6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
Lil [S2K] Warrior - Châssis aux petits oignons confits
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
23-07-2018, 16:34:34   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Hello,
Dans le but de comparer le ressenti avec la S du Frangin et la mienne, j'ai roulé un peu plus de 200 kms dans la sienne, la caisse paraît plus stable (même si je ne m'y fait pas au BC Racing qui sautillent de trop) que la mienne et beaucoup plus réactive (meilleur feeling dans les tours et à bas régime), pourtant elle est belle et bien stock (Je précise qu'il à 144mkms et moi 70mkms )LOL .
Sinon ce week-end on a passé nos S au banc, c'était l'occasion de voir des chiffres et de savoir d'où on part.
Voici le résultat de ma belle :
[Image: waa10.jpg]
J'espérais passer les 220, et bah c'est fait LOL je suis plutôt satisfait 228cv.
Je ne mettrai pas ça courbe (mais il à sorti moins de chevaux et plus de couple (à +/- 3 unités près), mais en tout cas j'ai pu voir d'où provient les pertes sur ma S sur une courbe ajouter sur le Dyno, c'est au niveau liaison au sol Shock.
On à profité pour faire vérifier le parra et le mien est pas tout beau LOL :
[Image: geo10.jpg]
La suite au prochain numéro ^^
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
23-07-2018, 17:01:34   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Je pense que c'est une des caisses où le para revet beaucoup beaucoup d'importance, la caisse étant tellement vive...
nico_ledingo Hors ligne
23-07-2018, 21:49:53   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
va falloir passer à la géo ukspec
Jolie score
et ton frère il a quoi comme pièce et quel résultat ? Il a aussi des différences dans la carto d'origine entre les phases 1, 1.5 et 2
EJ2-T
24-07-2018, 13:28:23   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Exacte Yann, quand j'observe mes pneus ils sont usés de l'extérieur (les 4 Shock )
La géo c'est prévue.
La caisse du frangin est full stock (manifestement pas de différence de carto), il a sorti 3cv en moins et 2nm en plus plus ou moins.
Alors maintenant j'ai plusieurs choix qui s'offre à moi :
1- Démonter les trains pour tout poncer, vérifier et mettre du Rustol
2- Les laisser monter et poncer puis Rustol
Je préfère le choix 1 car j'aime que les choses soient bien faite, mais ce qui m'embête c'est qu'il me faudra faire une Géo complête puis quand je commanderai un kit full PowerFlex refaire une Géo à nouveau Confused (En espérant que j'ai les jantes + Amortisseur dans la foulée car "re Géo" Confused)
J'ai pu comprendre que pour le train arrière on peux le faire sortir sans dérégler le châssis donc je commencerai par là LOL . En bref grande réflexion de ce côté Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-07-2018, 08:42:25   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
bien ça le passage au banc , elle a l'air dans une bonne forme , top
comme dit ça te servira de base pour la suite quoi qu'il advienne Yes
27-07-2018, 08:20:50   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
les carto sont différentes entre toute les phases.
les phases 1 ont les carto les plus riches, les 1.5 la carto est revue elle est un peu moins riche. Les phase 2 à partir de 2004 avec le papillon motorisé on une carto avec la richesse encore revu.
Pour tes trains roulants je te déconseille Energy suspension, ça sera bien trop raide. Vaut mieux aller chez hardrace ou spoon ou mugen
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-07-2018, 09:23:38   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
et hyperpro suspension ( les bleus) ? merci nicoledingo ne savais pas pour les carto entre phases
(Modification du message : 27-07-2018, 09:23:57 par DAV4WS.)
EJ2-T
27-07-2018, 10:48:39   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Effectivement j'avais oublié cette histoire de richesse sur les phases, merci Nico. Sinon c'était soit Energy soit Hardrace (Mugen c'est pas la peine LOL )
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
27-07-2018, 18:32:44   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Le papillon électronique c'est a partir de 2006, j'ai une 2005 et je suis tjr à cable.. Ce qui est bien dommage car les 2006 sont reprogrammable par l'obd... Ce qui n'est pas le cas des générations à cable ou on est obligé de passer en calculo aem à 2000 boules...
