[S2000] Ca ne fait pas 240cv d origine ?
pose Hors ligne
Sujets : 34
03-01-2008, 06:47:18   -   [S2000] Ca ne fait pas 240cv d origine ?
j ai pu voir plusieur videos de passage au banc de s2k et elles sortaient moins de 240 cv modifié
pour les heureux proprio de S pouvez vous me dire combien les votres fond si vous les avez passées au banc
et si se n est qu une legende les 240cv
Urban Racer Hors ligne
03-01-2008, 06:52:27   -
Probablement que les nombres que tu as vu sont ceux aux roues et non pas moteur . . .
[Image: ej2zm0.png]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-01-2008, 09:42:55   -
SAE
DIN
[Image: logo.gif]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-01-2008, 09:46:21   -
Fiche technique Honda S2000 - (1998-)
Moteur Honda S2000 - (1998-)
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Energie Essence
Disposition Longitudinal avant
Alimentation Gestion Honda PGM FI
Suralimentation -
Distribution Double arbre à cames en tête + VTEC
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 87.0 x 84.0 mm
Cylindrée 1997 cc
Compression 11.0
Puissance 240 chevaux à 8300 tr/min
Couple 21.2 mkg à 7500 tr/min
Transmission Honda S2000 - (1998-)
Boite de vitesse 6 rapports
Puissance fiscale 16 chevaux
Type Propulsion
Antipatinage Non
ESP Non
Châssis Honda S2000 - (1998-)
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Triangles superposés
Suspensions Ar Triangles superposés
Cx -
Freins avant Disques ventilés (300mm)
Freins arrière Disques (282mm)
ABS Serie
PneuAv 205/55 WR16
PneuAr 225/50 WR16
Dimensions Honda S2000 - (1998-)
Longueur 414 cm
Largeur 175 cm
Hauteur 129 cm
Coffre 160 litres
Poids 1265 litres
Performances Honda S2000 - (1998-)
Poids/Puissance 5.27 kg/cv
Vitesse max 248 km/h
0 à 100 km/h 6.6 sec
0 à 160 km/h 15.7 sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 14.9 sec
1000 mètres DA 26.6 sec
Consommations Honda S2000 - (1998-)
Sur route -
Sur autoroute -
En ville -
Conduite Sportive 16.0
Reservoir 50 L
Autonomie autoroute -
Emissions de CO2 - g/km
Equipements & prix
Nb airbags 2
Climatisation Série
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-01-2008, 09:52:48   -
Oui mais encore ô_O
shaftracing Hors ligne
03-01-2008, 11:04:37   -
il existe plusieurs normes donnant des valeurs differentes
ensuite, suivant les bancs et leur conception, la mesure se fait à la roue, mais peut etre convertie en puissance au moteur en tenant compte des pertes de la transmission.
ce qui est + important, c'est la différence avant et après une modif qui sera équivalente sur un même banc, + que la puissance réelle a la roue ( ou autre )
la seule puissance moteur fiable c'est celle mesurée sur moteur seul sur banc spécifique, les autres ne sont que des extrapolations à partir de mesures à la roue, sachant qu'il y a déjà une tolérance de variation liée aux capteurs eux même, d'où l'intérêt de faire des mesures tjs sur le même banc pour avoir tjs les même tolérances et donc des données fiables.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
03-01-2008, 11:07:47   -
C'est souvent ça,apres si c'est puissance aux roues il y'aura moins!
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Nagata-San Hors ligne
03-01-2008, 12:02:11   -
fujiwara, tu as ça ou ?
Car selon les sites, on annonce
le 0-100 c'est 6,1
et le 400m 14,6
Et le poids
Poids 1265 litres
c'est 1245 KG
#homyseed @fabsan84
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2008, 12:25:05   -
Nagata-San, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94740
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
03-01-2008, 13:09:04   -
Y'a un autre truc a prendre en compte c'est la conception du F20c !
je sais pas si vous avez deja vue le collecteur d'un F20c, certains collecteur "tuning" sont moins bien foutu et du coup tu perds des cv au lieu d'en gagner
pareille pour la boite a air, le F20c est tellement pousser que certaine boite a air font perdre des cv
je sais c'est tres con ! mais y'avais ici meme le test de certaine boite a air trouvé sur un site americain pour F20c
[Image: 1493420012_small.jpg]
03-01-2008, 14:00:04   -
Yob1 a écrit :Y'a un autre truc a prendre en compte c'est la conception du F20c !
Rien de stupide, tes sources sont justes !
