- France Messages : 29 164
02-05-2014, 11:22:52 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
correcte
CloudRX
Mazda RX7 FD3S
03-05-2014, 10:05:29 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
Quand je regarde autour de moi, j'avais pas eu vent de ca tiens.
Mais bon, si c'est que ca, suffit de trouver un témoin orange sur Ebay, qui provienne de n'importe quelle voiture et l'incorporer a la planche de bord
(Modification du message : 03-05-2014, 10:09:46 par CloudRX.)
03-05-2014, 10:09:24 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
(03-05-2014, 10:01:47)CloudRX a écrit : Vous parlez d'un Voyant Orange au Tableau de Bord, mais s'il y en a pas a la base, il va pas l'inventer :/
tout simplement, ou encore ça :
pleins de solutions existent, faut se bouger c'est tout.
Skyline01
Nissan Silvia S15 Spec S
69 - Rhône France Messages : 318
06-05-2014, 09:06:09 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
Un peu de news, hier j'ai entrepris le démontage des phares pour la modification du faisceau, au départ je pensais que ça me prendrait 10min par phare... ben c'était sans compter le fait qu'il fallait tomber le pare-choc et pour tomber le pare-choc il faut enlever le garde-boue, pour enlever le garde-boue faut démonter la roue... bref !
C'est fait !
Voici les vis qui m'ont posées problème, inaccessibles avec une clef à pipe, avec une clef plate, il faut une rallonge avec cliquet et petite douille...
En tombant le pare-choc j'ai pu constaté que même la traverse avant était dépourvue de rouille !
Je suis content parce que cette voiture n'est peut-être qu'une Spec S mais elle est archi saine !!
Un petit bémol, le phare est tellement gros qu'il ne rentre pas dans mon four... ça sent le décapeur thermique...
PRUDENCE EST MERE DE SURETE SUR LA ROUTE ! BE CAUTIOUS !
06-05-2014, 12:49:04 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
comme je t'ai dis pour les phares
06-05-2014, 13:35:30 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
ah?
désolé, j'ai fais du tri dernièrement, elle était saturée
Skyline01
07-05-2014, 11:44:41 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
Bon ben si ça c'est pas du phare... il rentre pas dans mon four pour rien
Merci thomasEK3, c'est sûr que ça watte pas comme une Spec R mais après toutes les épaves que j'ai eu, avoir une caisse aussi saine c'est juste du bonheur !
Merci Jocky
Skyline01
10-05-2014, 00:43:05 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
Bon et bien après de nombreuses heures passées dessus, le résultat est plutôt satisfaisant
Etant donné que le phare ne rentrait pas dans le four, on a dû y aller au décapeur thermique, on a abîmé les plastiques malheureusement
Voici ce que ça donne au final :
La pièce qui donne la forme au faisceau :
Et une fois le travail effectué dessus avec un ami
Du coup on les a remonté ce soir, il ne me reste plus qu'à les fixer sur la S15 puis de les faire régler par un garagiste qui leur donnera aussi une seconde jeunesse.
Pour ceux qui sont intéressés par le montage, c'est en mp que ça se passe ^^
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
10-05-2014, 12:12:33 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
L'avantage d'une Atmo, c'est que t'a moins de scrupules a lui coller des ITB
Chapeau pour la conversion de faisceau
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
11-05-2014, 01:57:28 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
11-05-2014, 10:57:25 - RE: [S15] Nissan Silvia ... Spec S
soit presque le double du prix d'une spec S dans les mêmes conditions
