Reset ECU CRX phase 2
dov_221 Hors ligne
11-11-2007, 02:21:34   -   Reset ECU CRX phase 2
Comment on fait le reset de l'ECU sur un CRX phase 2 ?
Naaaaan j'deconne :rock:
Je publis ce post car j'ai galéré pour refaire démarrer mon CRX après un arrêt prolongé (1 mois) alors qu'en fait la "panne" était c!#= comme la lune.
J'avais des soudures à faire sur le chassis, et par précaution j'ai démonter l'ECU (décablé et retiré de la voiture).
Donc une fois mes travaux finis je remonte tout et impossible de la faire démarrer. Je vous passe toutes les étapes d'un troubleshooting laborieux pour en arriver à l'essentiel :
quand l'ECU est entierement débrancher pendant une certaine période : FAIRE UN RESET ECU (enlever pendant 10s le fusibles "ECU" dans la boite à fusibles du compartiment moteur). D'après ce que j'ai compris il lui faut recharger tous ses paramètres.
Si quelqu'un a plus d'infos c'est avec joie.
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
11-11-2007, 08:57:26   -
tiens c'est marrant, moi aussi je suis sur Toulouse, moi aussi j'ai fait de la soudure sur mon CRX, moi aussi j'ai virer l'ECU et la batterie (+de 6 mois quand même Neutral) mais elle a pété au 1/4 de tour après ! LOL Pas de reset à faire :roll:
C'est quoi ton problème en fait ?
Light is right
dov_221 Hors ligne
11-11-2007, 11:57:25   -
Plus de problème maintenant (sauf un code panne qui apparait encore à l'ECU mais le voyant ne s'allume pas au tdb, donc c'est une erreur mémorisée)
Quand j'ai voulu redémarrer après avoir tout bien remonter, elle se lancer mais ne peter pas. Après avoir démonter et vérifier les capteurs, les bougies on a pensé à un reset de l'ECU et là ô miracle la machine redémarre...
Sinon ça te dis qu'on se rencontre autour de nos autos ?
mathesi Hors ligne
11-11-2007, 12:20:02   -
ouai bizar ton truc car ma civic est resté a l'arret cet ete pendant + de 2 moi avec l'ecu debranché et elle a redemarré sans problemes
  [FAQ Honda] Reset vs. Relearn OSAKA_91 58 22 407 25-03-2013, 18:14:09
Dernier message: DocteurH
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 833 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 819 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 693 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 600 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [CRX ED9 phase 2] Facelift VTEC EE8, facile ? Miky9560 4 2 275 18-09-2011, 15:28:01
Dernier message: Miky9560
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 512 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [ED9]Lame avant origine ED9 Phase 1 se monte sur phase 2 ?? 9514kao 1 3 117 20-05-2010, 07:56:32
Dernier message: toumpa
  [CRX]differance bas de caisse CRX phase 1 avec les CRX Vtec? MiKa type R 2 2 687 08-05-2010, 18:23:22
Dernier message: patt64
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 788 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
