makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
01-12-2020, 15:00:37 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
Oui c'est comme ça d'origine
Je m'occuperai du montage au printemps, là il commence à faire trop froid (et pas de risque de surchauffe en hiver )
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
(Modification du message : 01-12-2020, 15:07:21 par makuro.)
ryosuke
Mazda Rx-7
56 - Morbihan France Messages : 85
01-12-2020, 20:48:30 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
J'arrive pas a avoir les photos
ryosuke
Mazda Rx-7
03-12-2020, 14:00:29 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
Les feux en photo sont JDM , dans les 800e de mémoire ça pique
makuro
Sujets : 87
03-12-2020, 14:30:56 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
Ah ! Oui effectivement ta photo c'est la version JDM Yann, et comme dit ryosuke ils coûtent une fortune !
Cependant je vais effectivement voir pour supprimer le teintage sur les miens (j'ai acheté la voiture comme ça a l'époque), je comptais m'en occuper au moment où je la passerai en carrosserie
Après sinon, hormis le fait qu'ils soient plus courts, ils sont identiques à la photo au dessus
(Modification du message : 03-12-2020, 14:31:44 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
03-12-2020, 18:52:54 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
Ah ben pour l'itr je peux comprendre, entre les feux JDM et eudm ya pas photo
Là sur la FC, ils sont juste un peu moins larges... Mais sans verni, puis avec un beau polish pour les faire revenir bien brillants, ils devraient être bien beau
Après j'ai déjà la chance d'avoir les feux kouki !
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 017
Sujets : 235
27-12-2020, 21:54:32 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
Celle à 25 000 euros ?
ryosuke
Mazda Rx-7
27-12-2020, 22:45:15 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
Yess
makuro
Sujets : 87
27-12-2020, 23:09:01 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
La vache, il rigole pas sur le prix, il va la garder longtemps sur les bras
S'il en tire 10-12k ça sera déjà pas mal !
La mienne attend sagement sous sa bâche d'hiver
(Modification du message : 27-12-2020, 23:10:20 par makuro.)
ryosuke
Mazda Rx-7
28-02-2021, 11:46:30 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
Des news ici ?
makuro
Sujets : 87
04-03-2021, 17:30:39 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - On continue les modifs
Nop, elle a passé l'hiver protégée sous sa bâche
Je suis en vacances semaine prochaine, étant donné que les beaux jours reviennent, je vais la ressortir et la nettoyer un bon coup
(Modification du message : 04-03-2021, 17:31:20 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
24-05-2022, 11:52:25 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Ah bizarre, pourtant je la vois bien moi... Si vous êtes sur chrome, ça bloque surement l'affichage des photos hébergées sur des FTP Free.
Bon sinon il se passe que le moteur est dehors, je vais procéder avec le père au remplacement de toutes les durites cramées par l'âge et la chaleur
J'en profite également pour inspecter le moteur qui n'a pas l'air d'avoir de fuite, juste un petit joint spy à changer.
Les premières constatations ont montré que l'une des bougies avait son connecteur cassé, celui-ci est resté dans le fil de bougie... Pas grave, va y avoir 4 bougies neuves
Le câble d'accélérateur est également HS (il est ouvert à un endroit et le fil est à nu), pas grave je vais également en installer un neuf.
J'ai nettoyé la crasse accumulée au fil des ans, le carter va avoir droit à un joint tout neuf ainsi qu'un bon nettoyage, ça sera l'occasion de voir ce qu'il s'y trouve au fond. Mais le bouchon aimanté n'a révélé que très très peu de limaille durant ces 6 dernières années, donc je ne pense pas avoir de mauvaise surprise
La baie moteur ainsi que la cloche de boite seront nettoyées histoire de repartir sur une base propre pour le remontage
Encore une fois merci au père sans qui je n'aurais jamais pu faire ça tout seul, sans avoir de matériel ni certaines compétences ça aurait été très compliqué
PS : petit teaser sur la dernière photo de la prochaine modif à installer dans la baie moteur
(Modification du message : 24-05-2022, 15:02:07 par makuro.)
ryosuke
Mazda Rx-7
24-05-2022, 19:34:04 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Salut Makuro , hâte de voir la suite !! Tu lui fait un rebuild complet au passage ?
makuro
Sujets : 87
24-05-2022, 19:52:42 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Non c'est pas nécessaire, le moteur tourne parfaitement rond (enfin ovale lol)
Cependant, une fois que le moteur aura retrouvé son emplacement, je l'emmènerai chez une connaissance afin de lui faire faire une prise de compression avec l'outil qui va bien, étant donné que je ne l'ai jamais fait auparavant.
Demain on va redémonter l'admission (qui nous a servi de support pour sortir le moteur), ainsi que le volant moteur (si Amazon livre pas la douille à 21h lol) et on va procéder au remplacement de toutes les durites que j'ai déjà en stock.
J'attendais le démontage du VM afin de voir l'état du joint spi et du joint thorique à l'arrière pour passer une dernière commande, et la réfection sera en stand by jusqu'à réception des pièces d'ici 15j 3 semaines
(Modification du message : 24-05-2022, 19:53:21 par makuro.)
ryosuke
Mazda Rx-7
24-05-2022, 23:44:09 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Il a combien de km ? Jamais eu de rebuild ?
Tu va pouvoir faire ton montage avec ton beau radiateur (jaloux)
