Ralphmalph - Monobreak Stream K20
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
16-09-2012, 18:55:12   -   Ralphmalph - Monobreak Stream K20
mon tourer K24 ayant été vendu la semaine dernière et comme hier je savais pas quoi faire je suis allé à Strasbourg au marché de Noël.
bon comme j'avais quelques semaines d'avance, je suis juste revenu avec un traineau :
donc voilà, c'est un stream de 2001 avec 118000km, 2e main ( première main 17000km puis 2e main 101000km), 7 places
jantes en 15", avec pneus en 195/65, ça fait bizarre de voir des pneus aussi épais.
passage au 205/55/16 sans doute prochainement
[Image: DSCF0976.JPG]
[Image: DSCF0977.JPG]
[Image: DSCF0978.JPG]
d'un point de vue équipement, ben y a pas grand chose donc ça me change du tourer.
y a juste les 4 vitres électriques, la clim auto (qui va jusqu'à la 3e rangée de sièges), verrouillage centralisé.
par contre à l'intérieur, c'est plus spacieux que le tourer, juste le coffre qui est un peu moins profond et qui perd en hauteur avec la 3e banquette repliée (je verrai si je peux la démonter complètement)
les dossiers des banquettes arrières sont inclinables, c'est pas mal
[Image: DSCF0979.JPG]
[Image: DSCF0980.JPG]
[Image: DSCF0981.JPG]
et le coeur de la bête, le moteur :
[Image: DSCF0982.JPG]
c'est un K20 156ch, quasiment le même que les accord gen 7.
boite 5, manque vraiment une 6e, je l'ai cherchée sur l'autoroute.
500km d'autoroute, entre 120 et 140, conso de 8.75L. on pourrait descendre à 8L avec une 6e.
bon il marche moins que le K24, mais ça va encore ça avance pas mal. Il monte moins facilement dans les tours par contre : jusque 5500tr ça va, mais après il atteint moins facilement les 7000tr que le K24.
comme le propriétaire précédent avait plutôt tendance à rouler cool, il a peut-être besoin d'un petit "décrassage".
le comportement routier est surprenant : rien à voir avec un monospace, ça prend pas de roulis, ça se comporte plus comme un break. c'est un monobreak quoi
je pense que les freins arrière et avant seront prochainement à faire, d'ici 1an maxi.
sinon il est en excellent état extérieur et intérieur.
le seul point où j'ai un doute : à froid j’entends fort les soupapes et ça diminue fortement à chaud, ça c'est a priori normal, mais par contre à côté il me semble entendre un battement à peu près coordonné aux soupapes,
bruit identique à froid et à chaud au ralenti,
semble diminuer quand j'accélère mais je sais pas s'il diminue vraiment ou si je l'entends juste plus du fait du bruit du moteur.
du coup je me demande :
- si c'est normal
- si un réglage du jeu aux soupapes est nécessaire avec une vidange (la dernière a moins de 2000km mais je sais pas avec quelle huile, je vais mettre de la castrol 5W40 je pense)
- si c'est plus grave, genre coussinet de bielle ou joint de queue de soupapes
au programme :
- j'ai en stock les jantes de prelude VTI que j'avais racheté à mike il y a un moment, elles sont en cours de nettoyage/retapage, donc passage au 205/55/16 sans doute prochainement
- repeindre le couvre collecteur d'admission
- vérins de capot. après en avoir mis sur l'accord, ça fait bizarre de pas en avoir là. pb : faut en trouver ! je vais voir si ceux de civic EP/EU sont compatibles
- autoradio : je pense partir sur un 2-din MP3-vidéo-gps-caméra de recul, je me renseigne sur les chinoiseries, histoire de voir si elles tiennent quand même ou si on paye juste ce qu'on paye (et on paye pas trop cher)
- freins prochainement, je vais voir si chez m-tec ils ont du rainuré-pointé pour ce modèle (a priori 282mm à l'avant et à l'arrière)
MAJ 18/09/2012
118700km
vidange moteur Castrol GTX 10W40 + filtre à huile
MAJ 25/09/2012
118900km
remplacement de la biellette de barre stab avant gauche
MAJ 28/09/2012
119100km
Réglage du jeu aux soupapes
MAJ 20/10/2012
120250km
démontage de la 3e rangée de sièges.
