[RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
03-11-2013, 18:09:13   -   RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Content que tu t'en soit sorti !
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
03-11-2013, 20:28:05   -   RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Il parait qu'en chauffant, la super glue se décolle.
J'avais vu ça sur une vidéo où un mec usinait une poulie crantée, il collait l'ébauche à la super glue sur un axe le temps de l'usiner.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-11-2013, 22:39:29   -   RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Je confirme:
Au bar du boulot, j'me suis amusé a l'aide de superglue, à coller un verre de Perrier sur le comptoir en inox...
Le barman n'ayant pas trop apprécié la blague, on a essayer de le décoller en faisant levier avec couteau, j'ai eu l'idée de verser de l'eau bouillante ds le verre et ça c'est décoller immédiatement.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-11-2013, 00:06:54   -   RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Hey hey hey!! Je t'avais dit que la glue ça marchait LOL
JHMEK436 Hors ligne
04-11-2013, 00:23:52   -   RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
J'ai déjà eu le même problème avec ce type de clé bon marché ... deux solutions :
- soit garder le caoutchouc sur la douille pour démonter la bougie et sortir l'ensemble
- soit enlever le caoutchouc de la douille de manière définitive, dévisser la bougie et ensuite aller à la pêche avec un aimant
au remontage des bougies pas le choix il faut enlever le caoutchouc, descendre la bougie dans le puit avec un aimant ou avec morceau de durit enfoncé sur la tête de la bougie et serrer avec la douille sans le caoutchouc
voilà comment je m'y prend avec cette clé merdique
(Modification du message : 04-11-2013, 00:32:05 par JHMEK436.)
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
04-11-2013, 00:41:33   -   RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
J'ai eu un souci quasi-similaire en utilisant ma douille à bougies pour la première fois, si ce n'est que c'est le caoutchouc et pas la douille qui restait sur la bougie.
Du coup, maintenant, je fais glisser mes bougies dans les conduits avec mon index (ils sont suffisamment larges sur la mienne) et je visse avec la douille sans le caoutchouc. Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-11-2013, 19:24:03   -   RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Pour le caoutchouc qui serait resté sur une bougie,il suffit de démonter la bougie puis de le retirer.
Après on peut soit légèrement augmenter le diamètre du trou "progressivement" (pas de suite un forêt de 10 LOL ) soit le coller lui aussi angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
09-11-2013, 12:30:41   -   RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Moi je graisse le fameux caoutchouc sur la partie en contact avec la bougie.
Sinon, je prévisse avec un bout de durite, d'ailleurs NGK fait une "durite" exprès pour ça Wink.
Dans ce style là: http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-...-moto.html
[IMG]image trop grande[/IMG]
  Clé dynamomètrique : utilisation adaptateur douille/rallonge thunderbillo 7 6 199 28-09-2011, 16:26:09
Dernier message: thunderbillo
  ma voiture broute en fond de reservoir roma 24 10 596 25-01-2011, 18:50:39
Dernier message: roma
  Douille pour lug nuts Arnauuud 2 2 512 25-03-2009, 08:44:18
Dernier message: Anonymous
  Douille d'ecrou anti vol perdu que faire? lovic 18 16 836 12-09-2006, 18:42:19
Dernier message: Ldrick
  [Aérodynamique] Fond plat et diffuseur ? SuperKaribou 30 12 303 29-06-2006, 14:28:19
