[RS13] Aide pour identification pièce...
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
03-04-2005, 16:58:40   -   [RS13] Aide pour identification pièce...
J'ai détecter une fuite d'air assez importante sur cette pièce :
[Image: 180SX.JPG]
[Image: 180SX1.JPG]
[Image: 180SX2.JPG]
Je ne sais pas du tout ce que c'est Confused Quelqu'un peut m'aider ?
Merci Wink
SK_Flowne Hors ligne
03-04-2005, 17:29:47   -
Tu voudrais pas l'identifier en retouchant la photo ?
Tu montres le " coude " ou la " plaque " parce que pon si on doit mettre 2 pages à bien définir de quoi on parle ça le fait moyen :]
[Image: sanstitre2.gif]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
03-04-2005, 18:03:05   -
La plaque mon ami Wink
Maxthekiller Hors ligne
03-04-2005, 18:11:05   -
plaque alu/plasit noir?
je voi po ce q c'est ...
sK?
Shock :]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
03-04-2005, 18:23:50   -
Maxthekiller a écrit :plaque alu/plasit noir?
sK?
Oui c'est cette plaque Wink
03-04-2005, 18:42:37   -
C'est pas lié à la gestion du ralenti ?
Tu sens une fuite certe, mais ton ralenti est stable ?
Ta pression de sural constante ?
Pas de perte de puissance, le moteur tire bien et donc la voiture marche normalement ?
En plus tu sens une fuite, sur la mienne je sens surtout le souffle du ventilo :]
A moins que tu ai enlevé l'hélice de ton avion Twisted
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
04-04-2005, 09:27:49   -
SK_Flowne a écrit :C'est pas lié à la gestion du ralenti ?
Pour le ralenti , il n'est pas vraiment instable , des fois il est à 800 tr et des fois à 900 tr voir même 1000 tr...Mais il ne fait pas que descendre et remonter...
Sinon la titine marche super...
En fait quand la pression arrive vers 0,9 bar j'entends un gros "Fiouuuuu"... Et pour détecter d'ou venait la fuite j'ai envoyer 1 bar de pression dans le circuit et j'ai balancer de l'eau savoneuse...
04-04-2005, 13:56:43   -
Ok bon tu confirmes la durite qui vient à cette plaque par aussi au collecteur par le Té et vient de la durite de sural en plastique qui est au dessus du cache hélice ?
Il me semble que c'est un capteur de dépression ou autre servant à piloter le ralenti.
Ton ralenti est stable, 800 / 900 Trs c'est un ralenti normal.
Un ralenti anormal due à une fuite le moteur calle au bout de 2 secondes.
Mais là ça ne fuit que passer 0,9 bar Confused
Tu a vérifié le vilain serflex au dos de la plaque que l'on voit sur la deuxième photo ?
  Identification voiture par VIN hometheater 0 1 057 02-01-2019, 07:29:43
Dernier message: hometheater
  [SR20] Identification boite de vitesse Karltrois 3 5 058 30-01-2013, 13:35:31
Dernier message: Karltrois
  primera p10 gt... identification gs4 8 1 745 06-04-2008, 16:40:11
Dernier message: michael
  demande avis pour yokohama c drive pour rs13 steph200sx 10 4 111 04-04-2006, 18:51:53
Dernier message: cutzilla13
  pour ceux qui cherche un LSD pour RS13/S14 Tsuchiya 2 1 358 06-07-2005, 22:49:03
Dernier message: Greg_P
  [RS13] Aide pour réglage Boost Controller... Kyosuke 13 3 360 21-03-2005, 08:14:02
Dernier message: Kyosuke
  [300zx] Identification des feux ?? hometheater 5 2 446 12-03-2005, 15:13:58
  plaque constructeur d'identification s13 nissan200sxs13 4 969 24-11-2004, 14:04:01