montage de mon nouvel autoradio -> un erisin ES996 customisé un peu à ma demande (remplacement de l'éclairage bleu des touches par un éclairage orange pour s'accorder à l'éclairage du stream)
faut juste que je fasse un petit entourage de façade pour bien masquer le petit espace autour du poste
et pose du traditionnel sticker "powered by K20"
MAJ 21/10/2012
120250km
branchement d'une prise allume-cigare supplémentaire planquée dans la planche de bord, pour alimenter mon assistant à la conduite et mon téléphone sans avoir des câbles partout
MAJ 22/10/2012
120250km
remplacement de la batterie
mise en place d'ampoules LED pour les veilleuses et l'éclairage de plaque
1L de nettoyant injecteur Bardhal
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
(Modification du message : 24-10-2012, 13:05:35 par ralphmalph.)
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
27-09-2012, 06:51:41   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
Ah je n'avais pas vu le topic, ça doit changer en effet!
Bon tu restes chez Honda déjà Smile
(16-09-2012, 18:55:12)ralphmalph a écrit : - autoradio : je pense partir sur un 2-din MP3-vidéo-gps-caméra de recul, je me renseigne sur les chinoiseries, histoire de voir si elles tiennent quand même ou si on paye juste ce qu'on paye (et on paye pas trop cher)
ça m'intéresse de suivre ce que tu trouves Wink
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
nokio Hors ligne
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France
27-09-2012, 10:34:43   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
LA papa mobile! ^^
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
[Image: signat10.png]
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
80 - Somme France
27-09-2012, 13:57:54   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
(27-09-2012, 10:34:43)nokio a écrit : LA papa mobile! ^^
disons plutôt la papa mobile version plus économique que ma précédente papa mobile Wink
Scalpatif Hors ligne
Honda Accord
74 - Haute-Savoie France
27-09-2012, 18:32:05   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
comme on se retrouve :-)
Honda Accord 2005 2.4i-vtec executive.
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
28-09-2012, 21:08:55   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
Sympa! Ca va la vente du tourer n'a pas fait long feu!
80 - Somme France
28-09-2012, 21:11:08   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
(28-09-2012, 21:08:55)momosega a écrit : Sympa! Ca va la vente du tourer n'a pas fait long feu!
non effectivement, vendu en 1j sans annonce.
mais bon en même temps je pense que je la vendais un prix raisonnable au vu de l'entretien et l'équipement
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
28-09-2012, 21:37:44   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
De bonnes affaires quoi!^^
Ced Hors ligne
28-09-2012, 21:57:43   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
Cool le stream c'est pas courant ça change.
On va suivre la suite.
80 - Somme France
08-10-2012, 13:02:06   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
un peu de nouvelles de ma recherche d'autoradio
après avoir retourné tout internet pour trouver qqch qui me convient, je me suis dirigé vers Erisin.
Ils fabriquent leur poste, les vendent sur ebay et sur leur propre site erisin.com
bon c'est du poste chinois, mais il y a globalement de bons retours.
pas parfaits mais pas mal.
je me suis longuement taté (en tout bien tout honneur) pour le ES778D (même famille que ES777 ou ES779, y a juste l'antenne TV qui change), qui est un autoradio avec tablette android mais je pense que ce genre de produit n'est pas encore mûr.
du coup j'ai pris un ES996D
mes critères de sélection par rapport à tous les autres autoradios Erisin c'était :
- façade détachable
- picture in picture
- compatible avi et divx
- éclairage des boutons orange pour s'accorder à mon éclairage intérieur d'origine
le seul point pas bon c'était justement l'éclairage des boutons, que en bleu pour ce modèle.
mais après discussion avec une personne de chez eux, ils sont ok pour me faire un poste avec l'éclairage orange, et une réduc de 15$ en prime (c'est pas énorme mais c'est toujours ça, surtout en m'optionnant le poste)
réception prévue d'ici une à 2 semaines, je donnerai mes impressions
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
08-10-2012, 13:13:58   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
sympa tout ca! Ca serait donc du moyenne gamme globalement?
80 - Somme France
08-10-2012, 13:14:58   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
(08-10-2012, 13:13:58)momosega a écrit : sympa tout ca! Ca serait donc du moyenne gamme globalement?
je pense que c'est à comparer à takara, hype et muse
vti44 Hors ligne
honda
44 - Loire-Atlantique France
11-10-2012, 20:01:44   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
moi j'ai le es728eu depuis le 20juin et pas de soucis ça fonctionne bien et il n'a pas beuger (pourvu que ça dure)
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
11-10-2012, 20:58:30   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
ralphmalph, merci pour l'info, il y a de la spec là.
j'enregistre ça Wink
1.3.5.