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
27-07-2018, 18:40:27   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Intéressant ça, moi qui regarde éventuellement pour en avoir une, déjà je voudrais phase 2 minimum, mais s'il y a des avantages à prendre une 2006...
david_59 Hors ligne
MX5 NC
27-07-2018, 20:05:27   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Intéressant tout ça !
27-07-2018, 23:21:29   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
C'est tellement artificiel le papillon électronique.
28-07-2018, 22:22:45   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
oui erreur de ma part c'est pour les années.
Pour les 2006 et après elles ne sont pas toutes reprogramable il y a certain boitier qui sont compatible avec le flash pro il faut regarder sur leur site
regarde sur rhdjapan les prix sont beaucoup plus accessible
29-07-2018, 20:30:01   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Désolé de ma question peut être un peu bête, mais quelle différence de ressenti entre un papillon à câble et un pap électronique ? Blush
(Modification du message : 29-07-2018, 20:31:02 par Arthman78.)
EJ2-T
29-07-2018, 20:59:59   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Idem j'ai du mal à comprendre à quel niveau ce situe la différence Sac
Sinon pour la gestion j'hésitais déjà entre Hondata ou AEM donc bon ça sera pas bien grave à ce niveau (faudra juste comprendre la prise en main de l'AEM)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
29-07-2018, 22:33:02   -   [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
La réactivité simplement. .. Le papillon électronique est plus ''lent'' que le câble. .. Wink
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
29-07-2018, 23:07:39   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Je dirai le contraire moi... Un pote a une 2008 en papillon élec, il marche un poil plus, après il a le papillon spoon... Je sais pas
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
30-07-2018, 06:29:55   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Nono a raison, le papillon électronique est plus lent que celui a câble, il est également plus fragile.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
30-07-2018, 08:20:38   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
l'avantage du hondata c'est que tu pars de la carto d'origine, avec l'AEM tu pars de zéro pour la carto mais aussi tous les correctifs genre tu mets la clim, tu allume les phares etc ..
par contre je pense que tu aura pas le choix je crois pas qu'hondata ai de solution pour t'as génération de S. Tu as aussi haltec qui est apparement bien fait
30-07-2018, 08:30:10   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Le fonctionnement d'un papillon électronique ce fait donc par un petit système motorisé qui gère le clapet du coup j'imagine ?
J'entends donc que si on veut une phase 2, suivant ce qu'on veut en faire certes il faudrait peut être privilégier les versions de 2004 - 2005 ?qui semblent un bon compromis du coup
EJ2-T
30-07-2018, 10:38:30   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
(30-07-2018, 08:20:38)nico_ledingo a écrit : l'avantage du hondata c'est que tu pars de la carto d'origine, avec l'AEM tu pars de zéro pour la carto mais aussi tous les correctifs genre tu mets la clim, tu allume les phares etc ..
C'est exactement ce qui me fait un peu ch*** de partir à zéro mais pas le choix comme tu dit avec AEM Neutral
Pour ma culture perso, pourquoi monter un papillon motorisé plus lent ? C'est plus précis pour ajuster le débit d'air entrant sur la gestion ?
J’essaye de comprendre un peu les avantages de ce changement Smile
(Modification du message : 30-07-2018, 10:41:09 par lilwarrior.)
30-07-2018, 15:54:13   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
(30-07-2018, 08:30:10)Arthman78 a écrit : Le fonctionnement d'un papillon électronique ce fait donc par un petit système motorisé qui gère le clapet du coup j'imagine ?
Un papillon électronique donne une ouverture de papillon tout simplement décorrélée de la position pédale.
En gros, un papillon motorisé adoptera la position pour un remplissage le plus élevé possible (un compromis entre la perte de charge la plus faible possible pour la colonne d'air mais avec une accoustique la plus favorable pour "suralimenter" naturellement le moteur en debit d'air en accordant les ondes de pression).
Donc tu peux avoir une pédale à 70% du max et un papillon à 85% d'ouverture ou le contraire.
Un papillon motorisé est donc toujours au moins aussi efficace que celui à cable, généralement plus efficace si la MAP est bonne. Encore heureux parce que c'est plus cher et plus fragile.
