icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
03-06-2005, 10:30:27 -
Kann H.F.S., tu t'améliores ! :] :]
vinc a écrit :Non c'est clair en méca je suis pas un AS!!
Mais de toute façon si je met en place une grosse modif moteur je la ferai faire par un pro!!! je tiens pas à bousiller mon moteur...
Pour moi tout est dis dans cette phrase, même pas la peine d'aller plus loin. vinc, je te conseille fortement de t'acheter des bouquins de méca et bosser çà à fond. T'as pas l'air de te rendre compte que rien qu'une admission 4 pap coûte plus cher que ton (malheureux) moulin d'origine. Et que si t'as "peur" de le casser, la question de la prépa se pose même pas ...
Le faire monter/régler par un préparateur va te coûter ... heu ...
En plus ton préparateur tu sais ce qu'il va te dire ?
"Monsieur je peux pas régler votre moteur, il me faut une gestion électronique paramètrable. Je vous propose une gestion Magneti Marelli configurée en mode papillon/régime."
L'ECU Magneti Marelli en lui même coûte une fortune (mais c'est la grande classe), le monter va demander bcp de temps, le comportement moteur sera ... tout ou rien (donc très violent) car peu de paramètres seront pris en compte (papillon/régime), et pour le rendre plus "docile" (interpolations dans les régimes intermédiaires) çà prendra des dizaine d'heures de banc d'essais ... :roll:
Ha au fait, si jamais tu changes la pérméabilité de la culasse ... "tout" est à refaire !
Conclusion :
Soit tu sais exactement ce que tu fais, t'as du matos, tu sais bidouiller PGMFi et tu connais un préparateur pour faire quelques réglages. Soit tu fais rien !
Les admis 4 paps (BIEN REGLEES!) c'est pour les stars ($$$) ! 8)
icedfluid
03-06-2005, 10:38:41 -
Une dernière chose :
Je persuadé que 4 papillons sur un D16A9 stock ne ferai RIEN, mais RIEN gagner.
Ou quelque 5 misérables canassons paumés à cause des pertes de charge dans la boite à air/tubelure/papillon/collecteur d'admi.
Ca fait ... TRES cher les 5cv !
Beowulf
- France Messages : 6 978
Sujets : 139
03-06-2005, 11:08:06 -
icedfluid a écrit :vinc a écrit :Non c'est clair en méca je suis pas un AS!!
Conclusion :
C'est exactement où je voulais en venir mais Icedfluid l'a mieux expliqué que moi.
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
03-06-2005, 12:00:33 -
TCHEN-TAÏ a écrit :Le plus dur sur l'ED, c'est d'avoir un chassis qui tient bon. chassis polyuréthane
combiné fileté
bons pneus
et la c'est feu!!!!!!!!!!!!!!
ti pat
03-06-2005, 14:04:33 -
icedfluid a écrit :Kann H.F.S., tu t'améliores ! :] :]
Conclusion :
les 4 paps=750 roros
gestion haltech F9 d occaz = 400 roros ou une siemens de clio 16s =200
tubulures d admission = environ 250 roros sur mesure pour d16a9
cornets = 100 roros
sinon le moteur n est pas forcement tout ou rien j en ai la preuve avec ma 205 et si c est le cas ca vient pas de l injection qui ne prends pas en compte assez de parametre rien qu une injection de base prend en compte l alpha pap
le regime la press atmo
la temp du moteur
la temp d air
le voltage batterie
la press ess
le lambda
sans compter qu il ya des cartos pour le demarrage
les temp le voltage pompe de reprise coupure a la deccel etc etc
alors la magnetti elle prend en compte surement plus de parametre qu un pgm de 88 ( elle prend meme en compte la vitesse du vehicule l angle de braquage, et l antipage et fait office de controle de couple en sortie de virage)c est le nec plus ultra de la gestion. par contre$$$$$$
et pour faire une bonne carto il faut une dixaine d heure plus c vraiment pour aller le dernier cheval
ti pat
03-06-2005, 14:05:27 -
sinon nico42 tu veux faire quoi comme prépa
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
icedfluid
03-06-2005, 14:18:18 -
Ce qui a de marrant sur ce forum, c'est que tout est toujours facile et pas cher pour certain.
Ici on parle pas de 205GTi, on s'en tape le popotin par terre des 205GTi et de leur injection d'origine anté-diluvienne. On peut la remplacer par n'importe quoi, çà marchera forcement mieux ... Par contre ce qu'on sait, c'est que en France y a plein de gourous de la 205, qui font des choses impressionantes d'ailleurs ... BEAUCOUP moins (voir quasi aucun) pour la Civic IV GEN. Donc PERSONNE a de solution toute faite, il faudra FORCEMENT beaucoup d'heure de banc d'essais.
Et je suis pas au courant qu'une Magnetti Marelli est plus performante qu'une PGMFi de 88. Et j'avais oublié que y avait un capteur d'angle de braquage d'origine sur un 16i16 ... :roll:
Tiens, et comme t'as pas de lambda, c'est de l'open loop, donc encore PLUS de banc d'essais.
Pis la gestion de Clio c'est plug and play sur Honda !
Y a même pas UNE personne sur ce forum qui 4 papillons sur un 16i16 (à ma connaissance). Je pense que si c'était si "facile" on serait plus que ... zero.