La boite a air stock a juste besoin d'être mieux alimentée (air duct), ou passer carrement en CAI.
Le collecteur est optimisé pour le moulin, la seule façon de gagner est de passer sur du Toda ou J's (gros) suivi d'une ligne fat aussi (dual 70 ou mono 63/70). (gain de puissance, on parle même pas du poids).
Mais c'est le couple qui souffre alors !
Beo, ok, j'avais pas la même chose Neutral Wink
#homyseed @fabsan84
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
03-01-2008, 14:21:07   -
ouai j'ai pas pus finir mon boss etait dans mon bureau, je disais donc que le test avais ete mis ici pour le F20c, le f22c et le K20, de differente boite a air ( BMC, ARC, Mugen, d'autre me rappel plus de toutes, certaine faisais gagné un pauvre cheval ( la ARC je crois ) mais gagnais aussi en bruit, d'autres faisais carrement perdre jusqu'a 5cv !! Il suffit donc que tu es un collecteur no name un peu pourris qui te fais perdre 5cv et une boite a air qui t'en fais perdre 5 aussi tu te retrouves a 230cv mais avec un son de fou LOL
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
03-01-2008, 14:29:02   -
Yob1 a écrit :ouai j'ai pas pus finir mon boss etait dans mon bureau, je disais donc que le test avais ete mis ici pour le F20c, le f22c et le K20, de differente boite a air ( BMC, ARC, Mugen, d'autre me rappel plus de toutes, certaine faisais gagné un pauvre cheval ( la ARC je crois ) mais gagnais aussi en bruit, d'autres faisais carrement perdre jusqu'a 5cv !! Il suffit donc que tu es un collecteur no name un peu pourris qui te fais perdre 5cv et une boite a air qui t'en fais perdre 5 aussi tu te retrouves a 230cv mais avec un son de fou LOL
Clair aussi bien auto que moto ce type de prob ... Mais le bruit donne une sensation de vitesse et de puissance ... et ça pas mal de gens ce laisse bien berner ... y a que le banc de puissance qui peut t'indiquer le changement .. (avec ses defaults et sa latitude .. parfois delirantes chez certains preparateurs :]) ...
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2008, 16:21:55   -
Sur S2000, t'as pas 36 solutions pour l'admission.
Soit t'as un budget limité et tu tu contentes de l'airduct Spoon avec le filtre qui va avec. Soit tu t'offres (car c'est chéros de sa mère) l'admission complète J's Racing (de toute beauté).
Mugen j'y regarde même pas, j'aime pas cette marque.
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
03-01-2008, 17:58:58   -
Personnelement je suis fan de mugen, justement sur ITR je les trouves super efficace, la plupart des ITR passé au banc que j'ai vue avec ligne et boite a air mugen sortent 211cv ... ( et pas un banc 06 )
mais 2000€ la boite a air pour S2000 ... fan a se prix je prend des combinés tein a gaz !! je serais encore plus efficace sans gagné de cv LOL
pareille pour la ligne, j'adore les lignes en titane de chez Amuse ! mais 2600€ livrée, je sent que je vais me prendre une ligne HKS en inox ...
AfR0 Hors ligne
03-01-2008, 19:28:14   -
Je connais 2 S2000 "modifiés", l'une avec décata, ligne maison qui tourne a 240hp, et une autre avec ligne invidia et admission forcée carbone à 239hp.
Le tout au banc, en puissance moteur
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2008, 20:09:28   -
Yob1 a écrit :Personnelement je suis fan de mugen, justement sur ITR je les trouves super efficace, la plupart des ITR passé au banc que j'ai vue avec ligne et boite a air mugen sortent 211cv ... ( et pas un banc 06 )
Moiiiii j'ai une ligne titane J'Seuuuu. Nananèreuuu ! LOL
Sac
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
03-01-2008, 20:19:25   -
Beowulf a écrit :J'Seuuuu. Nananèreuuu ! LOL
Sac
DSL je comprend pas le wallon !! LOL
Si vous avez l'occasion essayez de lire le tout premier MOD ( modify ) il y'avais un article sur l'echappement de la S2000, je l'avais pris comme point de depart de mon theme au BTS, c'etait hyper interessant tu voyais que le seul truc qui posais reelement probleme sur cette ligne c'etait le cata car etudié pour pas polué sinon tout le reste etait etudié pour sortir un max de cv du 2.0l, d'ou les 250cv au japon ( quand meme ... )
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2008, 20:23:03   -
C'est pas du wallon.
