alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
31-07-2012, 09:24:05 - Réparation point de levage
Bonjour Bonjour,
Après une petite recherche, je n'ai pas trouvé mon bonheur !
Sur ma voiture les points de levage sont "plié" (a cause des anciens proprio). Ils sont plié car la voiture dispose de combi BC Racing et du coup quand je lève l'avant gauche ou droit, bah l'arrière du même côté lève aussi, donc ça fait beaucoup de point sur un seul point de levage a chaque fois ...
Bref ma question =>
- Est-il possible de réparer ces points de levage ?
- Est-il possible de renforcer ces points de levage ?
Je demande pour le renforcement des points car je me doute de vos réponse => Tu n'a cas lever par le berceau etc ... etc ...
Sauf que ma voiture est trop basse et le cric ne passe pas sous le berceau ...
Donc je me suis "trouvé" une solution entre temps, c'est prendre le point de levage arrière de la voiture (qui est renforcé) histoire de soulever la roue avant et mettre un réhausseur pour ensuite pouvoir prendre le berceau !!!
Mais bon c'est vraiment pas optimal comme solution.
Quoi qu'il arrive je compte réhausser un peu la voiture histoire de pouvoir prendre les berceau sans cette manip intermediaire mais je souhaiterais quand même refaire mes points de levage et si possible les renforcer pour attaquer dessus si jamais j'ai un pneu qui crève sur la route ou autre !
Je vous posterais les photos ce soir car malheureusement je n'en ai pas sous la mains.
Merci de m'avoir lu et je l'espère, des futures réponses !
- France Messages : 29 162
31-07-2012, 09:53:17 - RE: Réparation point de levage
sinon la soluce plus viable à long terme et que j'utilise, levé avec le cric de bord, et glissé le cric rouleur sous le berceau, plus de problèmes....ou te sortir les mains du Uq, et te fabriquer une paire de rampe en bois, de 5/8cm de haut.
Pour tes points de levages, une tof est plus parlante.
Si juste le plie de tôle est recroquevillé, un tas+marteau de carrossier suffisent, si vraiment enfoncé, là, c'est du domaine de la carrosserie pur, donc arrache-clou avec pointe soudé, et tirer l'enfoncement.
c'est une chose que je connais bien, a force de tomber sur des points de levage pliés par des gorets qui ne savent pas y faire, genre ça :
Pour info, c'est un 'pro' qui a fait ça avec son super cric rouleur de la maurkitu
et je parle pas des longerons utilisé comme points de levage
alboubou
Sujets : 82
31-07-2012, 09:55:46 - RE: Réparation point de levage
(31-07-2012, 09:24:05)alboubou a écrit : [...]
La question n'est pas comment soulever ma voiture ... Le nombre de fois ou je l'ai mis sur chandelle, j'ai trouvé la solution !
Mais comment réparer voir renforcé les points de levage au niveau des bas de caisse ...
Boyou => Non ce n'est pas enfoncé, juste recroquevillé ! Mais n'est-il pas possible de renforcé ces points ? (pour les photos, je les mets ce soir car je ne les ai pas avec moi au travail)
Je demande cela juste dans le cas ou je dois mettre la roue de secours, pour eviter d'appeler une dépanneuse ou éclater encore plus les points de levage avec le cric OEM !
(Modification du message : 31-07-2012, 09:59:29 par alboubou.)
31-07-2012, 10:42:32 - RE: Réparation point de levage
ba comme tu le vois en photos, ya deja un renfort à cet endroit de prévu, mais pas pour faire le goret encore une fois......
Quand le plie de tôle pli, c'est parce que le cric 'rouleur', doit, normalement, pouvoir rouler au sol, afin de se rapprocher du point de levage, mais comme la plupart du temps, le sol n'est pas lisse, le cric ne roule pas, et le plie de tôle prends cher.......
31-07-2012, 11:25:25 - RE: Réparation point de levage
non, juste 200boules
31-07-2012, 12:00:33 - RE: Réparation point de levage
(Modification du message : 31-07-2012, 12:03:53 par boyou2.)
31-07-2012, 12:46:21 - RE: Réparation point de levage
mais c'est rien çaaaa!!!
une masse derrière, quelques coups de marteaux bien placés, un coup de bombe antirouille,et c'est fini, je pensais que c'était ravagé moi
31-07-2012, 18:55:01 - RE: Réparation point de levage
ba tu peux essayer, il ne se démonte pas
31-07-2012, 21:27:53 - RE: Réparation point de levage
correcte, enfin, ya bas de caisses et bas dec aisses...ceux en tole sont soudé en usine, et les rajouts en plastiques, comme sur s14a sont clipsé.
takumifujiwara
Sujets : 52
08-08-2012, 22:31:10 - RE: Réparation point de levage
Je vais te donner le lien, j'edite dès que je l'ai ^^.
En fait ils ont un vrai cric à 550€ environ et un autre à 40€ .
Tient si tu veux voir?
ajiboul34
12-08-2012, 15:07:33 - RE: Réparation point de levage
trouve toi un poste a souder ,des barre carré en fer (ou des cornière ep 3mm) 10mm ou 12mm et soude en un bout de 10/15cm la ou tu veut ton renfort
mais oui faut redressé avant avec le marteau
06-11-2012, 13:03:12 - RE: Réparation point de levage
du coup t'as fait quoi?
