JDMBoy
S14 RB25 GS300 CIVIC EJK9
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 185
26-03-2020, 02:59:17 - [S14] S14A JDM RB25 Préparation Championnat de France
Salut a tous !
Alors je vous présente "ma nouvelle" bien que je l'ai déjà acheté il y a 6 mois, malheureusement avec tout ce qui se passe jai un peu le temps de vous la présenter.
Alors la voiture vien a la base du Japon, cest une zenki a la base.
Donc d'après lancien propriétaire, cette voiture a appartenu à RYO YOSHINAGA, le fondateur de RYO Japan en tant que voiture d'essai, ou on peut le dire entre nous en tant que drift missile
Ensuite elle est passée en Angleterre où elle a fait le championnat Européen avec un V8 de Corvette (cest pour sa que le tunnel de transmission a été agrandi), puis à atterri en France pour faire le championnat de France de drift dans une couleur verte, j'essaierai de vous retrouvez les photos.
Voila donc pour la petite histoire !
Donc jai acheté la voiture avec le faisseau juste posé dans la voiture et le moteur boite déposée à côté.
Donc voici les specs actuels de la voiture après mes petites modifications :
RB25DET avec boite de vitesse de Skyline R33gtst
Intercooler Blitz
Radiateur alu Driftshop
Collecteur Admission Greddy
Papillon d'admission 80 mm
Filtre A air Greddy
Dump Valve HKS SSQV
Ligne en 3 pouces avec silencieux spécial Bou Boum
Pompe à essence Skyline
Turbo R33 spec 1
Carter aluminium antidejaugeage
Tirants arrière rotulés Cusco et combinés
Berceau Skyline R33
Kit grand angle Wisefab
Freins avant et arrière R33
Capot et ailes avant kouki
Baquets avec retours de tête Protec
Frein à main sur mesure Wilwood
Volant Greddy Ken Gushi
Tableau de bord Silvia S15
Donc ce que jai fait dessus pour l'instant, j'ai fini les supports de moteur boite intercooler et radiateur,larbre de transmission et le pont sont montés, jai presque fini de brancher le moteur, jai mis un bocal de LR de civic (un peu de pièces de tondeuse sa fera pas de mal ) jai fait la distri et les coussinets de bielles, jai crée sur mesure les passages de durite de freins pour un circuit beaucoup plus court et voila
Il me reste plus qua trouver un démarreur, brancher le calculateur, faire le poing de l'échangeur et du radiateur et normalement sa devrai le faire ( bien que je m'attende à un peu en chie* )
Et la jai fait une commande au Japon, jattends une face avant de PS13 avec pare choc avant vertex, ailes D Max, capot fibre et phares avec les 3 lentilles, triangles inférieurs rotulés Dmax et le decata plus quelque set de jantes.
Voila je crois que je vous ai tout dit !
Merci de m'avoir lu
Je poste les photos demain !
1995 Nissan Silvia S14 RB25 Drift Project
2005 Mazda RX8 PZ Prodrive
2000 Lexus GS300
1997 Honda Civic EK B18C
1996 Peugeot 406 Coupé
1990 205 rallye replica
1985 Peugeot 205 GT
1980 Datsun Silvia S110
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 16-04-2020, 07:56:56 par JDMBoy.)
samy485
Honda MC2 aerodeck
44 - Loire-Atlantique France Messages : 98
26-03-2020, 11:02:16 - RE: S14 RB25 Wisefab Dorifto !
(Modification du message : 26-03-2020, 11:03:50 par samy485.)
JDMBoy
30-03-2020, 16:28:47 - RE: [S14] RB25 Wisefab Dorifto !
Tes sur quil y a un sens ?
Cest moi qui les ai faites a mes longueurs, je pense pas que la orange ai une place spécifique non ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
pouïc pouïc
mx5 - e30
- France Messages : 703
30-03-2020, 16:33:59 - RE: [S14] RB25 Wisefab Dorifto !
si je te le dit ..
j'en ai monté un paquet des freins a mains hydro et tes durites sont à l'envers faut que tu les inverse
edit: ton maitre cylindre willwood
(Modification du message : 30-03-2020, 16:42:09 par pouïc pouïc.)
JDMBoy
30-03-2020, 16:48:35 - RE: [S14] RB25 Wisefab Dorifto !
Je te crois ya pas de problème mais je ne comprends pas en quoi elles sont différentes, tu peux m'expliquer ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy
30-03-2020, 17:33:06 - RE: [S14] RB25 Wisefab Dorifto !
Aaaah d'accord jai compris désolé, je croyais sue tu me disais quil fallait mettre l'orange derrière et inversement, merci pour l'info (heureusement que jai pas encore purgé !
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
- France Messages : 29 159
30-03-2020, 21:03:39 - RE: [S14] RB25 Wisefab Dorifto !
ba c'est justement ce qu'il te dit
la ou ya ta durite orange ce doit etre la sortie vers les freins, et l'alim du reservoir doit etre celle de derrière
JDMBoy
30-03-2020, 22:06:14 - RE: [S14] RB25 Wisefab Dorifto !
Non je croyais quil me disait pas d'inverser les entrées mais les durites complète, cest pour sa que je ne comprenais pas (cette explication est plutôt difficile à donner apparemment mdr)
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
31-03-2020, 13:33:18 - RE: [S14] RB25 Wisefab Dorifto !
JDMBoy
16-04-2020, 07:55:12 - RE: [S14] RB25 Wisefab Dorifto !
Laquelle celle tu tableau ou le protégé carter ?
Celle du tableau cest une en alu, elle fait 2 ou 3 mm d'épaisseur mais elle est toute légère :-)
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
le papa de bambi
16-04-2020, 18:32:03 - RE: [S14] S14A JDM RB25 Préparation Championnat de France
ya du taff la ! je suis cela de près !
JDMBoy
17-04-2020, 23:25:14 - RE: [S14] S14A JDM RB25 Préparation Championnat de France
Aaaaah non ça va cest de l'acier 1 millimètres, a lavant ya une deuxième plause soudé qui fais la largeur pour le renforcé au niveau des support, ça va cest pas très épais
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
