10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
11-05-2016, 17:25:44   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Ah oui en effet du gros travail en perspective sur la FC !
Hate de voir ce que ça va donner !
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Kenichiro Hors ligne
Mazda RX-7 / Mazda Demio
13 - Bouches-du-Rhône France
14-05-2016, 22:39:18   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Super!! Je me regale à lire les topics sur les FC parce qu'on en trouve peu!! ( je suis deja ton topic sur rx7france Wink )
Pour le poids, la mienne pesait 1240KG quand j'etait encore en atmo, donc plus de 1300Kg pour une Turbo, Personnellement je ne trouve pas ça lourd pour ce type de voiture (Ca n'a pas de sens de comparer une rx7 a une civic) et au pire tu peut enlever beaucoup de poids facilement.
Je continue de suivre ton travail, bonne continuation Wink
(Modification du message : 14-05-2016, 22:48:37 par Kenichiro.)
feji Hors ligne
19-05-2016, 06:56:36   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
wow superb engin j'ador ces voiture tu as bien de la chance!
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
19-05-2016, 18:45:20   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Hop du nouveau par ici Wink
Maintenant que l'embrayage est changé, j'ai pu m'attaquer au moteur, et essayer de supprimer définitivement ces foutues coupures. Pas de prise de tête à chercher le problème, on démonte tout, on nettoie tout, on remonte tout !
J'ai passé une bonne commande de joints/pièces diverses sur AtkinsRotary histoire de refaire l'admission à neuve.
Elle est donc intégralement tombée, ainsi que quelques éléments périphériques (des supports, des plaques, les rails d'injections, etc...). On a retrouvé de la toute petite limaille dans les conduits, qui provient à coup sûr du turbo HS, mais rien de bien méchant. Je pense qu'elle a fini par tout recracher.
[Image: 13221342_10207777295883828_4319019288086732918_o.jpg]
Actuellement, l'admission a été nettoyée aux ultrasons, ainsi que le rail secondaire. Ça ressort plutôt bien !
[Image: 13226791_10207795960310427_4563518605939332394_n.jpg]
J'ai également nettoyé les différents supports / plaques / vis démontés autour de l'admission pour un nettoyage intégral, pour ensuite zinguer le tout (comme précédemment fait sur de la tuyauterie autour du turbo)
[Image: 13268192_10207795959950418_1977235550143383845_o.jpg]
[Image: 13267999_10207795960150423_2345488131165830591_o.jpg]
Le réservoir a été démonté, l'intérieur est pourri, il va donc subir un traitement restom. L'extérieur présente plutôt bien.
[Image: 13227507_10207775056747851_1104690814085859895_o.jpg]
Les injecteurs étant dégueulasses (ils goutent certainement à faible charge, d'où mes coupures) vont être nettoyés à l'ultrason, les joints et les petits "caps" au bout seront remplacés par des neufs, histoire de repartir sur de bonnes base. Les diffuseurs présents sur le bloc seront également nettoyés dans la mesure du possible (je préfère ne pas les démonter).
Primaire
[Image: 13254316_10207777296363840_7824638516953042162_n.jpg]
Secondaire
[Image: 13221295_10207777296683848_5278539583751583563_o.jpg]
Le papillon sera aussi passé aux ultrasons pour tout nettoyer, et les petites durites d'admission changées Wink
La suite ce weekend !
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 19-05-2016, 18:46:41 par makuro.)
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
19-05-2016, 18:54:39   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Vraiment super ta resto,  elle va être mieux qu'à sa sortie d'usine Wink
Tu utilise quoi pour nettoyer très pièces aux ultrasons? (Oui je sais des ultrasons Sac )
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
19-05-2016, 18:55:37   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Bah de l'eau déminéralisée, du nettoyant injecteur, un bac à ultrason, et de la patience Wink
[Image: sign.jpg]
19-05-2016, 19:00:17   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Ok donc un gros bac alors Smile
mon accord CC1
(Modification du message : 19-05-2016, 19:00:40 par zerocool2806.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-05-2016, 20:05:35   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Plonge les dans l'essence pour les nettoyer comme ça si les fils trempent dans l'eau y a pas de risques de tout griller quand tu les active!!
Super boulot en tout cas!
(Modification du message : 19-05-2016, 20:06:38 par Kagotani_racing.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
19-05-2016, 21:09:53   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
C'est exactement ce que mon pote à fait avec les miens Smile dans l'essence Smile !
J'espère que mes problèmes de coupures seront aussi réglés après ça Sac
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
19-05-2016, 23:23:09   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Pour le nettoyage des injecteurs on va fabriquer un système avec une 2eme pompe à essence que j'ai en rabe, de manière à ce qu'ils injectent de l'essence pendant le nettoyage Wink
[Image: sign.jpg]
20-05-2016, 07:42:35   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
(19-05-2016, 18:45:20)makuro a écrit : On a retrouvé de la toute petite limaille dans les conduits, qui provient à coup sûr du turbo HS, mais rien de bien méchant. Je pense qu'elle a fini par tout recracher.
j'espere juste que ca n'a pas rayé le bloc Confused
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-05-2016, 08:53:31   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
pour les coupure peut etre changer le combo : bobine , allumeur fils de bougie + bougies ?
bon courage la passion est là !
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
20-05-2016, 09:04:16   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
J'adore ce modèle , elle et vraiment super  Yes
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
20-05-2016, 09:20:54   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Magnifique ! J'adore les FC3S, pour moi c'est les plus belles RX7.