Mais ça rajoute une sorte de filtre entre la pédale des gaz et le moteur que je n'aime pas vraiment... Histoire de gout Wink
EJ2-T
30-07-2018, 16:05:13   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Ok merci de ton explication Yann, du coup si je comprend bien il devrait il avoir une baisse de consommation de l'essence (minime mais existante) ?
30-07-2018, 16:08:01   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
C'est plutot que tu maximises ton debit d'air et donc le couple et finalement la puissance que tu vas sortir à iso position de pédale.
Ce sont plutot les pédales électroniques qui filtrent ta demande pour les modes eco: tu mets gaz en grand et la pédale envoie 70% du max.
30-07-2018, 16:33:01   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Super intéressant ! Merci de ton explication Yann Smile
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
30-07-2018, 18:56:07   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Exact et c'est justement ce système qui peut lâcher, c'est arrivé sur un pap J35 monté sur une FN2, ce qui est bien c'est qu'il a pu récupérer le système de son papillon oem pour le remplacement. C'est quand même assez rare comme panne.
Ceci dis, quand je dis "lent" c'est pour dire que il y a un temps de réponse moins direct qu'un pap à câble. Après tu peux régler çà dans le FlashPro "Throttle table", il existe des tables déjà faites que tu as juste à copier, j'en ai une dans la carto de ma FN2 qui fonctionne très bien et je pense que l'on est beaucoup à avoir la même.
Pour le reste je n'ai rien à ajouter, Yann a parfaitement expliqué.
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 30-07-2018, 18:56:22 par Démon.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-07-2018, 19:24:54   -   [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Aussi, sur Accord, la force exercée sur la pédale d'accélérateur est transmise par un câble à un potentiomètre, qui lui, traduit tout en données électroniques au papillon...
Je ne sais pas si c'est le cas sur la S, mais perso, à cause de la chaleur, extérieure et due au collecteur d'échappement, m'a valu une mise en défaut du système l'été dernier...
Le potentiomètre étant placé quasi au dessus du collecteur et juste en dessous du capot, il n'a pas aimé les 38° extérieur, les bouchons du sud et la chaleur émise par le collecteur...
Voyant + mode dégradé ...
En bandant mon collecteur, ça a solutionné le problème. .. Je vais aussi mettre une protection type feuille ''or'' comme en rallye ou autre pour isoler encore un peu le potard... Wink
(Modification du message : 30-07-2018, 19:25:38 par nonovtec.)
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
30-07-2018, 22:36:26   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
ma S de 2004 à un câble et ma swift potentiomètre et bien même constat léger temps de réponse avec la swift c'est pas direct !
je préfère le câble on aime ou pas Smile
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
EJ2-T
09-08-2018, 09:09:22   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Merci pour vos explications c'est beaucoup plus claire Smile
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
09-08-2018, 17:46:36   -   RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Top les explications merci à vous.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
  [S2k] *HOMYSEED* - It'll never stop... & flush en plus ! Nagata-San 186 31 145 19-02-2019, 12:39:57
Dernier message: panta83
  [ S2K 1.5 ] Photo + Vidéo rasso Juju Stowkay 29 5 627 12-12-2017, 10:19:38
Dernier message: Juju Stowkay
  [S2000] la S2K à yoyo yoann9512 47 9 416 08-02-2016, 00:08:07
Dernier message: gossar
  [ Honda S2K Blue monte Carlo ] Gaboom 47 9 479 21-02-2015, 11:13:50
Dernier message: Gaboom
  [S2K] Présentation d'un petit nouveau Raf67 18 3 196 18-11-2014, 11:00:15
Dernier message: Raf67
  [S2000] Néro77 S2K Le Denmat 8 2 802 09-09-2014, 08:42:27
Dernier message: speedhunter
  [Prelude 3G B20A7] Lil' Grey Testarossa BiGoRnO 81 19 417 27-04-2014, 18:26:37
Dernier message: BiGoRnO
  [S2k] Ma S2000 Rio Yellow Pearl - 2006 | News p.3 XtamyR 117 19 021 13-01-2014, 23:13:17
Dernier message: XtamyR
  [Honda S2K] Liquid Yellow djroven 20 5 298 15-12-2013, 14:20:29
Dernier message: NathanSF
  [EM2] YA'M - ... S2k PARTS! YA'M 191 33 295 05-09-2013, 12:47:54
Dernier message: YA'M
