STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
30-10-2008, 20:35:51 -
Tu chauffe tes ressorts au chalumeau comme dans le monster garage
STAFFED7
Sujets : 26
30-10-2008, 20:39:54 -
ptdrr
- France Messages : 29 166
30-10-2008, 20:43:04 - Re: Rabaisser une voiture....???
Farmz a écrit :Bonsoir, pour rabaisser une voiture, comment on fait....?
obligé de changer les amortos??
merci d'avance
tu prends un jeu de ressorts adaptes a tes amortos,mais deconseille,sinon,un ensemble ressorts courts+amortos raccourcis prevues
un peu d'indulgence avec les noobs ca fait pas de mal
STAFFED7
Sujets : 26
30-10-2008, 20:50:41 -
, qu'a tu fait de boyou2 toi, sort de ce corps
(dsl je te connait pas mais la plupart du temps je voit que des grosses conneries qui me font déliré que tu post , suis pas habitué a te voir aussi sérieux lol)
-Ressort court sur amorto d'origine (beaucoup n'approuve ps mais beaucoup le font )ou
-Coilovers (là je te déconseille fortement à moins que tu rabaisse peu)ou
-Combinés filetés (chère mais c'est pas pour rien...)ou
-Kit amortos + ressorts comme dit boyou2 (amortos et ressorts prévu pour sa, niveau rapport qualité prix c'est good, suivant marque, bon compromit)
Farmz
30-10-2008, 20:51:48 -
amorto combiné filté par exemple?
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
STAFFED7
Sujets : 26
30-10-2008, 20:55:15 -
Farmz a écrit :amorto combiné filté par exemple?
Ben c'est raide à ce qu'il parait mais sa doit tenir le pavé au moins , si tu as la maille prends du bon matos.
J'ai pas test combi filetés faudrait que quelqu'un qui a sur sa caisse te réponde, moi c'été posé au max avec des coilovers, sur amortos stock , si tu aime te faire peur hésite pas là mdr
Farmz
30-10-2008, 22:08:11 -
sinon, je vais faire ton chois STAFFED7, tu me conseil koi kom marque pour un kit amortos et ressort?
OMP ou tro basike?? faut compter combien pour lé 4 a changer??
STAFFED7
Sujets : 26
31-10-2008, 09:17:54 -
Ouais zenky alor intéréssant rapport qualité/prix, sinon plein de possibiltiés c'est clair, c'est pour quoi comme caisse ??
Farmz
31-10-2008, 09:33:40 -
c'est pour une EG4 entièrement STOCK avec de jante d'origine en 14" car c'est une série limitée BLACK ICE, et je compte passer en jante 15".....Donc paye ton mode 4x4.....
STAFFED7
Sujets : 26
31-10-2008, 09:36:31 -
Grave :mrgreen
Farmz
31-10-2008, 09:37:49 -
mr green en marque??
STAFFED7
Sujets : 26
31-10-2008, 09:52:04 -
loooooooool
Non j'ai oublié ":" à la fin..., comme ça ^^
Farmz
31-10-2008, 10:09:10 -
oki mdr
dav_crx29
31-10-2008, 10:56:51 -
blisten, zenky, ou autre. A toi de voir suivant le prix que tu veux mettre.
Fait un tour sur les posts des autres en EG4 et qui ont rabaissé. Tu trouvera surement ce que tu recherche.
Par contre, +1 pour les coil.Perso, j'aime pas du tout.
31-10-2008, 11:11:25 -
va sur ce site,tu trouveras ton bonheur cote amortos/ressorts
http://www.aluformproducts.com/index_fr.asp
pour ma part,c'est Bilstein B8+ressourts courts H&R
ressorts H&R pour eg4:172
Amortos B8 pour eg4:490
et sinon,si tu pars sur des Bilstein B6 et B4,c'est encore moins cher
ca se rapproche du prix des zenki,mais,je le repete encore une fois,les combines filetes ne se justifient pas sur route ouverte,et encore moins pour un daily
west motion
31-10-2008, 11:46:17 -
tu fais pas de circuit: 4 ressorts courts... a partir de 75 euros... ca suffit bien...
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
west motion
01-11-2008, 13:48:41 -
ben t'es pas sur circuit tous les jours et tu conduis pas a 200 en appui dans les courbes... donc les ressorts courts sont amplement suffisants...
west motion
01-11-2008, 19:39:27 -
coil over: corps fileté en alu que tu viens mettre sur le corps d'amortisseurs d'orig, avec un ressort spécifique. Donc tu as un réglage de la hauteur par bague comme sur un combiné fileté sur un amorto d'orig... Mais c'est pas le top du tout: tape-cul, et assez fragile niveau réglages
STAFFED7
Sujets : 26
01-11-2008, 20:29:24 -
west motion a écrit :coil over: corps fileté en alu que tu viens mettre sur le corps d'amortisseurs d'orig, avec un ressort spécifique. Donc tu as un réglage de la hauteur par bague comme sur un combiné fileté sur un amorto d'orig... Mais c'est pas le top du tout: tape-cul, et assez fragile niveau réglages
Voilà exactement, et puis coilover quand tu prends une bosse ou autres, ben c'est comme ci t'avait plus de suspensions... quand la caisse est posé nikel mais bon bien raide et tape cul...
VteCivic
H22a
01 - Ain France Messages : 85
01-11-2008, 20:45:17 - Re: Rabaisser une voiture....???
merci d'avance
Franchement, pour avoir quelque chose de correcte et bien, je te conseillerai des amortos KAYABA AGX ( AV: 92.73 pièce - AR: 91.61 pièce ) et 4 ressorts genre H&R ( KIT: 163.25 ). Regarde ce lien :
http://www.pourchier.com/