Allez sur les forums US, regardez du côté d'AEM, c'est la SEULE solution non "ghetto way" acceptable.
PS :
icedfluid a écrit :Et je suis pas au courant qu'une Magnetti Marelli est plus performante qu'une PGMFi de 88.
Pour ceux qui n'auraient pas compris ... Il est évident que les injections actuelles sont BIEN plus performantes qu'une bonne vieille PGMFi. C'est pas trop qu'elles sont plus évoluées (tjrs multipoint séquentielles phasées) ... C'est juste qu'elles sont BIEN plus rapides !!! Et gère plus de paramètres.
ti pat
03-06-2005, 14:36:26 -
ouai ouai ta raison c pour ca que sur les kits car on mets des des pgm
et ta preparer combien de moteur toi; tu saura que tout est possible techniquement apres c une question d argent.
et si on rencontre si peux d ed preparé c a cause du moteur qui ne s y prete pas tellement a cause de sa course longue (en plus y a le vtec qui existe qui a un plus gros potentiel )et y a aussi le fait que c pas les autos les plus diffusées en france.
par contre oui c pa rentable de preparer un ed mais c pa impossible et sinon est ce que y en a tellement qui ont une adm 4paps sur le forum.
[SI R ADDICT]
Beowulf
Sujets : 139
03-06-2005, 14:50:33 -
ti pat a écrit :la preuve que ca existe tu vas sur le site chadil fabricant de tubulures d admission et tu verras qu il commercialise un modele pour d16a9 (ils vont pas les fabriquer pour rien non plus) et t ira faire un tour dans les courses de cote t ira voir les barquettes si y en pas avec des d16 au cul.
Ok avec toi pour la disponibilité des pièces (même si c'est relativement rare pour le D16), mais ça pèse combien une barquette par rapport à un CRX ?
Le couple on s'en fout un peu dans ce cas-là non ?
Ici c'est un CRX pour rouler tous les jours.
icedfluid
03-06-2005, 14:52:02 -
Mon cher ti pat
ti pat a écrit :ouai ouai ta raison c pour ca que sur les kits car on mets des des pgm
Oui !? çà veut dire quoi !?
ti pat a écrit :tu sauras que tout est possible techniquement apres c'est une question d argent. Non ?!? Relis je l'ai dit.
ti pat a écrit :et si on rencontre si peu d'ED preparées c'est à cause du moteur qui ne s'y prête pas tellement à cause de sa course longue Non ! Sérieux ?
ti pat a écrit :En plus y a le vtec qui existe qui a un plus gros potentiel Relis. C'est la PREMIERE réponse (la mienne).
ti pat a écrit :et y a aussi le fait que c pas les autos les plus diffusées en france. Ha bah çà ... je viens de le dire.
ti pat a écrit :par contre oui c'est pas rentable de preparer un ED mais c 'est pas impossible. Ai-je une fois dit le contraire dans ma vie ?
Conclusion :
ti pat et moi, on est bien d'accord ! :]
Beowulf
Sujets : 139
03-06-2005, 15:30:59 -
Je sais que ce n'est pas le débat, mais je me souviens d'un article dans Echappement à propos de la 306 S16 BV6 Ruggeri :
Principalement admission à 4 papillons et arbres à came pointus (mais pas trop) + d'autres pièces => +- 210 ch.
Niveau reprises à bas et moyen régime, contre-performance nette de plusieurs secondes par rapport au moteur stock (167 ch) !
Pour les accélérations : un gain d'une 1,5s au 1000m DA (perfs d'une ITR).
Les rapports de boîtes étaient restés stock je pense.
Du coup, Ruggeri proposait une alternative (pour le couple) : passer en 2.2 (et rester en mono-papillon je crois ... je ne sais plus ça remonte), le XU10J4RS de la 306 étant un moulin à distribution fixe (ça n'aide pas pour la disponibilité à bas et moyen régimes).
Comme tout le monde le sait Ruggeri est loin d'être une buse en ce qui concerne les prépas atmo sur Peugeot/Citroën (PSA) et Renault, comme quoi ça ne marche pas toujours ...
Pourtant on lui doit une Clio Willy à 4 papillons et boîte 6 à crabots très performante ...
A croire que d'un moteur à l'autre, même si on maîtrise, ça peut marcher ou pas ...
Je me permets d'insister sur la 306 (car je la connais très bien) : même la groupe A (240-250 ch) est en monopapillon, ainsi que la version Superproduction (260 ch). Il n'y avait que la Kit car (280-290 ch) qui était en papillons multiples.
Les papillons multiples ça sert surtout à gagner des chevaux en haut ... nada pour le couple (que du contraire), et sur un moteur à distribution fixe c'est pas vraiment utilisable au quotidien sur route.
icedfluid
03-06-2005, 15:37:09 -
Beowulf a écrit :Les papillons multiples ça sert surtout à gagner des chevaux en haut ... nada pour le couple.
Hummm. Ca veut pas dire grand chose tout çà. La mécanique (générale!), a des lois, il suffit de s'y référer.
"Chevaux en haut" : quasiment aucune perte de charge grâce aux cornets
"Pas de couple en bas" : longueur des cornets ...
etc, etc ...
