Questions sur les esi?
Lane_Xang Hors ligne
Sujets : 33
22-06-2005, 16:08:59   -   Questions sur les esi?
J'aimerais savoir quelles seront les prochains entretiens a 172000km pour une esi car je vais m'en acheté une?Si je doit changer l'embrayage ect...
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
22-06-2005, 16:22:44   -
les mm chose ke sur une LSi, regarde ton carnet d'entretien ;-)
sinon renseigne toi des chose ki on été faite sur l'ESi les 80 000 dernier kms si tu peut ;-)
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Sujets : 33
22-06-2005, 16:29:34   -
oui mais j'ai pas le carnet d'entretien et je voulais savoir a combien de km on change l'embrayage
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
22-06-2005, 16:39:11   -
Lane_Xang a écrit :oui mais j'ai pas le carnet d'entretien et je voulais savoir a combien de km on change l'embrayage
Dans la famille on a une civic aerodeck 1600cc et l'auto a 135000km en conduite normal avec l'embrayage stock, il va devoir être changer pour la première fois car il est au bout du rouleau.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
22-06-2005, 16:48:46   -
ya pas spécialement de kms donné, tu le change kan il est mort.
ca va dépendre de la personne ki a conduit la voiture avant !
g vu des embrayage completement mort a 110 000km et des bon a plus de 150 000 km (comme le mien ... peut etre a til était changer avant ...)
si, classique kan tu achete une voiture, prévoir tous les filtre et tous les liquide pour remplacer de facon a partir sur de bonne base >
changer>
-filtre a huile
-filtre a air
-filtre a essence
-liquide de refroidissement
-huile moteur
voir : huile de boite et surtout liquide de frein, il est bien souvant d'origine et completement mort !!! faire le liquide de la comande dl'embrayage en mm temps ;-)
- bougie
controler>
-le rapport du CT etc ...
-disques / plaquettes pour connaitre leur usur
-netoyage des frein arr si ya des tembour, sinon s'assuré ke les étrier sont pas gripé si c des disques.
-dernier changement de courrois de distribution + galet + pompe a eau.
deja avec ca, c pas mal est ca pernet de remettre les compteur a 0 ;-)
a+ ;-)
  [crx ED] Questions sur les barres anti roulis.??diam.. tomtom74 7 2 200 15-05-2009, 01:32:23
Dernier message: tomtom74
  [ESi] info sur les interne boite longue-boite courte Carl"CJ"Johns 6 1 604 09-09-2008, 08:49:19
Dernier message: lovic
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 688 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 4 595 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  Cardans ESI vs Cardan B16/18 C'EST LES MEME??? s-type 6 1 588 31-07-2007, 10:06:22
Dernier message: Alex37
  Pour les pros du Vtec. Questions generale sur le principe. honda_civic_1l516v 5 1 646 30-05-2006, 20:58:12
Dernier message: honda_civic_1l516v
  injecteurs esi/lsi? les meme???? lolo29 1 984 17-11-2005, 02:08:29
Dernier message: roms
  Comment faire un bon swap Esi/Esi sur une Honda 94'... DaViiiiiiiD 120 16 823 10-06-2005, 20:43:37
Dernier message: DaViiiiiiiD
  Turbo sur ESI...Questions technique goldy-b 16 1 777 17-08-2004, 11:23:46
Dernier message: goldy-b
  Questions existentielles sur les EG6 !!!! M_10 17 1 925 17-05-2004, 15:45:20
Dernier message: M_10
