nono28
31-01-2006, 21:44:24 -
michael a écrit :et pouvoir passer le CT ( lave phare obligatoire avec le xenon)
comment ils vont le savoir que tu as du xénon?? :roll:
sauf si tu leur dis..
folken
- France Messages : 13 959
31-01-2006, 23:48:16 -
michael a écrit :si le mec est pas trop con C'est bon alors, ça passe chez moi :]
Nan, je déconne, je vais pas en dire du mal, pour une fois qu'un mec au CT est pas chiant ...
Il a rien dit pour les durites avia, ni pour le catch tank, ni la ligne inox.
Il avait rien dit non plus pour mon fusible d'ampli monté à l'arrache dans la tipo.
Il aurait pu me faire chier pour le moteur qui s'arrête pas (TT ), mais ça l'a amusé en fait.
Je suis persuadé que des HID y passeraient sans les laves phares.
La couleur bleutée, on dira que c'est des feux tuninje. Et les ballasts, suffit de les planquer
benitobenichou
01-02-2006, 03:39:56 -
Kisskool57 a écrit :folken, elle souffle a combien la tienne parce que celle de benitobenichou souffai a 0.6bar avec un filtre a air et une catback et il a 2 cataliseur Maintenant que j'ai viré le précata de la downpipe et le cata, je tourne à 0,8
En tout cas on sent une sacrée différence en enlevant ces deux catas.
J'ai pas reconnu ma caisse, elle est devenu beaucoup plus et forcément fait pas mal de bruit
N'est ce pas kisskool
En tout cas vive l'inosque comme dirait quelq'un... 8)
Bon j'ai acheté la down+decat pipe sur ebay, et bon j'en était un peu près sur la longueur du decata, et l'angle de la downpipe ne sont pas bon, car ce sont des pièces pour S14
C'est pas grave tonton les a rendu compatible S14a armé de son poste à souder avec des baguettes inosque, d'une scie à métaux, d'une meuleuse, d'un mètre + crayon, et l'aide précieuse de son fidèle assistant photographe 8)
Redressage/soudage de la downpipe pour ne pas avoir de contrainte sur l'ensemble elbow/turbo
Le décatpipe étant trop court (315 mm, contre 350 pour le cata d'origine), on l'a simplement coupé en deux en son milieu.
Puis on soudé une espèce de rustine (bande inox de 8cn de large, environ 1mm d'épaisseur) pour rabouter les deux parties du decata en ayant la bonne côte pour le remontage.
Sinon personne ne sait ou trouvé des joints d'échapement pour la liaison elbow/downpipe j'en ai pas mis au montage et j'aimerai bien finir le taf pour que ce soit bien étanche...
folken
01-02-2006, 09:00:19 -
Kisskool57 a écrit :folken, elle souffle a combien la tienne parce que celle de benitobenichou souffai a 0.6bar avec un filtre a air et une catback et il a 2 cataliseur Avec la même chose, je prend un bon petit 0.8 bar.
Ca commence soft à 0.65/0.7, et passé les 5000 (vers le couple maxi), ça se met à remonter encore un peu pour atteindre les 0.75/0.8.
J'ai viré le 2ème cata, et pas mieux.
Pas plus de pression, et toujours aussi silencieuse ...
J'attend la DP inox maintenant, c'est là que va se faire la différence.
benitobenichou alors c'était bien pour s14
C'est avec toi qu'on en avait parlé en mp, non ?
Chapeau pour la modif, c'est ce que je voulais faire mais trop de boulot, et je sais pas souder.
Pour tes joints, nono28 a trouvé de la plaque à joint chez AD.
C'est cher si tu fais que 2 joints dedans, y'a de la chute. Mais si t'en fais pas mal et que tu trouves d'autres personnes intéressées, c'est rentable quand même.
benitobenichou
01-02-2006, 16:16:38 -
folken a écrit :Avec la même chose, je prend un bon petit 0.8 bar.
J'attend la DP inox maintenant, c'est là que va se faire la différence. Ecoute c'est simple en supprimant les 2 catas j'ai gagné quasiment 200 grammes de boost, et c'est sur que ça change un peu le caractère moteur :danc: :fete:
Et sinon t'as commandé ou et quoi comme downpipe?
Citation :benitobenichou alors c'était bien pour s14
C'est bien avec moi que t'en avait parlé , et comme prévu pas du tout bolt on avec la S14a, enfin heuresement que j'ai mon tonton et surtout on père qui touchent à tout (manouche racing inside )
Citation :Pour tes joints, nono28 a trouvé de la plaque à joint chez AD.
Ca c'est cool, je connaissais la plaque à joint pour les joints papiers, mais jamais vu pour de l'échapement, je vais me rencarder.
nono28
02-02-2006, 13:42:27 -
benitobenichou, si il me reste même 3 chute de 10x10cm..
si tu veux, MP
jjolie montage, bravo
folken
02-02-2006, 14:35:53 -
Si ça peut attendre la semaine prochaine, je peux t'en faire une.
Mais je pense pas que tu pourras la copier.
C'est un bête plat d'acier un peu coudé, et 2 trous. Un côté qui se fixe dans le bloc, et l'autre dans l'elbow.
Le problème, c'est que la s14 n'a pas le trou taraudé dans l'elbow, et y'a pas non plus "l'excroissance" de fonte qui permettait de le percer (spécifique s14a).
Et de toutes façons, je pense pas que tu aies encore l'elbow d'origine ...
Va voir sur performance Silvia sinon, y'a une boite qui fait des renforts spécialement pour s14.
http://www.premiumwanadoo.com/renard.fou....php?t=486
lien du topic : http://www.danodesign.co.uk/site/supportbracket.htm
frenchrider83
02-02-2006, 18:34:37 -
En parlant du probleme de collecteur qui fend sur s14 si on change le collecteur pour un autre le problème persiste???
edit: bon aparement le problème est, comme dis plus haut, du a un support placer sur l'elbow des s14a qui supporte une partie du poid du collecteur-turbo-down pipe, qui n'est ainsi plus supporter uniquement par le collecteur....
Dou la possibilité d'acheter after market un support adaptable au s14 et qui annulerai le phénomène...
sepi
Sujets : 33
03-02-2006, 08:59:28 -
frenchrider83, ben y a plusieurs facteurs, de mon experience perso: d'abord, si t'as une ligne pas ajustée pile poil, elle crée des tensions sur le collecteur, de 2, une voiture rabaissée et dure comme du bois comme la mienne, chaque trou est une souffrance pr le collecteur qui supporte le poids du turbo et son propre poids. Les chocs et vibrations, c'est ce k'il y a de pire. Donc mon collecteur inox SSA a pété comme du verre l'automne dernier, je l'ai fait ressoudé et renforcé, mais avant hier rebelote, bruit de tracteur et plus de peche...donc dernière solution, rajouter un renfort sous le collecteur qui absorberait les chocs et le poids de l'ensemble pr le soulager...
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
03-02-2006, 16:40:53 -
ba je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas de renforts de ce coter-la du bloc,je parle par exemple du ca18det,alors qu'il y a un renfort cote admission,du costo en plus,alors que cote turbo,ya rien,pas normal,ca doit etre presque aussi lourd pourtant!!!
ce sont certaines aberrations de chez Nissan,ce genre de truc....