Allez j'te la refais :
"Mwâââââ j'ai une liiiiigne titane Gihèsseuuuu." LOL
re Sac
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
03-01-2008, 20:26:54   -
J'S ... celle que je vais peu etre voire est aussi equipé J'S
http://www.leboncoin.fr/vi/7410101.htm?ca=12_s
j'hesite encore a contacté le mec, elle me plais bien, mais j'ai pas le temps en se moment d'aller en gironde se serais pas avant au moins 1 mois et demi ...
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
03-01-2008, 20:58:14   -
Yob1 a écrit :http://www.leboncoin.fr/vi/7410101.htm?ca=12_s
c'est bô ... Shock Shock
kikitoudur :crzy: Sac
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2008, 21:00:13   -
Sale gamin !!
Apportez un peu d'ether pour Touny siouplé ... LOL
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
03-01-2008, 21:03:18   -
Vendue deja je crois!
Va dans les PA,c'est celle a hondacar Wink
EDIT:https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=106052&highlight=s2000
avec HT et ces pieces,c'était un bon tarot!
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
03-01-2008, 21:03:59   -
Beowulf a écrit :Apportez un peu d'ether pour Touny siouplé ... LOL
Naaaaaan bromure ... ça calme mieux .. et moins nocif LOL :] Beo
Bref elle tue dans cette config ... la S ... mais t'a pas peur Yob qu'elle parte la caisse ... 8)
pose Hors ligne
Sujets : 34
03-01-2008, 21:29:34   -
AfR0 a écrit :Je connais 2 S2000 "modifiés", l'une avec décata, ligne maison qui tourne a 240hp, et une autre avec ligne invidia et admission forcée carbone à 239hp.
ouai donc dur dur de gagner quelque cv et en couple il on gagné par rapport a l origine?
la s2000 mc bleue est vendu http://www.s2000.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=9550
faut ke j en essaye une sa sa m aidera a me faire une idée si c est ke je veu ou pas
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
03-01-2008, 22:12:03   -
non tout les jours j'en trouve ... et puis comme j'arrete pas de le dire, tant que je suis pas dans le 77 je suis pas chaud pour avoir la 2000, y'a encore un mec qui c'est fais car jacké sa BM au globe a stains ( ou je passe tout les jours 4 fois !! aller boulot retour dej aller boulot retour dodo )
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
03-01-2008, 22:12:50   -
pas grave j'en ai encore quelques unes en vue ^^ ( meme une directement dans le reseau honda Shock garantie 1 ans et 500€ plus chere ... par contre stock de chez stock et apres j'ai plus du tout de sous ... 18000€ etant mon grand max ! )
03-01-2008, 23:47:06   -
Pour le bruit sans cheveaux, le top c'est un short ram, type PRM.
Pour un bon compromis, c'est CAI et air duct + filtre itg (+4/7cv selon rpm), verifié en France.
Au dessus on trouve les J's et ASM, mais pas constante (très dependante de la pression atmo) et dependantes de l'echappement ensuite.
par contre ca en jette sous le capot, facon limace Passwordjdm (dispo pour la S depuis 1 mois)
#homyseed @fabsan84
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
04-01-2008, 08:39:42   -
Nagata-San a écrit :Pour le bruit sans cheveaux, le top c'est un short ram, type PRM.
ça c'est bon a savoir, je note
04-01-2008, 11:02:26   -
Juste pour finir, je relisais la première phrase de l'initiateur du sujet, si tes vidéos sont us, les cheveaux sont à la roue, si tu vois plus de 200hp (donc Whp) c'est bien !
(stock entre 180 et 195Whp).
Beaucoup aux Usa ont l'objectif 240Whp (238cv à la roue) soit quasi 290 au bloc !
#homyseed @fabsan84
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 333 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [S2000-AP1] Autoradio d'origine djaiffe 6 6 861 23-04-2014, 22:09:45
Dernier message: remy c
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 12 707 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [S2000] Bache temporaire ... Bien ou pas ? dmtony 15 5 765 18-10-2012, 15:47:14
Dernier message: 911-carrera
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 259 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [EE8] swap S2000 facile ou pas ? hondacrx66 43 11 709 20-02-2010, 04:39:44
Dernier message: faburisu
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 13 753 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 22 467 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  S2000 : Air duct sur boite à air d'origine ou C.A.I ? amano jyaku 4 4 537 03-12-2007, 16:55:31
Dernier message: amano jyaku
  vous voulez une s2000 pas cher... kevinVTEC 39 8 329 03-03-2007, 02:21:55
Dernier message: mijy_
