[S14] Probleme montage barre avant APEXi
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
01-12-2004, 02:49:06   -   [S14] Probleme montage barre avant APEXi
Salut a tous.
De retour des States avec pleins de petits cadeaux pour ma titine, j'ai essayer de poser la barre avant APEXi mais ya un truc qui cloche. La barre touche une espece de bouteille de la clim Evil . Voir photo ci dessous c'est plus parlant.
[Image: Apexi%20%20Front%20strut%20bar%20side.JPG]
[Image: Apexi%20%20Front%20strut%20bar%20top.JPG]
Comment faire pour la poser ? La tuyauterie est metallique et j'ose pas forcer dessus. Cry
Qqn a t-il deja eu ce probleme lors de la pose ?
Merci de votre aide.
Greg_P Hors ligne
01-12-2004, 09:07:54   -
Probleme deja rencontré par qqn ya peut etre 2 mois...
---->>> MP!!!! <<<----------
nono28 Hors ligne
01-12-2004, 09:16:22   -
je crois que IAN-C à une cusco sur son S14 et à du dévisser laz platine pour passer la barre sous le tuyau et ensuite refixer le tout...
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
01-12-2004, 09:21:38   -
salut essaye de faire des trous un peu plus grand dans le suport pour le decalé, mais sinon tu peux tordre les tubes aussi ( delicatement bien sur )
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-12-2004, 09:50:29   -
Tiens je voulais cette apexi mais arret de prod, et rupture de stock! donc j'ai pris la cusco (et je l'ai mise en couleur apexi)
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=35320
[Image: 25-10-04@17h1634606495.jpg]
[Image: PICT0046.jpg]
voila, meme prob avec la cusco! et a mon avis avec n'imorte qu'elle barre d'ailleur... solution = je ne sais pas si c'est la bonne, mais tu tire légerement sur la tuyauterie (elle est assez souple) mais a partir du bas, au niveau du coude a 90° en suite tu demonte ta barre et tu la fait passer sous le tuyau que tu viens de remonter... bon j'aurais préférer faire passer la barre completement dessus, mais cela envisagerai une relocalisation de cette bombonne/piece (clim?)
voila!
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
01-12-2004, 10:42:55   -
Du coup comme je pense que Cusco et Apex sont sérieux je me dis que le problème est lié au SR20Et en conduite à gauche.
ON n'a pas de chances nous les petits frenchies.
Sad
http://grumly2000.labrute.fr
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
01-12-2004, 12:55:06   -
Ok, merci pour vos conseils les gars.
Donc la soultion serait de tordre la tuyauterie.
Mais en regardant bien la bouteille, je me dis que l'on peut la pousser vers le bas puisqu'elle est tenue par un simple collier de serrage. Il manque que 1cm pour que ca passe sans probleme.
Qu'en pensez vous. ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
01-12-2004, 12:59:17   -
perso j'essayerai de descendre le bocal de la clim
sepi Hors ligne
Sujets : 33
01-12-2004, 14:06:12   -
dadou1981 a écrit :perso j'essayerai de descendre le bocal de la clim
Je ferais pareil...il y a plusieurs soluces, mais c est la meilleure je pense..a voir
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-12-2004, 14:47:20   -
perso je l'avais foutu ainsi pour des prob de temps et d'outillage! mais des que l'occase se presente, il passe aussi sous la barre! ca fera plus joli!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
nismo Hors ligne
Sujets : 47
01-12-2004, 20:02:35   -
ian a écrit :[Image: PICT0046.jpg]
tiens tiens tiens!c koi kil y a d ecrit sur le bouchon du radiateur.........
rallumez le bucher! LOL
s14 prépa 300ch
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-12-2004, 21:07:04   -
eh eh...petit hommage a toyota...mon deuxieme amour!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 895 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  barre anti rapprochement S14 : en pratique? Cloclo 14 3 324 12-06-2013, 21:43:14
Dernier message: seb.racing
  problème montage d'un AVC-R sur s14 ptit yoyo 10 3 021 14-05-2008, 17:39:00
  Cherche manuel de APEXI F-manage+APEXI BFC NSX2015 5 2 493 19-07-2007, 22:56:41
Dernier message: PRT73
  Barre antirapprochement de S14 sur S13 chernobyl 12 2 810 29-03-2007, 00:04:48
  montage turbo timer apexi ca18det probleme ?? auralex95 11 4 033 18-04-2006, 14:26:06
Dernier message: albator.korn
  [S14] How To Montage Barre arriere Nismo ZenkiS14 8 2 959 21-03-2005, 22:01:43
Dernier message: tony-s14
  [S14] Montage barre avant APEXi effectue ZenkiS14 5 1 727 09-03-2005, 18:18:41
Dernier message: ian©
  [S14] Barre anti roulis () Greg_P 9 3 196 08-01-2005, 19:02:08
Dernier message: STEEVIE BOOSTER
  montage barre anti rapprochement arriere. Greg_P 5 1 641 01-12-2004, 00:06:52
Dernier message: SK_Flowne