Hate de voir la suite Yes
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
20-05-2016, 09:36:41   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Boyou on verra bien, mais le moteur tourne niquel, démarre à chaud comme à froid et à tiède sans broncher. Mais bon un jour elle aura droit à son rebuild et un porting au passage Wink
Dav, fils de bougies et bougies neufs. J'ai testé d'autres bobines d'occasion , ça fait pareil. Je les changerais en dernier par des neuves si tout ce que je fais ne règle pas le problème Wink
[Image: sign.jpg]
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-05-2016, 10:17:22   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
C'est du beau boulot, bravo Smile
20-05-2016, 11:02:40   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
(19-05-2016, 23:23:09)makuro a écrit : Pour le nettoyage des injecteurs on va fabriquer un système avec une 2eme pompe à essence que j'ai en rabe, de manière à ce qu'ils injectent de l'essence pendant le nettoyage Wink
pas necessaire pendant le nettoyage, un transfo alternatif + diode suffit, dans le bac perso je fait un mix essence / Bardhal injecteur
un montage avec pompe peut etre intéressant avec un recipient gradué pour verifier le debit avant/après nettoyage Wink
(Modification du message : 20-05-2016, 11:03:06 par gineto.)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
20-05-2016, 21:59:16   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Aujourd'hui c'était nettoyage du réservoir ! Donc système D, on prend du gravier, de l'acide, une bétonnière et des sangles LOL
[Image: 13237835_10207803003006490_8301978701082177432_n.jpg]
Et l'admission a été intégralement nettoyée, c'est beau quand c'est tout neuf Mr Green
[Image: 13268316_10207803159850411_1197138458072099508_o.jpg]
Restera plus que les injecteurs, et on remonte !
[Image: sign.jpg]
21-05-2016, 06:01:28   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
C'est vrai que ça ressort vraiment nickel Wink
mon accord CC1
bashibuzuk' Hors ligne
21-05-2016, 11:25:58   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
(20-05-2016, 21:59:16)makuro a écrit : Donc système D, on prend du gravier, de l'acide
Quoi comme gravier, parce que si c'était pas du siliceux tu as gâché ton acide  Confused
Mais en tout cas chapeau, ça reste un sacré boulot de nettoyer/refaire tout ça  Cool
"Il ne faut pas grand chose pour être un bon pilote : un pied lourd, et une tête légère." Ari Vatanen
"La vie c'est pas un essai, c'est un tour de piste et un seul !"
DeathMou Hors ligne
Suzuki Cappuccino
21-05-2016, 11:50:07   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Déjà que je pensais que ton EG6 était vraiment magnifique... Quel claque pour cette RX7.
Véritable bijoux, tu as un super projet et tu fait ça vraiment bien! Vivement la suite.
EG4 LSI 90ch (Vendu) >>> Mazda 3 MPS 2007 + Suzuki Cappuccino
FaceBook : Black Cappu
Youtube : Black Cappu Vidéo
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
21-05-2016, 19:51:46   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Bashibuzuk' absolument aucune idée, le père a commencé avant que j'arrive. Mais vu son expérience, je pense qu'il a fait les bons choix Wink
DeathMou merci ! Mais la caisse est vraiment dans un état pourri en carrosserie, le mec avant moi l'a vraiment maltraité... Y'a énormément de boulot Wink
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
22-05-2016, 22:21:12   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Aujourd'hui c'était restauration du réservoir !
Avant :
[Image: FB_IMG_1463948183245.jpg]
Après :
[Image: FB_IMG_1463948176423.jpg]
Merci les produits Restom Mr Green
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 22-05-2016, 22:21:38 par makuro.)
22-05-2016, 23:04:01   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
il en reste Sac
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
23-05-2016, 10:25:11   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Je te merde Mr Green
C'est bloqué derrière la résine de toute façon, l'essence ne sera plus en contact avec Wink
[Image: sign.jpg]
geoffrey11 Hors ligne
23-05-2016, 10:51:56   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
ça fonctionne plutôt bien cette façon ^^
Civic Vti
69 - Rhône France
23-05-2016, 12:17:53   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
si tu veux j'ai un réservoir à nettoyer Smile Sac
Drahdoken22 Hors ligne
Carrossier / Méca Yaris
22 - Côtes-d'Armor -
23-05-2016, 15:14:38   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Rhooo lol excellent le système D du réservoir j'adore !
La suite !!!
R21TD 2.1L 88Ch >  XR3I 1.8L 130Ch > YARIS 1.3L 86Ch > IS300 SW 3.0L 214Ch > 407 berline 2.2L 165Ch
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
16-06-2016, 17:59:48   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Help besoin d'aide !
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RX7-...gime-donne
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 16-06-2016, 18:00:04 par makuro.)
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
16-06-2016, 18:34:41   -   RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Magnifique ton youngtime, félicitation Wink
Je t'ai posé deux questions sur ton topic à problème : débit mètre ? je pense pas, vu le millésime, mais peut être capteur MAP, IAT, durites de dépression sur le papillon (déchiré, bouché...) ?
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 568 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 648 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 481 638 25-01-2024, 12:53:34
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 817 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [RX7 FC3S TURBO II UK SPEC] ryosuke 79 7 403 12-09-2022, 14:02:20
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 367 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 769 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [RX7 FC3S TURBO II] Remise en route > Rebuild moteur Batflow 18 1 455 10-10-2021, 20:20:45
Dernier message: Batflow
  [FC3S] Black Rotary Aragorn Le Rouge 152 28 485 30-10-2020, 11:16:55
Dernier message: ryosuke
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 523 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
