Ressorts Justy/Swift
flamby43 Hors ligne
29-03-2011, 18:25:51   -   Ressorts Justy/Swift
Yop , bon j'ai un ptit soucy de ressort AR sur ma Just' et je voulais savoir si les votre allez sur la mienne en faite Big Grin et si quelqu'un en a un ( voir deux mais bon ^^ ) a vendre ==> MP
Sub217 Hors ligne
29-03-2011, 19:55:07   -
Ce sont les mêmes que les Swift GTi.
J'ai remplacé ceux de ma Justy par des courts de marque Spax... Au top Big Grin
flamby43 Hors ligne
29-03-2011, 19:58:33   -
Mmh et les swift normale ? car moi je veut pas la rabaisseé^^ j'ai deja une caisse rabaissé alors deux... ^^
Sub217 Hors ligne
29-03-2011, 20:16:33   -
Oscaro vend des ressorts pour Justy.
Pour les Swifts normales, les triangles ne sont pas identiques à l'arrière, je ne sais pas si les ressorts sont les mêmes.
En y repensant, je dois avoir mes ressorts quasi neufs de ma Justy avant son rabaissement... J'avais 2 arrières que j'ai changé parceque l'un d'eux avait cassé, ils ont moins de 5000 kms !
Ca t'intéresserait ? Je peux regarder au cas où.
flamby43 Hors ligne
29-03-2011, 20:30:50   -
Bah si les deux AR sont bons oui sa peut m'interreser !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-03-2011, 20:38:17   -
je dois les demonter mais j'ai pas de soucis
flamby43 Hors ligne
29-03-2011, 20:43:42   -
Et tu les vends aussi ?
Tu me diras si c'est le bordel a deposer car j'ai vu un peu mais bon ...
Sub217 Hors ligne
29-03-2011, 20:47:59   -
flamby43 a écrit :Bah si les deux AR sont bons oui sa peut m'interreser !
Ils sont comme neufs, achetés sur Oscaro et montés sur la voiture 3-4 mois maximum. Je suis passé aux Spax directement après Big Grin
flamby43 Hors ligne
29-03-2011, 20:49:09   -
Mmh sa peut m'interesser... on va passer en Mp jpense
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-03-2011, 20:49:49   -
flamby43 a écrit :Et tu les vends aussi ?
heu oui Big Grin
A deposer ca prend 10 minutes
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-03-2011, 20:51:36   -
par contre moi c'est des swift t'as moins de risques avec ceux de sub217 tu est sur c'est les bons au moins
flamby43 Hors ligne
29-03-2011, 20:53:22   -
C'est pas faux ! Ah bon rien que sa ? tu sort juste le triangle via le silenbloc a l'avant du triangle et la ou c'est fisé sur la flasque de la roue ? j'ai good ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-03-2011, 20:56:25   -
non
tu deboulonne l'amortos via les 2 ecrous de 12 dans le coffre
tu pousse sur le disque/tabour selon modele avec ton pied et tu tires sur le ressort
c'est faisable tout seul mais c moins galere a 2
flamby43 Hors ligne
29-03-2011, 21:07:45   -
Ah oui vu comme sa c'est hyper simpla, j'y avait pas penser !
Merci Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
29-03-2011, 22:26:39   -
flamby43 a écrit :Ah oui vu comme sa c'est hyper simpla, j'y avait pas penser !
Merci Wink
c'est la technique du serpent a plume rouge Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
30-03-2011, 00:35:52   -
ou tu vire le boulon du bas et tu pousse également au pied, plus embetant mais au moins ton amortisseur ne descend pas si il est un peu fatigué, parce que apres pour le ravoir dans les trous du haut si il faut en plus le tenir détendu...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-03-2011, 12:32:02   -
si il est fatigué faut l'changer Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-03-2011, 12:46:18   -
Cépafo mais cépafé non plus Smile
flamby43 Hors ligne
30-03-2011, 20:56:40   -
Oé non mais les gars jvais pas m'enmerder là hein c'est deux ressort ou rien toute facon Smile autant repartir sur un truk clean !
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-03-2011, 21:02:19   -
laisse, c'est Roma qui quand il prend une caisse remet tout a neuf, puis la bazarde... Smile
flamby43 Hors ligne
30-03-2011, 21:10:26   -
Jprefère les gars comme sa ^^
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-03-2011, 12:58:50   -
Alors change tes amortos Smile
flamby43 Hors ligne
31-03-2011, 18:07:57   -
Euh non si je la garde pas jvais pas faire trop de frais non plus Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-04-2011, 00:16:31   -
pfff faudrait savoir :rley:
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 103 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Justy 4wd swap gti] Toerpy 7 3 686 12-04-2015, 19:30:19
Dernier message: Toerpy
  problème sur préparation justy gti (swift) arbuc 0 2 881 28-07-2014, 16:15:42
Dernier message: arbuc
  Avis Justy 4x4 Denrée 3 3 005 12-11-2013, 16:28:17
Dernier message: Denrée
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 785 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Changement de reservoir justy / swift AWD david05320 3 2 868 16-09-2012, 20:33:39
Dernier message: swiffer
  Glissières sièges Swift GTI/Justy Superswift 31 6 675 27-07-2012, 12:33:19
Dernier message: xavier12473
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 229 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [SF 4x4 / Justy] Besoin d'aide ! Sub217 35 6 425 11-11-2011, 15:39:42
Dernier message: SWIFTMAN
  2-3 petites photos de ma Justy Sub217 11 2 312 04-07-2011, 21:15:41
