[RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
01-10-2013, 19:37:37   -   [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Actuellement chaussé d'origine, j'aimerait remplacer mes jantes. Cool
Lors de l'achat de ma voiture, l'ancien proprio ma fournis 2 paires de jantes en 17' (je ne sais plus la monte). Cependant, je trouve que mes ailes sont encore pleine de vide Rolleyes .
Désireux de combler ce vide, et après analyse, j'ai remarqué que les coupelles d'amortisseur inférieur se situent à, environ, 2.5 cm au-dessus de mes roues d'origine, à l'avant (autant vous dire que les 17' passent pile-poile! Shock ).
N'y connaissant absolument rien, car première "vrai" caisse, j'aimerais être conseillé par vos expériences diverses et variés [ Big Grin ], en gardant à l'esprit que je ne cherche pas à remplacer mes amortisseurs, car encore en très bonne états... help
BiSBAR Hors ligne
01-10-2013, 19:43:17   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
On ne change pas la taille d'une roue pour remplir l'arche , le seul moyen est de rabaisser
Instagram : @bisbar_45
RomONE Hors ligne
01-10-2013, 19:53:02   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Ok, donc remplacement des amortisseurs oblige... Cry
BiSBAR Hors ligne
01-10-2013, 20:00:40   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Si tu veux combler le vide oui
RomONE Hors ligne
01-10-2013, 20:07:48   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
C'est balo Neutral
Et quelle taille max, toujours avec les amortisseur d'origine, peut-on mettre sur cette voiture? Juste pour info... Il est clair que je ne tien pas à monter du 20' Big Grin
Merki!
BiSBAR Hors ligne
01-10-2013, 20:41:02   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Mais changer la taille de la jante ne changera rien a ton probleme puisqu'en contrepartie tu reduiras la hauteur du flanc de pneu
RomONE Hors ligne
01-10-2013, 21:12:16   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Oui c'est sur. Surtout que, à l'avant, mes coupelles d'amortisseur me gênent...
Merci pour ces détails importants. Smile
BiSBAR Hors ligne
01-10-2013, 21:30:49   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
De rien Wink
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
17-07-2014, 23:56:41   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Pour déterrer ce sujet avec une question du même genre...
Quelle largeur de pneus max pour ne pas frotter dans les ailes quand on braque? Je pensais partir sur du 205/45/17 à l'avant et du 245/45/17 à l'arrière...
Vos avis?
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
17-07-2014, 23:59:16   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Ca dépend du déport de la jante aussi Sac
un pneu oem sur une jante oem, mais avec un déport de -600 ça frotte hein Sac
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
18-07-2014, 00:00:40   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
De tête ET25 à l'avant et ET40 à l'arrière
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 00:04:11   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
J'avais du 225/45 /16 et10 ... C'était un poil juste
Vas sur : www.willtheyfit.com c'est pas mal pour se rendre compte
18-07-2014, 00:05:20   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
ya aussi le rabaissement qui joue.........je parle pas du profil du pneu hein, histoire de foutre la mewde Sac
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 00:20:42   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Tu parles du carrossage naturel en rabaissant ?
18-07-2014, 00:25:16   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
LOL
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
18-07-2014, 00:33:31   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
je pense descendre à -4cm, carrossage au naturel.
pneus de types sport ou semi-slick (marque et modèle je sais pas encore d'abord acheter les jantes)
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 00:39:03   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Nan je disais que en rabaissant , tu vas prendre du negatif au carrossage , donc un haut de pneu plus proche de ta jambe de force
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
18-07-2014, 07:32:34   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
D'accord avec toi mais je pense pas qu'il y ai un réglage d'origine donc prendre en compte lors du choix des jantes et pneus...
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 09:03:01   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
Justement !
Principe de base : lorsque tu rabaisses, cela donnes du negatif automatiquement (sauf sur essieu rigide)
18-07-2014, 10:00:23   -   RE: [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?]
(18-07-2014, 07:32:34)michauj1 a écrit : D'accord avec toi mais je pense pas qu'il y ai un réglage d'origine donc prendre en compte lors du choix des jantes et pneus...
si c'est réglable d'origine, jusqu'a un certain point Confused
  Déport jantes origine s13 ArdvixXxSilvia 8 2 084 04-04-2015, 20:07:23
Dernier message: ArdvixXxSilvia
  RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...? RomONE 45 9 567 18-07-2014, 23:30:12
Dernier message: RomONE
  [200sx rs13] petite aprem circuit avec une gt-r35 vittoryo 23 10 366 15-10-2012, 12:56:28
Dernier message: vittoryo
  Question jante origine monte pneus 200sx rhums 15 7 044 16-09-2012, 21:30:48
Dernier message: Wheell-R
