[S300] recherche base map pour B16A2 turbo forgé avec 9.0:1
Juliusdesigns Hors ligne
10-02-2008, 21:40:11   -   [S300] recherche base map pour B16A2 turbo forgé avec 9.0:1
tout est ds le titre j'aimerai trouver une base map pour ce setup mais ca court pas les rues...
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
10-02-2008, 21:44:23   -
menfou ne peux pas t'en faire une???
c'est quoi ton set^p???
civic_16Turbal Hors ligne
10-02-2008, 21:56:06   -
bah c'est pas franchement compliqué, de fait utiliser une basemap pour les internes stocks ne pose pas de pb.
Avec ça tu peux faire démarrer, et rouler un peu en controlant les paramètres, puis aller faire la mise au point.
10-02-2008, 22:04:13   -
ben actuellement elle a même démarré avec une carto atmo donc c'est pas le souci de la faire démarrer par contre elle tourne super riche...
Mon setup:
T3/T4
injecteurs 440cc
MAP sensor stock pour le moment
interne forgé avec pistons 9.0:1
hardrive Hors ligne
10-02-2008, 23:41:22   -
envoie la greddy et tu retouche un peu le fuel a bas regime au moin
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
menfou Hors ligne
11-02-2008, 00:20:51   -
Check tes mp.
Mais c'était pas du 9:1, plutot 10:1 pour une carto
11-02-2008, 12:09:50   -
Merci bien !
que faut il retoucher avec moins de compression ?
11-02-2008, 12:13:50   -
Faut juste adapter les temps d'injection tout d'abord.
Parce qu'avec des TI d'origine sur des 440 cc, normal que ce soit riche
  [H22A5] Moteur forgé turbalisation question ==> EG2_Style 3 1 577 15-05-2013, 22:26:34
Dernier message: fred_eg5
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 062 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 188 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 129 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 665 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 463 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 3 748 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 048 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
  [Hondata S300] Infos sur SManager nyabinghi 12 7 523 20-01-2012, 15:35:55
Dernier message: nyabinghi
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 1 994 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