2.4.6.R
Honda Accord
11-10-2012, 23:56:50   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
sympa, obligé faudra nous faire une petite vidéo une fois le bouzin installé... :-)
80 - Somme France
20-10-2012, 19:35:32   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
aujourd'hui, démontage de la 3e rangée de sièges.
on gagne bien une dizaine de centimètres en hauteur.
dit comme ça ça paraît pas beaucoup mais en fait ça change complètement le coffre !
montage aussi de mon nouvel autoradio -> un erisin ES996 customisé un peu à ma demande (remplacement de l'éclairage bleu des touches par un éclairage orange pour s'accorder à l'éclairage du stream)
faut juste que je fasse un petit entourage de façade pour bien masquer le petit espace autour du poste.
plutôt content des fonctionnalités pour l'instant
les seuls bémols :
- c'est que l'antenne TNT capte pas grand-chose de l'intérieur donc faut à chaque fois la passer par la porte pour la mettre sur le toit, mais bon c'est pas la fonctionnalité qui m'intéresse le plus.
- ça lague un peu au changement de menu, mais bon rien de dramatique
- erisin propose des modules pour garder la compatibilité avec les commandes au volant, mais je trouve dommage qu'ils ne proposent une télécommande à installer au volant au lieu de la télécommande plate.
me restera à installer une caméra de recul.
le son est vraiment pas mal, à la hauteur de l'autoradio alpine qui était dans la voiture (enfin à mon avis, mais je suis pas un puriste)
prochainement, montage d'une prise-allume cigare complémentaire planquée dans la planche de bord, pour alimenter mon "assistant à la conduite" et mon téléphone.
maintenant, faut aussi penser à la suite :
je me demande quelle est la compatibilité :
- de l'échappement complet d'une EP3
- du tunnel central de civic EP, car ce rangement central je le trouvais bien pratique dans mon EP2 et ça manque de rangements le stream comparé à l'accord
- des barres anti-rapprochement d'EP3
madeinvtec Hors ligne
20-10-2012, 22:22:19   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
Le bloc est assimilable au K20A3 outre atlantique de l'acura RSX de base donc pas mal d'infos à récup'. Le collecteur d'échappement a de fortes chances d'être identique à l'EP3 EUDM. Il est tout de même possible de monter un collecteur d'admission PRC (EP3 EUDM & USDM entre autres) mais poserait des soucis de gestion, à ce que j'ai pu lire, notamment au niveau des IAB.
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
(Modification du message : 20-10-2012, 22:23:44 par madeinvtec.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-10-2012, 22:35:05   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
sympa la bete !!!
commande de HID > ici
japan drift Hors ligne
09-04-2013, 20:05:56   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
salut c est japandrift avec la ciovic mb6 bleu du mb squad , pour ma part jvais acheter la stream 1.7 , car j hesite avec la 2.0 car niveau conso aie aie
slt david fan de japonaise
80 - Somme France
09-04-2013, 20:54:51   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
j'ai été tenté de faire comme toi, prendre le D17, mais la conso varie peu entre les 2, tout simplement parce que 156ch ça va mieux que 125 pour tirer 1T400.
et puis comme le K20 c'est une chaine au lieu d'une courroie pour le D17, c'est un argument supplémentaire.
enfin pour ma part, c'est de l'histoire ancienne maintenant.
c'est bête, c'est que si tu m'avais dit ça plus 1 mois plus tôt, tu aurais pu me le prendre car c'était honnêtement le plus intéressant du moment parmi les différentes annonces sur leboncoin
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
09-04-2013, 20:58:34   -   RE: Ralphmalph - Monobreak Stream K20
Sa peut être marrant cette engins flushysé avec de la xxr531
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 256 11 362 19-04-2024, 10:29:07
Dernier message: Nicolay45
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 7 920 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 735 94 336 10-05-2023, 12:27:19
Dernier message: Benito's style
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 145 059 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 350 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 54 303 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 54 946 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK★K20] NightHawk Sili 997 161 565 23-03-2020, 19:42:59
Dernier message: nico_ledingo
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 56 744 16-12-2019, 11:29:51
  [CRX] ED9 K20 du nouveau P.O.D 226 38 725 18-10-2019, 05:08:54
Dernier message: P.O.D
