras ... J'amènerai l'apéro
PS : Merci pour vos réponses, les poulets :top:
PRT73
04-08-2007, 09:50:13 -
et on peut pas le reanimer ? mdr
[img] [/img]
04-08-2007, 10:03:50 -
fait lui du bouche-a-bouche,vaz-y je mate
06-08-2007, 11:33:09 -
kannibal a écrit :meeeeerde trop tard..........
mettez 160cc d'adrenaline,et ECARTEZ-VOUS:
450 joules
on va tente la rea' !!!
kannibal
06-08-2007, 17:56:54 -
pourquoi ???
narcolepsie??
non mais sérieusement pourquoi il plante?
nismo
Sujets : 47
06-08-2007, 20:24:07 -
Ataru kun a écrit :l'huile a l'interieur qui se deplace ou qui se vide. pas tres clair,comme reponse....... :o qui se deplace pour aller ou?
je sais comment marche un visco coupleur,et a moins que celui ci soit particulier,je vois pas quel est le probleme de le poser a plat.....
s14 prépa 300ch
06-08-2007, 21:59:12 -
c'est bizarre,moi je l'ai "stocke" 3ans dans n'importe quel sens,il fonctionnait a merveille
06-08-2007, 22:27:04 -
FBI31
Sujets : 30
29-08-2007, 21:56:39 -
Bon je fais une suite car, il y a toujours une suite.
Un petit coup de speed (je ne marche qu'à ca :rmgreen et j'ai monté 1 des 2 visco qu'on m'a prété pour faire des tests !!!!
Résultat : ben toujours la même chose ...........
J'essaye de tester le 2e pour voir si ca marcherait pas mieux mais bon, j'ai un mauvais pressentiment ...
Je vous tiens au jus ...
Maxthekiller
29-08-2007, 22:52:47 -
FBI31 a écrit :j'ai un mauvais pressentiment t'a marqué S13 sur la Carte grise?
c'est plus un mauvais préssentiment c'est une réalité
elle te fait (encore) un coup de edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!... c'est pour ca q'on les aime ces garces
